Fan/Klima Sorunu
Fan/Klima Sorunu
İleti Fabian » 02 Kas 2012, 13:57
merhabalar,
2006 Fabia aracımın fanı ;
2. ve 3. kademede arada sırada CıZırtı yapıyor...
4. kademede de ZaRıltı-Uğultu yapıyor, motoru zorlanıyormuş gibi...
Eski 2006 Fabiamda hiç bir kademede cızırtı, 4.kademe üflerken böyle bir zarıltı duymamıştım.
daha önce çok konu açılmış ama problem çözümüne ilişkin bilgiler çok az. Başına gelen ve yapan/yaptıran var mı? Sorun nedir?
Fabian
İleti: 230
Kayıt: 09 Mar 2012, 14:32
Ad Soyad: Fabian
Arabanız: Fabia
İleti hetepe » 02 Kas 2012, 14:23
Kalorifer fan motorunun mili yağsız kalmış, sökülüp, greslenmesi gerek.
Belli bir zamandan sonra olabiliyor, olmayan da var ama normal..
Motora ulaşmak için sağ taraftaki torpido gözü ( 5 adet vidası var, çok kolay) sökülüyor, fan motoru tam karşıda...ama motoru sökmek için torpido gözünü sökmek yeterli mi bilemiyorum.
İleti: 4410
İleti hkntuna » 02 Kas 2012, 15:19
gecen 90,000 bakımında temizlettim. torpidoyu sökmek için önce geçmeli şekilde olan kapı tarafındaki ince parçayı çıkartmak gerek.(göğsün sag tarafındaki kısım). sonra torpidoda 4-5 tane vida var. vidalar yıldız başlı ona uygun anahtar lazım. sonrasında torpido sökülüyor torpidoyu sökerken elektrik kablosunu çıkartmak gerek. daha sonra fanın oraya ulaşıyorsunuz. fanıda tutan birkaç vida var onuda sökünce fan çıkıyor meydana ihtimalen içi toz yaprak doludur. hatta fanın parçalarına sarmıştır. temizlemek için önce basınçlı hava tutuk. sonrasında yarım kutu balata spreyi sıktık. sarımlara zarar getirmeden temizleyip geri taktık. şimdi sesi solugu çikmiyor.
hkntuna
İleti: 143
Kayıt: 10 Ağu 2007, 17:41
Ad Soyad: HAKAN TUNA
Arabanız: FABİA 1.4 TDI CHARM
İleti Fabian » 07 Kas 2012, 10:42
Yağmurlu birgünde camlar buğulanınca fanı açayım dedim. 4.kademeye getirdim, arabanın içine kuş kaçmış sanki, cikcikcikcik.....ses gelmeye başladı...
of.
Fabian
İleti: 230
Ad Soyad: Fabian
Arabanız: Fabia
İleti erciyes » 07 Kas 2012, 12:04
aynı ses bende de var cok rahatsız edıcı
erciyes
İleti: 164
Kayıt: 08 Ekm 2012, 22:12
Ad Soyad: kazım özdemir
Arabanız: fabıa
İleti serqet » 07 Kas 2012, 16:09
serqet
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 09:29
Ad Soyad: Kenan A.
Arabanız: Fabia 2004 special
İleti ilkercem » 07 Tem 2014, 11:47
Ben bu fanı söküp yagladım daha önce burçları bozulmuş tornada yeniden yaptık yalnız tekrar ses yapmaya başladı bu fan motorunun yenisini alsak kaça mal olur bize arkadaşlar
ilkercem
İleti: 10
Kayıt: 24 Mar 2014, 18:17
Ad Soyad: ilkercemkara
Arabanız: skoda fabia
İleti ilkercem » 15 Tem 2014, 12:44
Fiyata gerek kalmadı arkadaşlar fan motorunun yenisini aldık taktım bu gün 230 liraya eskısıde yan sanayıymıs ınanın sadece rüzgar sesi var artık
ilkercem
İleti: 10
