YAKIT DEPO HACMİ
YAKIT DEPO HACMİ
İleti skodacı » 07 Ekm 2007, 16:42
eğer pompanın içinde seperatör yoksa maalesef havayla dolduruluyor...bunu en iyi anlamanın yolu başka bir akaryakıt istanyonundan yakıt almak olur,aynı şekilde....ve iki durumu karşılaştırmak...
İleti AV-2006 » 07 Ekm 2007, 18:55
[quote="lazianke"]11 litrelik hangi yedek depo var?[/QUOTE]
Ben de 55 lt çok aldım hocam.(Uzun yolda)Tecrübe edilmiştir.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti skodacı » 07 Ekm 2007, 20:58
genleşme haznesi,uyarı ikazından hemen sonra deponun fuullenmesinde 11 lt almaz...
İleti AV-2006 » 07 Ekm 2007, 21:57
[quote="skodacı"]genleşme haznesi,uyarı ikazından hemen sonra deponun fuullenmesinde 11 lt almaz...[/QUOTE]
Uyarı ikazına gerek yok isterse yarım depo yakıt olsun.Mühim olan deponun fullenmesinden sonra o haznenin alacağı kısım.Bi de 11lt almaz demişsiniz, denediniz mi?
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti AV-2006 » 07 Ekm 2007, 22:31
Bide şu soru kafamda.Madem o hazne genleşme kabı,neden 5 veya 10 lt gibi anormal büyük.Aracınızı fullediniz ve  havada çok sıcak diyelim.Peki 5 lt gibi anormal bi genleşme olur mu yahu?Bence o haznenin başka bir sebebi hikmeti mevcut.Genleşme kabıysa 1-2 lt lik depo yada kap yetmez mi?
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti raftboy » 08 Ekm 2007, 02:01
benim fabia 2005 tdi. 93000 de. devamlı mazotu bitirip lamba yandıktan baya sonra fulluyorum. devamlı 52-54 lt arası yakıt alırım. depoyu tam doldurturum. bu güne kadar hiç sorun yaşamadım.
raftboy
Kayıt: 31 Mar 2006, 00:18
İleti acer1610 » 08 Ekm 2007, 02:55
yani 56 lt  alması gayet normal diyorsunuz cunkü depo iyice boştu
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti skodacı » 09 Ekm 2007, 22:33
genleşme haznesininde doldurulması kısa vadede aracınızda sorun yaratmayabilir,ama bu hiç bir zaman sorun yaratmaz anlamına gelmemeli...
İleti lazianke » 10 Ekm 2007, 00:39
[quote="skodacı"]genleşme haznesininde doldurulması kısa vadede aracınızda sorun yaratmayabilir,ama bu hiç bir zaman sorun yaratmaz anlamına gelmemeli...[/QUOTE]
 üstad mesela ne gibi bir sorun yaşayabilriz? örneği var mı?
İleti skodacı » 10 Ekm 2007, 00:48
sorun yaşanırsa yakıt sisteminde yaşanır...
İleti lazianke » 10 Ekm 2007, 00:56
[quote="skodacı"]
tıkanma türü bir arıza mı?
İleti AV-2006 » 10 Ekm 2007, 01:10
Bir forumdan vatandaş yedek depo için şöyle yorum yapmış:(ALINTIDIR)
aktif karbon filitre yada da kanister sistemi denilen sistem size yedek depo denilen yer. Oraya normalde yakıt gitmiyo bile ancak pompacı becerikli ise orayada yakıt basıyo ondan sonra yakıt sisteminin hava alacak yeri kalmıyo depo havalandırma sistemi diyede bilinen yer orası yaa depo patlatıyo araba ben defalarca öyle depo değiştirdim plastik depolar param parça oluyo yada motor ikaz lambası yanıyo
bu sistemin görevi yakıt sistemini havalandırmak depoda ve yakıt sisteminde buharlaşma yapan yakıtın yogunlaştırılıp tekrar sıvı hale dönüşmesini sağlamaktır en basit açıklaması budur
araçta çok değişik yakıt sistemi arızaları baş gösteriyor sakın böyle teknisyenlere inanmayın bazı servislerde de egr sisteminin egsoz gazındaki yanmamış benzini ayıklayıp tekrar yaktıgını söyleyenleri görmüştüm bak hala gülüyorum
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti lazianke » 10 Ekm 2007, 01:13
hocam teşekkürler.iyi oldu.
İleti skodacı » 10 Ekm 2007, 21:08
plastik depoya zarar vermeside nihayetinde bir nevi yakıt sistemi sorunu değil mi?zira yakıt sisteminin bir parçasıdır,yakıt deposu...ama ben meslek hayatım boyunca plastikten olsa bu nedenden dolayı zarar gören yakıt deposu görmedim...motor arıza lambasını yaktığı doğru,ama geçici türden bir arıza nedeni ile...cihaza bağlanır ve silinir arıza...
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 16 misafir
