Fabia İçin Yağ Tavsiyeniz
İleti f_conq » 04 Haz 2012, 10:05
Sayın skoda *** bu konunun başından beri 3 mesaj atmışsınız ve hepsinde 10-40 kullanılmalı demişsiniz başka birşey dememişsiniz neden 10-40? 10w-40 eksi 35 derece sıcaklıkta nasıl tepki verir, artı 40 derece sıcaklıkta nasıl tepki verir, parlama noktası sıcaklığı nedir, akmaya karşı koyma direnci nedir vs. vs. danışınız diyorsunuz danışıyoruz 10w-40 ama neden. Sİze evde kızartma yapacağım hangi yağı kullanmalıyım desem eminim 10-40 dersiniz. İyi günler...
f_conq
İleti: 276
Kayıt: 03 Oca 2011, 18:34
Ad Soyad: Fatih
Nereden: Manisa
Arabanız: Fabia 1.2 Htp
İleti felicia042 » 13 Haz 2012, 19:54
yağ mevsime göre seçilebilir. kışın 0 ile başlayanlar uygundur diye biliyorum..
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti scania_seat_skoda » 13 Haz 2012, 20:27
motor yağları,motorun teknik verileri göz önünde bulundurularak seçilmesi herzaman doğru olandır.misal 2001 model 1.9 tdı 110 bg octavia motoruna 10 40 dizel yağı idealdır.yatakların burcların vs.yağ film boşluğu %8 dir.
15 40-20 50 mineral bazlı kalın yağlar daha çabuk metal yorgunluğuna sebep olabilir.0 30 -5 30 gibi yağlardada tam sentetik olmasına karşın daha fazla eksiltme yapabiliyor.
2001 model 1.9 tdı 130 bg octavia için ise 5 30 idealdir.yağ film boşluğu %6 dır,subap ayarını dahi bu yağın kalınlığı etkiler.
bu motor 110 bg mootora göre daha sessiz çalışır.
fort focusun motoruna 0-30 yerine 10 40 konulduğu için subap kestiğine dahi şahit oldum.
scania_seat_skoda
İleti: 537
Kayıt: 10 Oca 2012, 22:48
Ad Soyad: ufuk usta
İleti rocket1699 » 23 Tem 2012, 13:26
bende 3 gün önce bir 2004 fabia classic special 101 beygir lpgli araç aldım.aynı yağ problemiyle karşılaştım.bu mobil 5/30 yarı sentetik olanımı yoksa tam sentetik olanımı hangisini kullanmalıyım.şimdiden teşekkürler.
rocket1699
Kayıt: 21 Arl 2010, 09:56
Ad Soyad: DENİZ PAÇAL
Arabanız: SKODA OCTAVİA 2002
İleti Bluedays » 23 Tem 2012, 15:36
Aracınızda kullanmanız gereken yağ 10/40'dır. 5/30 kullananlarda mevcuttur fakat asıl konulması gereken yağ 10/40
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti felicia042 » 23 Tem 2012, 17:10
1.4 motor 16v 101 ps lik araçlarda yağ eksiltme problemi yağ viskozitesi markası ilemi çözülüyor, yoksa motorlarda genel bir hatamı söz konusu? bu konuya açıklık getiren şimdiye kadar bu forumda olmadı. hiç motor kapağını açtıran oldumu. bildiğim kadarı ile 2 kişi motor kapağını açtırmış. ikiside subap, subap lastiği ve subap gaydlarını değiştirdiğini ifade etmiş. Ama bana kalırsa hala bu konu belirsiz?
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti Bluedays » 23 Tem 2012, 17:16
Bu konuyu çözebilen olmadı. Nereye gidersen git, bu durumun normal olduğu, hele bir de araç lpg'li ise yağ yakmasının kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Sadece bizim arabalarla sınırlı değil bu durum. Focus'da aynı durum söz konusu. Opel'de aynı. Yani bu durumun bir çözümü yok maalesef. Zaten işin doğası gereği, koyduğun yağın aynı kalması beklenemez. Mutlaka yakacaktır. Önemli olan bu durumun abartılı olmamasıdır.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti felicia042 » 23 Tem 2012, 19:51
Bluedays yazdı:Bu konuyu çözebilen olmadı. Nereye gidersen git, bu durumun normal olduğu, hele bir de araç lpg'li ise yağ yakmasının kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Sadece bizim arabalarla sınırlı değil bu durum. Focus'da aynı durum söz konusu. Opel'de aynı. Yani bu durumun bir çözümü yok maalesef. Zaten işin doğası gereği, koyduğun yağın aynı kalması beklenemez. Mutlaka yakacaktır. Önemli olan bu durumun abartılı olmamasıdır.
Bir kaç skoda ustası ile görüştüm net bişey söylemediler. Sadece daha önceki yıllarda bu konuyla ilgili bayilere şikayette bulunan olmuş. forumlarda okuduğum yazılanlardan da 35000 de iken yağ yakmaya başlayan araçlar var, bir çok kişide ben dahil şikayetci. bana kalırsa üretim hatası söz konusu. gözlemlediğim kadarı ile yağ pompası veya üst motor kapağında sorun ama bu dışarıdan gözlem, ne kadar doğru olur bilemem. Bir keresinde yağ yakma tamamen bitmişti yani durmuştu. Yağın markasından değil ne olduğunu bende anlamadım daha sonra yine başladı durup başlayabildiğine göre biyerlerinde bişiler var. Şimdi diyeceksiniz hiçmi bu motoru açtıran olmadı olmuştur muhakkak hatta arızayı tespit eden ve onaran bile vardır. Bu kişiler ya nete yazmıyor. yada uğramıyor :)
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti forman37 » 23 Tem 2012, 19:59
skodanın tum araclarının yag sevıyesı çubuktakı 2 kertıgın tam ortası olmalı kesınlıkle ustune cıkmayınız.
