2001 model fabia 1.4 comfort aldım (lpg li)
İleti gkn666 » 07 Eyl 2012, 10:13
merhaba arkadaşlar ,
2 hafta önce başlıkta yazdığım aracı aldım.araç daha önce kaza yapmış.sağ çamurluk ön ve arka tampon değişmiş.
araçta bazı sorunlarda vardı klima gazı tavan lambası teyp çalışmıyor vs. ama hepsini hallettim çok şükür.şimdi tek sorun aracın sola çekmesi :((
ilk başta korktum şase yamuktur sandım zaten aracıda çok uygun aldım 12.000 tl gibi bir fiyat
sonradan aklıma lastikler geldi lastiklerin yerini değiştirince araç diğer tarafa çekmeye başladı.
şimdi jant lastik takım almayı düşünüyorum ama merak ettiğim ofset jant takımı alsam aracı yorarmı.
1.4 8v 68bg araç için kaç inç jant almam gerekiyor fabia ile uyumlu jant hangisi olmalıdır
Önerilerinizi bekliyorum.
birde performans arttırmak için neler yapılabilir.bu konularda yardımcı olursanız sevinirim
şimdiden teşekkürler
gkn666
İleti: 60
Kayıt: 07 Eyl 2012, 10:00
Ad Soyad: gökhan
Arabanız: fabia 2001 comfort
İleti gkn666 » 09 Eyl 2012, 13:45
forum boş çıktı okuyan var ama cevap veren yok
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti f_conq » 09 Eyl 2012, 14:32
lastikleri anladımda jantları neden değiştirme gereği duydun aracın sola çekmesiyle alakalı mı? Eğer keyfi değiştirmiyorsan jantları kontrol ettir eğrilik varsa düzelttir lastikte 185x60x14 öneririm 175x65x14 te olur, benim orjinal lastik ebadımda 165x70x14 ama ben 175x65x14 kullanıyorum. İlla jant alacaksanda orjinal ebatta almanı öneririm 5.5Jx14. Aracın kmsi ne durumda?
f_conq
İleti: 276
Kayıt: 03 Oca 2011, 18:34
Ad Soyad: Fatih
Nereden: Manisa
Arabanız: Fabia 1.2 Htp
İleti gkn666 » 09 Eyl 2012, 19:37
teşekkür ederim aracın km si 155.000 de.motorda bi sıkıntı yok ama 2 günde bir su koymak zorunda kalıyorum
bu normalmi???
jantları tamamen keyif için istiyorum
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti f_conq » 10 Eyl 2012, 21:08
gkn666 yazdı:teşekkür ederim aracın km si 155.000 de.motorda bi sıkıntı yok ama 2 günde bir su koymak zorunda kalıyorum
bu normalmi???
sudan kastınız soğutma sıvısı mı? tabikide normal değil o sıvının bulunduğu sistem kapalı devredir genleşme kabı-radyatör-motor vs dolaşıp durur eğer su eksiltiyorsa mutlaka baktırın allah muhafaza araca hararet yaptırırsınız. önümüz kış araca su değil antifiriz koymalısınız ama önce kaçağı bulup arızayı giderin...
f_conq
İleti: 276
Ad Soyad: Fatih
Nereden: Manisa
İleti gkn666 » 28 Eyl 2012, 12:47
dün yağ ekleme denemesi yaptım fakat hüsranla sonuçlandı
çok fazla yağ koymuşum max seviyenin 1cm üstünde görünüyor.
bikaç ustaya sordum motor yağı atar dediler(ne demekse)
sizce sorun olur mu? ne yapmalıyım gidip aldırsammmı 1 litre kadarını
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti gkn666 » 28 Eyl 2012, 12:53
su eksiltmeyede çözüm bulamadık nerden kaçırdığı belli değil
ama conta olmadığı kesin.yağın rengi simsiyah
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti Erdemsah » 28 Eyl 2012, 15:38
gkn666 yazdı:forum boş çıktı okuyan var ama cevap veren yok
:DD Hayırlı olsun dostum güle güle kullan
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti Erdemsah » 28 Eyl 2012, 15:41
gkn666 yazdı:su eksiltmeyede çözüm bulamadık nerden kaçırdığı belli değil
Öncelikle su kaçağının kontrol edilmesi gerekiyor fan müşürünün dibine ve termostat yuvasının alt kısımlarını kontrol edin ettirin Eğer araçta bir su kaçağı bulunmazsa o zaman silindir kapak contası yanık demektir . Conta yanınca illa motor yağına su karıştıracak diye bir zorunluluk yoktur zira eksozdan yakarakta atabilir
Erdemsah
İleti: 230
İleti anti91 » 29 Eyl 2012, 04:09
Bende aracımı yeni aldım skoda fabia 2001 comfort ,Aracımın suyu 2-3 günde bir azalıyor ve sarı ışık yanıyor bu durum normal mi ? , Normalde bu su ne kadar da bir bitmesi lazım acaba ? tşkler....
anti91
Kayıt: 29 Eyl 2012, 04:04
Ad Soyad: Hüseyin
Arabanız: Skoda Fabia Comfort
İleti gkn666 » 01 Ekm 2012, 16:05
merhaba,
ben aracı gösterdim genleşme kabının kapağında conta yok dedi usta bi tane conta taktı 3 gündür sorun yok
tamamen geçtiğini anlamak için biraz daha beklemem gerekiyo
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti gkn666 » 15 Ekm 2012, 21:38
kaçak işini hallettim kapaktanmış
conta taktım bitane sonra sıkıca kapattım son mesajımdan bugüne kadar hiç eksilme olmadı
ses sistemide yaptım ufaktan.koltuklar hafif titriyor o kadar tabi anfisiz
yeterli şimdilik bakalım indiglo kadran tasarlamak istiyorum kendime.
kesim makinası var asetat baskıda kolay benim için imkanlar elverdiğince güzel birşeyler yapmak istiyorum
birazda bu sebepten boyalı araç aldım
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti lestat » 16 Ekm 2012, 15:35
gkn666 yazdı:dün yağ ekleme denemesi yaptım fakat hüsranla sonuçlandı
haa evet atar
yağı atarken katalitik konvertörre zarar verir. Bir de ordan masaf açar.
ondan sonra yok abi sen kirli benzin almışsın ondan olmuş olur.
zaten herşeyin suçlusu sürücüdür sanayidekilere göre hiç bir zaman kendi hatalarını kabullenmezler.
tavsiyem kesinlikle fazla yağ koymayın hatta çektirebiliyorsanız çektirin.
skoda auto bu konuda ne yazmışsa kullanma klavuzunda o doğrudur. başkası yok abi bu olur yok fazla yağı atar matar desede kulağınızı fazla asmayın
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti gkn666 » 16 Ekm 2012, 16:21
onuda hallettim çok şükür şuan tam olması gereken seviyede.sanırım motor yağ eksiltiyor arada kontrol ediyorum.bagajda yedek 2 lt yağ ver eksilirse hemen takviye:idea:
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
