Skoda almayı düşünüyorum yardımcı olur musunuz?
İleti tranquill » 30 Haz 2012, 17:07
Arkadaşlar 13.000 tl kadar param var 2004 1,2 classic fabia almayı dusunuyorum fakat bızım aıle bıraz geniştir :) arka koltukları ne kadar geniş 3 kilolu insan rahat edebilir mi ? yokuşlarda çekişi nasıldır? bakımları agır mıdır ?
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-skoda-skoda-fabia-1-2-lpg-li-88541317/detay/ bu ilandakini düşünüyorum.
Yardımcı olmanızı ümit ediyorum...
tranquill
Kayıt: 30 Haz 2012, 17:02
Ad Soyad: sezer sezer
Arabanız: yok :(
İleti murat11h1 » 30 Haz 2012, 19:10
Fabiaların arka koltukları dardır. Geniş bir aileye tavsiye etmem. 1.2 geniş aileye hiç gelmez rampada bayılır söyleyeyim. Alacaksan yayla gibi octavia al derim ama o fiyata octi yok :(
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti hayalci1975 » 30 Haz 2012, 20:05
al kardeşim sen bakma yazanlara arka koltuguda geniş ama bizim halkımız cahildir adam boy 2 metre arka koltuk dar diyor ulen deve sana göremi yapılıyor araçlar ozaman herşeyi senin deve boyuna göre yapalım değilmi!!!
hayalci1975
İleti: 70
Kayıt: 29 Oca 2012, 21:12
Ad Soyad: mehmet
Arabanız: skoda fabia TDi ambiante 2006
İleti Bluedays » 30 Haz 2012, 20:29
Eğri oturup, doğru konuşalım. Fabianın arkasında 3 kişi uzun yolda kesinlikle rahat edemez. Bırak kiloluyu, 3 tane minyon tip bile rahat edemez. Maalesef bu böyle. Şu an arkada çocuk koltuğu var, 2 kişi bile rahat oturamıyor. Geniş aile iseniz, bu durumu da göz önünde bulundurun. Hatta tanıdığınız birinde fabia var ise bizzat deneyin, görün.
Neticede göreceli bir kavram. Bana göre çok dar olan (kaldı ki 168 boyundayım :) başka birine göre geniş olabilir, nasıl olur bilmem ama olabilir işte.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti memetboss » 30 Haz 2012, 20:59
hem cahilim hem deveyim hem de fabia'm var!
hayat bir garip işte.
çeşit çeşit insan var.
memetboss
İleti: 148
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:58
Ad Soyad: memet bostancıoğlu
Arabanız: 2012 Octavia 1.6 TDI DSG Elegance
İleti sinnerman » 30 Haz 2012, 21:28
ya bende feliciamı satılığa çıkardım. yerine sıfır fabia almaya niyetim vardı ama o uzaktan hoş görünnüyormuş kardeşim. bir test ettimki aman allah korumuş. kesinlikle felicia'nın yerini tutmaz, daha dar ve rahatsız. şimdi transporter düşünüyorum birtane, yeter artık kibrit kutusu gibi araçlar. bir tatile çıkıyorsun, dönüşte 2 kasa şeftali, 4-5 karpuz alıp götüremiyosun eve..
sinnerman
İleti: 8
Kayıt: 04 Arl 2011, 16:53
Ad Soyad: sinnerman
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti tranquill » 01 Tem 2012, 14:52
daha acıklayıcı olayım arkadaslar bızde ne gidilecek köy ne de ahım şahım akraba var sadece hastane ev ve işe giderken lazım oluyor araba öyle uzun yol yaptıgımız yok.
şu şekilde örnek vereyim arkaya 1.60 boylarında 3 x 80 kg ve öne de 185 boylarında 2 kişi binecek benim sorunum daha çok çekişte sorun yapar mı rampalarda ?
tranquill
Arabanız: yok :(
İleti ambiantem_06 » 01 Tem 2012, 15:58
12bınlıraya fabia 2004 bulursanız bende bırtane daha alayım bu paraya nasıl fabia alınıyor anlıyamadım.
ambiantem_06
İleti: 87
Kayıt: 25 Nis 2012, 07:42
Ad Soyad: can
Arabanız: fabia ambiante tdi
İleti OPTIMUS_PRIME » 01 Tem 2012, 17:08
sinnerman yazdı:ya bende feliciamı satılığa çıkardım. yerine sıfır fabia almaya niyetim vardı ama o uzaktan hoş görünnüyormuş kardeşim. bir test ettimki aman allah korumuş. kesinlikle felicia'nın yerini tutmaz, daha dar ve rahatsız. şimdi transporter düşünüyorum birtane, yeter artık kibrit kutusu gibi araçlar. bir tatile çıkıyorsun, dönüşte 2 kasa şeftali, 4-5 karpuz alıp götüremiyosun eve..
arkadaşım sen ömründe ya hiç arabaya binmemişsin yada senin felicia çarpı iki ebatlarında güldürdün akşam akşam beni :) fabia sınıfının en rahat ve iç mekanı en geniş arabasıdır ama ah bide bilip bilmeyen bok atmasa daha güzel olacak
OPTIMUS_PRIME
İleti: 386
Kayıt: 12 Şub 2012, 16:09
Ad Soyad: Alper Azakoğlu
Arabanız: 2012 Fabia 1.2 Optimal
İleti feliş » 09 Tem 2012, 17:34
OPTIMUS_PRIME yazdı:
Ne yani fabianın içi feliciadan dahamı geniş...
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti hakanerdogan » 09 Tem 2012, 18:17
Kriterleriniz için en uygunsuz araç 1.2 Fabia'dır :)
İleti skoda53 » 09 Tem 2012, 18:36
hyundai accent era.içi geniş,servis çok,ikinci eli iyi,çekişi 1.2den iyidir...
skoda53
İleti: 67
Kayıt: 29 Ekm 2010, 01:15
Ad Soyad: mehmet
Arabanız: 2013 toyota corolla d4d mm
İleti Kindred Brujah » 09 Tem 2012, 19:24
Bizde bu araçların ikiside var, benim feliciam anneminde fabiası var, benim aracımın içi daha geniş, sürerken ki görüş alanı da fabia'dan daha iyi. Teknolojik araç değil fabia kadar performansta vermez ama konu iç hacim ve görüş alanına gelince felicia, fabia'dan daha iyi. İnsanlara çıkışmadan önce bi gidip ikisine de binin bence, hani mala çamur atmak neyse affedilir de bilip bilmeden insanlara öamur atmayın bari...
Arkadaşın sorusuna gelince 1.2 fabia ile eğer devirli kullanıyorsanız sıkıntı yaşamazsınız, zaten 1.4 olanını 101 beygir olmayacaksa almayın, 1.2 si daha iyi, daha az yakar çekişi de daha iyidir. çünkü 1.4 fabia 4 silindir 8 valf eski favorit motorunun biraz geliştirilmişini kullanır, aliminyum blok verimi çok iyi olmayan bi motordur, 68 beygir güç verir, fabia 1.2 ise 3 silindir 12 valf yeni teknoloji motor kullanır, 64 beygirdir, ama 4 beygir düşük olmasına rağmen bütün 68 likleri tokatlar, çünkü silindir başına 2 emme 2 püskürtme düşer, performansı iyidir, devirli kullanırsanız seridir, ayrıca vergisi düşük, tüketimi de azdır.
Fabia alacaksanız ya 1.4 101 beygir alın, ki istediğiniz paralara onu vermezler, veren olursa da almayın vardır bi bit yeniği, ya da 1.2 alın, ki bahsettiğiniz paraya onunda iyisini vermezler haberiniz olsun :) Ben şahsen feliciamı 11.500'den aşağı vermem zorunda kalmadıkça, ya da çok iyi bir fırsat elime geçmiş ve kaçırmak istemiyorsam, 12-13e kim fabia veriyor kesin patlaktır onun sağı solu iyi inceleyin derim :D
-- Albert Einstein
Kindred Brujah
İleti: 687
Kayıt: 14 May 2011, 14:21
Ad Soyad: Anıl DOĞAN
İleti enis aktaş » 10 Tem 2012, 12:20
Kindred Brujah yazdı:Bizde bu araçların ikiside var, benim feliciam anneminde fabiası var, benim aracımın içi daha geniş, sürerken ki görüş alanı da fabia'dan daha iyi. Teknolojik araç değil fabia kadar performansta vermez ama konu iç hacim ve görüş alanına gelince felicia, fabia'dan daha iyi. İnsanlara çıkışmadan önce bi gidip ikisine de binin bence, hani mala çamur atmak neyse affedilir de bilip bilmeden insanlara öamur atmayın bari...
merhaba arkadaşlar hoş güzel yazmışsınız da alıntıya şunu eklemek isterim 2001-2002 1.4 elagance 16 v internet fiyatları 15.000 16.000 arası deyişiyor 2001 1.4 comflof 2.el fiytatı 13000 15000 arsı deyişiyor yani bence 14000 sahibinden 2001 fabia 1.4 comflof alına bilir.101 bg olma şertıyla geniş çekişi yüksek
enis aktaş
Kayıt: 10 Tem 2012, 12:07
Ad Soyad: enis aktaş
Nereden: Elazığ
Arabanız: yok
İleti firarim19 » 10 Tem 2012, 16:57
Konu Nerden nereye gelmiş.
Öncelikle arkadaşın sorusuna fabia kullanıcısı olarak cevap vereyim.
1-) arka koltuklar sınıfındaki diğer araçlar gibi DAR ! 3 kilolu kişi uzun yolda sıkılabilir. ancak senede 2 kez yola giden bir adam için sorun olmaz ihtiyaca göre seçmeli.
2-) motorun gücü kullanıcın hangi araçtan indiğine bağlı , 1.6 100 bg araçtan inen adama az gelir. Favoritten inen adama uçak gelir.
3-) Yokuşta bayılma olayına gelirsek uzun yolda iş şöfore bağlıdır. Devirini ve vitesini ayarlarsa sıkıntı yaşamaz ancak şehir içinde hız kesmek gerekn yerlerde 2. vitesi görebilirsiniz.
4-) Araç 64 Hp , piyasadaki B sınıfı araçların %90ı 75 Hp den yukarı değil. O yüzden fabianın extra bir sıkıntısı olmaz.
Gelelim diğer konuya,
Favorit-felicia-fabia araçları sırasıyla toplamda 8 yıldır kullanan biri olarak söylüyorum. Fabia Sınıfının en iyi aracı bana göre (polo ve ibizayı ayırmadan söylüyorum VWnin araçları 10 numara)
Fabianın feliciaya göre daha oturaklı olduğu kesin. Bir arkadaş görüş açısından bahsetmiş, trafikte normal ancak park ederken bende alışma süresi geçirmiştim AMA zaten yaşıtı B sınıfı araçlardada durum aynı. Burada sorun Fabiada değil Felicianın gerçekten müthiş !!! derecede güzel görüş açısı olmasından.
İç hacimlerine gelecek olursak her ne kadar felicia daha geniş gibi gelsede kullanım alanları aynı, sadece şu kapı kenarlarındakı boşluklarda falan fark var o da koltuk ve kapı döşemesi farkından.
Masraf konusunda Felicia daha avantajlı (motoru ayrı tutuyorum) Bu kapı switcihi falan filan feliciada daha basit olduğundan ıvırı zıvır şeyleri daha pratik ve ucuz halledilebiliyor.
Motor masrafları tipine göre farklılık gösterir ancak hepisinin ömrü uzundur zırt pırt bakım istemez.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti skodkuzum » 11 Tem 2012, 05:36
ben 1.4 2007 fabıa classıc plusı 21.000 sattı...her sey mukemmeldı ama genıs aılelere bıraz dar
skodkuzum
İleti: 57
Kayıt: 04 Eyl 2010, 15:40
Ad Soyad: huseyın
Arabanız: skoda fabıa
