SKODA FABİA 1.4 TDİ AMBİANTE KLİMA SORUNU
İleti ahmett19 » 01 Ağu 2012, 16:49
Merhaba arkadaşlar, Aracımın kliması arızalı AC düğmesine bastığımda fan çalışmıyor bildiğim kadarıyla AC düğmesine basıldığında ve klima açıldığında radyatörün üzerindeki fanın hızlı bir şekilde çalışması gerekiyor ama çalışmıyor bile...Ama fan normalde yani araç ısındığında çalışıyor bu durumu nasıl çözebiliriz zannedersem klima ile fanın arasında bi kopuklu oluştu... sizin düşünceleriniz nelerdir nasıl çözebiliriz bu sorunu ??
ahmett19
İleti: 11
Kayıt: 15 Ağu 2011, 00:37
Ad Soyad: Ahmet Kürkaya
Arabanız: Fabia 1.4 TDİ Ambiante
İleti umutgiray » 01 Ağu 2012, 17:02
araç ısındığında çalışna fan bildiğim kadarıyla klimadan bağımsız.
klimayı açmak için önce araç içinden fan açma düğmesini 4 kademeden herhangi birine getirin, en soğuk olarak ayarlayın ve ac düğmesine öyle basın. önce soğutmanın olup olmadığına bakın. eğer olmuyorsa bir sıkıntı vardır ki tahminimce soğutmayı yapacaktır.
arkadaşlar daha detaylı açıklar.
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti ahmett19 » 01 Ağu 2012, 17:06
soğutma olmuyor ne yazıkki.amcamın da fabiası vardı onu klimasını açtığında araç ısındığında çalışan fan da devreye giriyordu...
ahmett19
İleti: 11
İleti Bluedays » 01 Ağu 2012, 17:25
Klimayı açınca daha devirli çalışmaya başlıyor. Sizin fan diye bahsettiğiniz bu klima motoru olmasın?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti ahmett19 » 01 Ağu 2012, 18:11
ya bahsettiğim şey radyatörün önündeki fan o klimayı açınca söylediğiniz gibi daha devirli dönmeye başlaması lazım ama kıpırdamıyor bile arasındaki bağlantıda bi sıkıntı olabilirmi AC düğmesiyle...?
ahmett19
İleti: 11
İleti forman37 » 01 Ağu 2012, 20:10
oncelıkle ac dugmesıne bastıgınızda aracın klıma sıstemı sogutma yapıyomu ? eger yapmıyosa aracın klıma gazı yoktur veya noksanlasmıstır çunkı klıma sıstemınde bellı bı basınc var atıyorum 550 gr gaz alıyo bu arac zamanla gaz noksanlasıyo dıyelım 150 gr gaz kalıyo buda klıma basınc sensorunu devreye sokmaya yetmıyo otomatıkmanda ondekı fanda çalısmaz . ılk ısınız klıma gazınızı kontrol ettırın yeterlı gramajda gazı varmı aracın eger yoksa klıma gazınızı yenıden bastırın ve deneyın yıne aynı sorun olursa klıma sıstemınızı kontrol edılmesı gerekebılır .
İleti ahmett19 » 02 Ağu 2012, 14:18
AC düğmesine bastığımda araç soğutma yapmıyor . Klima gazını bastıralı 8 9 ay oldu ama kaçak olabilirmi bi yerden...? en iyisi ben gidip kontrol ettireyim.
ahmett19
İleti: 11
İleti mevlüt » 05 Ağu 2012, 22:03
sayın arkadaşım klima paneli lazım olursa bende çıkması bulunur fiatı 150 tl garantilidir.
ayrıca tüm skoda sahiplerine duyurulur .çıkma parça garantılı bizde
mevlüt
İleti: 35
Kayıt: 01 Şub 2010, 12:37
