airbag ışığı..
airbag ışığı..
İleti bozdagbulent » 23 May 2012, 14:28
arkadaşlar meraba.. 2002 model fabia elegance aracımın polen filtresini değiştirmek istedim usta torpido gözünü çıkarırsan hemen ordadır dedi. ben ön kısmı çıkardım çıkarırken airbag kablosunu falan da çıkarmıştım ancak işin kötü yanı polen filtresi için hiçbirşeyi sökmek gerekmiyormuş :D herşeyi yerine taktıktan sonra airbag uyarı ışığı yanmaya başladı. bir çok kişi beyin hafıza kaydetmiştir bu yüzden yanıyordur falan dedi. ben ışık yandıktan sonra ön kısmı çıkarıp tekrar kontrol ettim fakat kablolarda bi sıkıntı görünmüyor acaba sorun dedikleri gibi beynin hafızaya almasından mı yoksa başka bir şey de olabilir mi?
bozdagbulent
Kayıt: 01 Kas 2011, 13:48
Ad Soyad: Bülent Bozdağ
Nereden: Eskişehir
Arabanız: fabia elegance
İleti serqet » 23 May 2012, 14:40
Büyük ihtimal torpido altındaki Hava Yastığı fişini çektiğinizden kaynaklı, lamba sönmüyorsa servislere gidip arızayı sildirebilirsiniz.
serqet
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 09:29
Ad Soyad: Kenan A.
Arabanız: Fabia 2004 special
İleti tuzsuz » 23 May 2012, 16:21
hocam kablolarda sorun yoksa hafıza için akünün kutup başlarını bir şöküp taksanız belki işe yarar. fikir benimkisi
tuzsuz
İleti: 379
Kayıt: 01 Haz 2011, 15:53
Arabanız: 2005 Fabia special 1,4 101 HP
İleti bozdagbulent » 23 May 2012, 16:30
tuzsuz yazdı:hocam kablolarda sorun yoksa hafıza için akünün kutup başlarını bir şöküp taksanız belki işe yarar. fikir benimkisi
hocam beni korkutan da o oldu aynı dediğiniz işlemi yaptım beyin sıfırlansın diye yine olmadı
bozdagbulent
Nereden: Eskişehir
İleti erginbkr » 23 May 2012, 17:23
serviste yada vagcom cihazı olan biriyle arıza kaydını sildirin...sorun düzelir...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti diseqc » 24 May 2012, 07:34
akü kutup başını çıkarmakla hafızayı silemezsiniz , kablo yerinden salınsabile airbag lambası hemen yanar silinmesi için mutlaka vag-com ma bağlanması gerekiyor.
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti bozdagbulent » 24 May 2012, 13:17
diseqc yazdı:akü kutup başını çıkarmakla hafızayı silemezsiniz , kablo yerinden salınsabile airbag lambası hemen yanar silinmesi için mutlaka vag-com ma bağlanması gerekiyor.
hocam çok teşekkürler bunu öğrendiğim iyi oldu rahatladım vallaha :D
bozdagbulent
Nereden: Eskişehir
