Fabia 1.4 stop etme yağ lambası airbag direksiyon sorunu
İleti xxx05 » 06 Kas 2012, 14:14
öncelikle herkese merhaba arkadaşlar
2003 fabia 1.4/75 brc marka tüplü
127000de bakımları yaptırıldı
aracım 2 kez sanki gazı bitmiş gibi stop etti çalıştırdım tekrer bi türlü devir almadı benzine cevirdim yne aynı bi süre böle uğrasınca duzeliyo ya da stop edip bekleyince düzeliyor..yakıtları bilnen kaliteli yerlerden alıyorum
motorunu gösterdim sorun çıkmadı
tüpü servisine gösterdim sorun çıkmadı
daha sonra yokuşta kırmızıda bekledim düzlüğe çıkınca yağ lambası yandı halbuki yağ baya var sonra gideceğim yere yakındım arabayı park ettim kapattım kontağı tekrar açtım yağ lambası yanmadı bu sefer duzeldi aynı sorun viraja hızlı girince oldu bir kerede
bundan ayrı airbag lambası sorunu var servisin birine yaptırdım sözde sıfırladı eve geldim evin onune koyarken aracı tekrar airbaglar yandı
direksiyon hidroliği lambası arada bi aynı yanıo sonra düzeliyor bir de yolda giderken butun göstergeler sıfırlanır gibi ibreler falan düşüyor tekrar düzeliyor bazen takılı kaldıp düzelmediğide oldu stop edip çalıştırınca düzeldi geri geldi
sonuç olarak aracımda zamanla
epc yağ lambası stop etme devir düşme giderken göstergelerin düşüp geri gelip gelmemesi gibi sorunlar var
su an airbag hala yanar durumda
buna benzer bir durumla daha önce karşılaşan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi yoksa bu servislere deneme yanılma yoluyla para ödemekten kurtulamıcam :(
konuya benzer konu gördüm fakat eski tarihli oldugu için tekrar dile getirmek istedim.
saygılar
xxx05
İleti: 32
Kayıt: 06 Kas 2012, 13:46
Ad Soyad: sercan ışık
Arabanız: Skoda Fabia 1.4
İleti xxx05 » 09 Kas 2012, 16:05
bi yanıt alırım dye beklemiştim ama saolsun herkesten cevap gelmiş.kimse fikir dahi vermemiş.yabancı dilim olsaydı zaten yabancı skoda forumlarından 1 gunde cevap alırdım bilgim olurdu ona gore hareket ederdim.bende sevindim böle bi forumumuz var diye..
xxx05
İleti: 32
İleti felicia042 » 09 Kas 2012, 17:57
Sabit bir arıza yok aracınızda ama tekleme olduğuna göre bu saydıklarınızla beraber ecu arızası gibi geldi. servise gösterin bence.
felicia042
İleti: 729
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti forman37 » 13 Kas 2012, 09:26
aracı VAS ' baglattırın onemlı bı sıkıntı var ıse zaten cıkıcak ortaya
İleti xxx05 » 13 Kas 2012, 16:54
arabaya her şey vagladılar hiç bi hatası yok diyolar.gaz pedalını degstrdm epc hatası titreme hatası giderildi.ama airbag ve göstergenin gidip gelmesi hala devam ediyor.ankarada gerçekten bu işi bilen usta bulmam lazım.
xxx05
İleti: 32
İleti punch2 » 17 Kas 2012, 18:44
Okunmamış ileti diseqc » 08 Ağu 2012, 08:27
fabilarada karterin içinde yağ emen bir sac ayağı var ucunda da bir metal filtre var o tıkandığı zaman yağ basıncı düşüyor ve yağ lambası yanıyor benim başıma gelmişti usta bu motorlarda oluyor demişti geç kalmadan karter açılıp temizlenmesi lazım yoksa motoru yersin benden söylemesi ....
punch2
İleti: 34
Kayıt: 26 May 2012, 22:43
Ad Soyad: yusuf baş
Arabanız: 2001 sarı fabia elega.atiker .100hp
İleti Safariali » 17 Kas 2012, 20:23
elektrik tesisatının ateşlemenin vesair müşürlerin izolasyonunu kontrol ettirin benim harret müşüründe böyle bir sıkıntı olmuştu müşürde 4 kablo var 2 si göstergeye diğer 2side boğaz kelebeğine gider eğer şase veya atlama yaparsa boğulur gibi yığılma oluyor.sente problemi yoktur inşaallah
Safariali
İleti: 280
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
