lütfen yardım edin..
İleti BaTeRRiiSStt » 09 Eyl 2007, 11:29
Bu fabia bana kafayı yedirtecek :( arabam 1 haftadır adapazarındaydı c.tesi akşamı almaya gıttım koltuga oturdum bir baktım ki EPC ışığı yanıyor kımse farketmemış ışığı. sonra bir baktım abs,el freni lambası yolda yanıp sönmeye başladı yetkili servis kapalıydı sanayide özel bir serviste bılgısayara bagladık adamın dediği bir algılayamamazlık var beyine bağlı fren sisteminde ya oksiitlenme yada kablolarda temassızlık var dedi. forumda okuyorum epc kirli benzinden hata verir yazılmış genelde şimdi benım olay kirli benzinmi, frenmi? p.tesi bursadaki yetkili servise gidicem bu konuda tecrübesi bilgisi olan varmı aranızda :(
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti skodacı » 09 Eyl 2007, 13:55
kirli yakıtın etkisi boğaz kelebeğine olur...fren müşüründe arızalanmış olabilir...
İleti acer1610 » 09 Eyl 2007, 15:28
baterist senin arabanın sigortası atmış olabilir.akünün üzerinde sigortalar var onları kontrol et derim.yalnız osigortalar biraz farklı sac tan yapılmış çok değişik sigorta.
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti BaTeRRiiSStt » 09 Eyl 2007, 18:49
anladıgım kadarıyla frenle alakalı bırsey.. cunku ara ara abs ısıgı ve el frenı lambası yanıyor o sıra abs devreden cıkıyor yıne normale donuyor :( yarın servıse goturucem allah verede basımabısey cıkarmasa ..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti reddragon » 10 Eyl 2007, 21:09
sigortalarında sorun  olabilir bendede oldu benzer olay arabayı epey bozuk yollarda sürmek zorunda kalmıştım sonra egzoz gazı kontrol sistemi lambası yandı abs yandı pis yakıttan dediler sonra servise gittim arabanın sigorta devrelerinde sorun vardı ve hemen hallettiler
reddragon
Kayıt: 30 May 2007, 17:42
İleti skodacı » 10 Eyl 2007, 22:04
BaTeRRiiSStt sorun neden kaynaklanıyormuş???
İleti BaTeRRiiSStt » 11 Eyl 2007, 00:03
evet sorun dedıgınız gibi hem fren müşürü hem sigortasından kaynaklanıyor. hemen yazayım fıyatlarıyla
Fren müşürü : 85ytl dedıler ama faturaya 21,28ytl yazmıslar hiç sesımı cıkarmadım..
pert olmus bir araba vardı onun sıgortasını cıkardı benım sıgortaya taktı ondan para almadılar.
işçilik : 30ytL
sağ ön camdan takırtılar gelıyordu plastıklerı kırılmıs 40 ytl verdım camı tutan o plastıkler değişti yaglandı falan (2adet)kdv si ötv si bana 160 ytl ye maaL oldu
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti skodacı » 11 Eyl 2007, 00:08
sağ ön camdaki sorun neydi tam olarak....tüm işlemlerin tutarımı 160 ytl ye mal oldu...
İleti BaTeRRiiSStt » 11 Eyl 2007, 00:26
sağ on cam da agırlasma vardı bılhassa yukarı cıkarken can cekısır gıbıydı ve yolda cok tıkırtı yapıyordu.. meğer bir tarafındakı plastık kırılmıs tek taraftakı tutuyor du 40ytl 2 plastık parca 10ytl işcilik diğer değişimler ve işcilikler dahıl hepsı 160ytl . . plastık parcalarınıda gorsenız tanesı 2ytl eder etmez kazıklıyorlar ıste ..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
