hava yastığı lambası
İleti symirna35 » 23 Ağu 2007, 02:16
2004 fabia special aracımda kontağı çevirdiğimde gösterge ışıkları bir kaç saniye yanıp sonra sönüyor. bu ışıkların arasında hava yastığı ile ilgili olan ışık şimdi hiç yanmıyor. Bu bir arıza mıdır ? Lütfen yardım...
symirna35
Kayıt: 07 Ağu 2007, 20:28
İleti yonetici » 23 Ağu 2007, 02:27
Yanıp sönmesi gerekir yoksa malesef bir arızadan sözedebiliriz. Unhappy
İleti symirna35 » 23 Ağu 2007, 02:30
[quote="?"]Yanıp sönmesi gerekir yoksa malesef bir arızadan sözedebiliriz. Unhappy[/QUOTE]
ne olabilir ki şimdi farkettim CryCry.
symirna35
İleti AV-2006 » 23 Ağu 2007, 02:31
Yanıp söner...
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti hans35 » 23 Ağu 2007, 03:01
Lamba da arızalanmış olabilir.Sonuçta bir arıza var ortada.
hans35
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:15
İleti skodacı » 23 Ağu 2007, 18:59
cihaza bağlatmak gerek aracını...
İleti yonetici » 23 Ağu 2007, 23:34
[quote="skodacı"]cihaza bağlatmak gerek aracını...[/QUOTE]
Bilgisayara bağlamaktanda bozulmuş olabilir. Çünkü VAG-COM da bir sürü uyarı var bilmemne seri numaralı airbag kontrol modüllerine diagnostic yapılırsa arızalanır bilmeden yapmayın diye. Sapasağlam modül böyle bir işlem yüzündende ziyan olmuş olabilir.
İleti symirna35 » 24 Ağu 2007, 00:41
[quote="?"][quote="skodacı"]cihaza bağlatmak gerek aracını...[/QUOTE]
bugün baktırdım. bişi çıkmadı. şimdi ise yanıyo zaten. fabia benimle kafa mı buluyo ne OuchOuch
symirna35
İleti hans35 » 24 Ağu 2007, 02:43
Dedik ya lamba da bozulmuş olabilir diye temassızlık var demek ki.
hans35
İleti symirna35 » 24 Ağu 2007, 02:45
[quote="hans35"]Dedik ya lamba da bozulmuş olabilir diye temassızlık var demek ki. [/QUOTE]
heralde. zaten yeni nesil araçlarda öksürsen bi sensör yanıyo sönüyo. LOLLOLLOLLOL
symirna35
İleti ErTaN06 » 24 Ağu 2007, 13:21
Emniyet Kemeri Lambasının yanması gerekiyomu peki ?
ErTaN06
İleti: 66
Kayıt: 30 Nis 2007, 20:51
Ad Soyad: Ertan TEMEL
Arabanız: 2004 Skoda Fabia Special
İleti skodacı » 26 Ağu 2007, 00:37
diagnostiğe bağlanmasıyla hasar göreceğine ihtimal dahi vermem...
İleti yonetici » 26 Ağu 2007, 01:40
[quote="skodacı"]diagnostiğe bağlanmasıyla hasar göreceğine ihtimal dahi vermem...[/QUOTE]
Bilmiyorsanız bari bilir gibi konuşup yanlış yönlendirmeyin insanları.
Please avoid scanning the airbag controller in these cars, unless you are prepared to buy a new one!
Eğer yeni bir tane almaya hazır değilseniz, lütfen airbag control modülünü taramaktan uzak durun!
İleti skodacı » 26 Ağu 2007, 16:33
insanları yanlış yönlendirmemi?ben airbag kontrol ünitesinide tarayarak arıza tespitinde yıllardır bulunuyorum...ve bugüne kadar böyle bir olumsuz durum başıma gelmedi...siz %1 lik bir istisnai durumdan bahsediyorsunuz.ki ilgili link skoda modellerini göstermemekte...NOT:sayın admin benim kimi bugüne kadar yanlış yönlendirdiğime dair deliliniz ne olur merak ediyorum.bu işler net ten cımbızla bilgi çekmeye benzemez.ben bilmeyi bilmeden bildim demem...
İleti yonetici » 26 Ağu 2007, 21:36
Vag-com'un üreticisi ilgili linkte diyorki:
 If you have a 2000-2001 Golf, Jetta/Bora, Beetle, or a similar SEAT or Skoda model,  you should physically inspect the airbag controller and look at the part number.    If it is not 6Q0-909-605-A, then it should be safe to scan.  The part number is both the numbers as well as the letters. So, if it is 6Q0-909-605-F, then it should be safe to scan. If it is 6Q0-909-605-A, then it is at risk of this problem.
Eğer 2000-2001 Golf, Jetta/Bora, Beetle yada buna benzer Seat veya Skoda modellerine sahipseniz, airbag modülünü konrol etmeli ve parça numarasına bakmalısınız.Eğer  6Q0-909-605-A değilse taramak için güvenlidir.Parça numarası hem sayılar hemde harflerden oluşur.Bu yüzden eğer 6Q0-909-605-F ise güvenlidir.Eğer 6Q0-909-605-A ise problem riski vardır.
