motor titreme yardım
İleti metmal » 14 Haz 2012, 12:40
2005 model ambiante arabamda yaklaşık 3 aydır nedenini tespit edemediğimiz bir titreme var.
- Bilgisayar herhangi bir arıza göstermiyor.
-usta bobin, buji, kelebek boğağını kontrol etti ancak sorunu bulamadı.
-tüp te bu sorun azalıyor, benzinde daha şiddetli hisediliyor.
-Devir saatinde herhangi bir oynama yok sadece motor sarsıntılı çalışıyor
Yardımcı olabilir misiniz ?
metmal
Kayıt: 07 Mar 2012, 00:44
Ad Soyad: metin baştürk
Nereden: Malatya
İleti goksu » 14 Haz 2012, 13:31
Titreme arac rolantide calisirken mi oluyor sadece?
goksu
İleti: 106
Kayıt: 03 Ekm 2007, 11:44
İleti metmal » 14 Haz 2012, 14:05
evet sadece rolantide oluyor
metmal
Nereden: Malatya
İleti goksu » 14 Haz 2012, 14:53
Gözüm bu sorun benim aracımda da var (2006 octavia FSI).
Sorunu gidermek için yaptıklarım:
1- yağ, filitreler, bujiler değişti çözüm olmadı.
2- Akü değiştirdim, çözüm olmadı.
3- Kutup başlarını söküp 2 saat bekledim geri taktım, çözüm olmadı.
4- Aküyü sökmüşken boğaz kelebeğini de söktüm, temizledim geri taktım, çözüm olmadı.
5- EGR valfini söküp temizledim geri taktım çözüm olmadı.
Neticede ben de çözemedim, ama dikkatimi çeken bir durum var.
Eğer klimayı açarsam titreme kesiliyor. Klimayı kapatınca tekrar başlıyor.
Klimayı açınca rölanti devri otomatik olarak 600 den 800e çıkıyor, buda titreme kesiliyor.
Bir ihtimal boğaz kelebeği adaptasyonu bozulmuş olabilir gibime geliyor.
goksu
İleti: 106
İleti umutgiray » 14 Haz 2012, 15:46
motor kulaklarına veya şanzuman kulaklarına hiç baktınızmı. orda bir boşluk olabilir.
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti metmal » 14 Haz 2012, 16:22
kelebek boğazı adaptastonu yapıldı, motor kulaklarına bakılması için motorun indirlmesi mi lazım
metmal
Nereden: Malatya
İleti goksu » 14 Haz 2012, 16:41
metmal yazdı:kelebek boğazı adaptastonu yapıldı, motor kulaklarına bakılması için motorun indirlmesi mi lazım
Klimayı çalıştırınca titreme kesiliyor mu sende de.
goksu
İleti: 106
İleti metmal » 14 Haz 2012, 16:44
evet kesiliyor
metmal
Nereden: Malatya
İleti goksu » 14 Haz 2012, 16:45
metmal yazdı:evet kesiliyor
ikimizin sorunu aynı demek ki.
goksu
İleti: 106
İleti umutgiray » 14 Haz 2012, 17:27
motoru indirmek gerekmiyor. sol tarafın motor kulağı akü filtre yuvasının anltında bildiğim kadarıyla, sağ taraf ise görünürde.
umutgiray
İleti: 740
İleti scania_seat_skoda » 14 Haz 2012, 21:05
subaplarında kaçırma veya subap ayarlarında metal aşınmasına bağlı bozukluk,sadece rolanti veya daha düşük devirlerde sarsıntılı çalışmaya yol acabilir
scania_seat_skoda
İleti: 537
Kayıt: 10 Oca 2012, 22:48
Ad Soyad: ufuk usta
İleti fatih usta » 14 Haz 2012, 21:07
evet ya subaplar yada enjektörlerde tıkanma da olabilir würt benzin katkısı atabilirsiniz depoya
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti metmal » 16 Haz 2012, 23:28
scania_seat_skoda yazdı:subaplarında kaçırma veya subap ayarlarında metal aşınmasına bağlı bozukluk,sadece rolanti veya daha düşük devirlerde sarsıntılı çalışmaya yol acabilir
subat ayarlarını yaptırmak için motorrun inmesi gerekiyor, masraf ne olur ?
metmal
Nereden: Malatya
İleti terasusbt » 18 Haz 2012, 14:23
Arkadaşlar size 1.2 12 v 65 bg fabia classic aracımdaki sorundan bahsedeceğim. Aracımda, rolantide iken devir ibresi düşüp kalkıyor ve motor istop ediyor. Ayrıca 2. viteste yada diğer viteslerde giderken ayağını hafifde olsa gazdan çektiğinde araba küt diye vuruyor. YAni boşa düşüyor gibi. BU arada aracım tüplü ama benzinde de yapıyor.. Tabi biraz daha az.. Titreme için boğaz kelebeği temizlendi. adaptasyon yapıldı...egr valfi temizlendi...bujiler ve dinamolar kontrol edildi..aküm zaten yeniydi... ama sıkıntı çözülmedi... tamirci birde lpg ci baksın dedi..lpg ci hararet müşirinden olabilir dedi..değişti ama oda olmadı...şimdide aracın kendi beyninden gelen bir sıkıntı olduğunu söledi..valla ne yapacağım bilemiyorum....beyni söktürmek işime gelmiyor...acil yardımlarınızı bekliyorum...
terasusbt
Kayıt: 31 Tem 2011, 17:15
Ad Soyad: Bülent TEPEBAĞ
Nereden: Gaziantep
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP Classic-2005
İleti arif.ozkan » 18 Haz 2012, 15:04
merhaba, benim arabada da titreme vardı ateşleme bobini yüzündenmiş. En sonunda yolda bıraktı beni bobin değişti sorun gitti.
arif.ozkan
Kayıt: 18 Haz 2012, 14:55
Ad Soyad: arif ozkan
İleti arif.ozkan » 18 Haz 2012, 15:05
bu arada bobini 90 TL ye sattılar 60 TL de işçilik ücreti aldılar bu ücretler normalmi ?
arif.ozkan
İleti ince_murat » 03 Tem 2012, 22:02
arif.ozkan yazdı:bu arada bobini 90 TL ye sattılar 60 TL de işçilik ücreti aldılar bu ücretler normalmi ?
ben de 2 hafta önce değiştirdim ve cumartesi 18: 15 te sanayiye gittim şansıma bobine 60 tl ve 20 TL de işçilik aldılar.
ince_murat
İleti: 22
Kayıt: 19 Kas 2010, 23:35
Ad Soyad: murat ince
Arabanız: Fabia
İleti felicia042 » 03 Tem 2012, 22:51
bu sorunun bir sebebide hatalı triger değişiminden kaynaklanır
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
