Sabah Çalıştırma..
Sabah Çalıştırma..
İleti toGah » 30 Ağu 2007, 10:14
Selamlar.. Aracımı sabahleyin çalıştırdığımda marşa basıyorum ve ayağım gazda değil araba bir an stop edecekmiş gibi devir dibe vuruyor ve daha sonrasında biraz titremeli çalışıyor bunu sadece sabahları yapıyor. ?
lambda sensörünü yeni değiştirdim neden yapar bunu ?
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti BaTeRRiiSStt » 30 Ağu 2007, 11:46
araç soğukken yapıyor anlaşılan. normalde yapmaması lazım aldıgın sensörün kodu eski sensörle aynımıydı? bunlar farklı olabılıyor.. eger sensör değişiminden sonra yapmaya basladıysa sensörden olabılır ..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti sirMAXIMUS » 01 Eyl 2007, 19:34
Benzinden de olabilir, yağ'dan da vs.vs. bakımı ne zaman yapılmıştı, yağ, yag filtresi, hava filtresi, boğaz kelebeği temizliği,benzin filtresi değişiminin üzerinden ne kadar geçti..
sirMAXIMUS
Kayıt: 01 Eyl 2007, 18:30
İleti skodacı » 01 Eyl 2007, 20:24
bu durum sade sabahlarımı oluyor?
İleti aykuttasdelen » 02 Eyl 2007, 05:58
ne dense skodaların marş motorları hep biraz sesli çalışır. uzun süre kullanılmayan bir fabia'da da benzer bir duruma rastlamıştım, ilk çalışması tuhaf bir sesle oluyordu, daha sık kullanılmaya başlandıkça bu ses yok oldu. sanırım bendiks dişlisi yağsız kalıyordu ... ?
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti skodacı » 02 Eyl 2007, 20:36
Bendiks dişlisi, motoru ilk harekete geçirmek için volan dişlisiyle kavraşan dişli...
İleti guvenxoca » 02 Eyl 2007, 21:00
egr valfi olabilir kardeş bendede aynı sorun vardı,değiştirnce geçti...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti aykuttasdelen » 02 Eyl 2007, 21:07
evet bendiks'in yağsız kaldığını düşünüyorum ne dersiniz ?
aykuttasdelen
İleti skodacı » 02 Eyl 2007, 22:40
daha detaylı bir açıklama yapması lazım toGah ın...
İleti aykuttasdelen » 03 Eyl 2007, 02:00
belki de boğaz kelebeği ya da rölanti sensörü ... hepsi olabilir
aykuttasdelen
İleti toGah » 03 Eyl 2007, 19:31
arkadaşlar son 1 haftadır yoktum cevapları daha yeni okuyorum teşekkür ederim cevaplar için...
bakımları 06.2006 da yapıldı bakımlardan sonra geçen ay hava ve polen filitesi değiştirdim yağ değiştirmedim bide balataları değiştirdim.
marş ta dişli kaçırması bazen çalışırken yapıyor ama onu çok nadir yapıyor söküp temizleyince bişey kalmıyor.
boğaz kelebeğini geçen ay söktürdüm temizlettim. bujileride değiştrdim boğaz kelebeği temizletirken..
aracın yakıtından şikayetçi olduğum için bu aralar fazla devirli kullanmıyorum aracı ondan mı yapıyor diye şüpheleniyorum.
toGah
İleti irfant » 03 Eyl 2007, 23:47
[quote="toGah"]arkadaşlar son 1 haftadır yoktum cevapları daha yeni okuyorum teşekkür ederim cevaplar için...
2 hafta önce Roomi ile uzun yol yaptım, dönüşte rampa ve sollamalarda epey yüklendim takaya. Döndükten sonra sabahları ilk çalıştırmada gürültü ve rölantide gezme oldu. 5-6 gün sonra azaldı, her ihtimale karşı yetkili serviste ücretsiz boğaz temizliği ve genel check-up yapıldı. Şimdilik çalışmada sorun yok. Bakalım tekrarlayacak mı...
