Fabia'm ucuza mı gitti acaba?
İleti kaya » 16 Ağu 2012, 22:04
Arkadaşlar 2001 model 1.4 comfort'umu geçen gün 12.500 TL'ye sattım..68 beygir olanlardan...Motoru orta idi, arasıra arıza lambası yanıyordu, lastikler eski sayılırdı ve yedek anahtarı yoktu..Üzerinde sıralı sistem LPG vardı..Ne dersiniz fiyat nasıl?
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti feliş » 16 Ağu 2012, 22:16
Merhaba arkadaşım araban birazcık ucuza gitmiş 13.000-13.500TL gibi fiyat olsaydı iyiydi ama bir yönden karşıdaki adamaıda düşünmek lazım arıza lambası arada yanıyordu demişsiniz belki ucuz belkide pahalı olacaktı
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti skoda53 » 16 Ağu 2012, 22:30
kaya yazdı:Arkadaşlar 2001 model 1.4 comfort'umu geçen gün 12.500 TL'ye sattım..68 beygir olanlardan...Motoru orta idi, arasıra arıza lambası yanıyordu, lastikler eski sayılırdı ve yedek anahtarı yoktu..Üzerinde sıralı sistem LPG vardı..Ne dersiniz fiyat nasıl?
motoru için 4500 tl servise verdiğim,2006 tdi 80'lik aracıma15-17 arası gibi komik rakam verenler çok oldu.bozuk hoparlörleri değiştirdim,hız sabitleyici,park sensörü taktırdım.30 bin km önce trigeri,3bin km önce debriyaj ve tabla burçları ile denge lastiklerini değiştirdim.aklıma gelenler bunlasr...lafın kısası:skoda aldıysan
1-0 yenik başlarsın...
skoda53
İleti: 67
Kayıt: 29 Ekm 2010, 01:15
Ad Soyad: mehmet
Arabanız: 2013 toyota corolla d4d mm
İleti kaya » 16 Ağu 2012, 22:40
2008'de 13.500'e almıştım 2012'de tam 4 sene sonra 12.500'e verdim..Ama motoru falan çok iyi değildi bence, zaten alan kişi ustaya baktırdı ve usta da motor ne iyi ne kötü, orta dedi..Ben 4 sene alırken de başka usta aynı şeyi söylemişti..Ayrıca arıza lambası için geçmişte baktırdığımda ya açı sensörü ya da direksiyon pompası demişlerdi, yaptırmadım öyle kaldı ve arada yanıyo ama bi zararını da görmedim hiç..Bugünlerde bayram öncesi olduğu için fiyatlar şişmiş gibi, şimdi değil de bayram sonrası satsam 12.500 iyi diye düşünecektik belki de,ne dersiniz?
kaya
İleti skoda53 » 16 Ağu 2012, 22:46
burada alım satım yapan arkadaşlar var,onlar daha iyi bilir.eğer aracınız clio olsa inanıki 14bin tl!den çok rahat bahsederlerdi.bence burada zararınız yok gibi.hayırlı olsun...
skoda53
İleti: 67
Ad Soyad: mehmet
İleti yabani » 17 Ağu 2012, 00:11
Eğer yenisini almayacaksanız satmayacaksınız.
Bir memur için (misal; ben) aradığım herşey bu araçta zaten mevcut, yenisini alacak olsam paramın yeteceği (hangi paraysa o artık) aracın bana verecekleri şu anda kullandığım araba ile aynı olacak tek fark yıl farkı olacak, bunun içinde yıllarca para ödeyemem.
Alan almış, sizde parayı cebe koymuşsunuz, artık geriye dönüp bakmaya gerek yok bence.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti hetepe » 17 Ağu 2012, 18:10
+1
olan olmuş artık...
İleti: 4403
İleti punch2 » 17 Ağu 2012, 23:09
olmuş bitmiş normal fiyat bana göre bi 500 daha olsa tabi,daha iyiydi
punch2
İleti: 31
Kayıt: 26 May 2012, 22:43
Ad Soyad: yusuf baş
Arabanız: 2001 sarı fabia elega.atiker .100hp
İleti kaya » 17 Ağu 2012, 23:25
bi 500 daha olsa iyiydi derken 13.000 fiyat iiy koşullardaki 2001 68 beygir comfort için mi yoksa benim belirttiğim gibi çok da iyi olmayan durumdaki bi tanesi için mi sizce? Olan olmuş ama yine de içim rahat etmedi çünkü çok fazla kişi aradı ama ben bayramdan önce hemen satıyım bayram geçerse satamam diye acele ettim ve verdim..
kaya
İleti punch2 » 18 Ağu 2012, 09:58
ben iyi koşullardakine max 13.5 sizinkine 12,5 verirdim.
punch2
İleti: 31
Ad Soyad: yusuf baş
İleti MARTİNN » 18 Ağu 2012, 13:45
Dostum aracının bahsettiğin kusurlarını göz önünde bulundurarak sattıgın fiyat iyi görünüyor.. Birde şu var aracı satmayı düşünmeye başlayınca bunu kısa surede yapmamak lazım. kafanda bir fiyat belirleyip en az 3,4 ay beklemek lazım.. aceleyle satılan ve ucuza giden fabiyalarımız yüzünden arabanın piyasa değeri düşüyor. Bendede aynı aractan var ve her açıdan cok memnunum. Piyasadaki bir cok aractan kaliteli keyifli bir araba özellilkle clio, pejo, kalos, corsadan..
MARTİNN
İleti: 31
Kayıt: 03 May 2012, 20:22
Ad Soyad: martin martin
Arabanız: fabia mpi 68
İleti kemal1135 » 18 Ağu 2012, 21:54
kardeşim bende arabamı 2 ay önce sattım 2001 model mpi 68 lik fabia14500 tl ye verdim aslında 15 istiyordum ama sevdiğim bir arkadaşıma verdim arabamda tüp yoktu zaten hopa da pek tüp aramıyorlar 98 bin km ve sıfır hata içine gram ses almayan sıfır kokulu bir arabaydi tayinim beşiktaşa çıkınca model yükselmek amacı ile sattım ama burnumda tütüyor özlüyorum çok
kemal1135
Kayıt: 07 Nis 2010, 13:45
Arabanız: 2011 1.4 polo comfortline
İleti kaya » 20 Ağu 2012, 20:32
Arkadaşlar yorumlar için teşekkürler..
Ustaya motoru gösterdiğimde motur yarım demişti, bu ne demek? Öyle makineye sokup ölçüm falan yapmadı ama yarım olduğunu söyledi. Bu söylem motorun kısa bir süre sonra değişmesi yenilenmesi gerektiği anlamına mı geliyor acaba? Eğer böyle ise bunun masrafı nedir bilen var mı acaba?
kaya
İleti hetepe » 21 Ağu 2012, 13:39
Yarım da ne demekmiş??? hergün bir şey tosuruyorlar, bu da yeni mi çıkmış?...
İleti: 4403
İleti kaya » 21 Ağu 2012, 20:41
Sahibinden.com'da değişik ilanları inceledim, moor testi %92,5, %75 vs yazanlar var..Motor testi diye birşey mi çıktı acaba ben de ilk defa duydum?Belki o anlamda söylemiş olabilir..
kaya
İleti serqet » 10 Eyl 2012, 15:39
Beygir gücüdür o %95 ler falan, yani bir araç 101 beygir olarak üretilir ama zamanla motordaki aksamlarda oluşan aşınmalar sonucunda bu itme gücü düşer 101 beygir değilde 95,90 gibi değerler çıkar. Computest işleminde yapıyorlar zaten.
serqet
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 09:29
Ad Soyad: Kenan A.
Arabanız: Fabia 2004 special
