yakıt!!!!!
yakıt!!!!!
İleti erciyes » 26 Kas 2012, 23:39
arkadaşlar 1,4 16 valf 101 lik fabıam var ne yaptımsa yakıtı dusuremedim bujı, bobin, filitreler ve oksijen sensörü tamamını degiştişrdim ama yakıtım yıne fazla 15 tl lik lpg ile 42 km yol yapıyorum nedeni ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum.
erciyes
İleti: 164
Kayıt: 08 Ekm 2012, 22:12
Ad Soyad: kazım özdemir
Arabanız: fabıa
İleti Bluedays » 27 Kas 2012, 09:31
Şu an belirttiğiniz rakamlara göre aracınız 0,36 TL/km yakıyor.
Şu an benim aracım 0,25 kr. yakıyor. Çok trafikte değilim, çok rampalar yok, dümdüz yollarda gidiyorum.
Yani şu an sizin yaşadığınız yer nasıl bilmiyorum. Eğer ağır trafikte kullanıyorsanız, dediğim gibi rampalar var ise, bu yakıt gayet normal.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti erginbkr » 27 Kas 2012, 10:56
yakıtınız gerçekten çok...bence sorun lpg sisteminin ayarlarından kaynaklanıyordur...hangi marka lpg tertibatı kullanıyorsanız onların genel merkeziyle görüşmeniz faydalı olur diye düşünüyorum...bende sizinle aynı bölgede yaşıyorum...aracım 101 lik ve 25 kuruşu aştığına hemen hiç şahit olmadım şehir içinde...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti sarp85 » 27 Kas 2012, 11:43
bir yerde kaçak olabilirmi unom var ken böyle bir sorunum vardı hortumların ağzındaki kelepçe zamanla hortuma zarar veriyor benim orada delik olmuştu kelepçede küf varsa buna dikkat et çalıştır hortumları kontrol et abartı bir yakma söz konusu fabi 1.4 var bendede 30lt lpg ile şehir içi 340-360 arası görmesi lazım Allah yardımcın olsun zor bir durum ben yaşadım seni anlıyorum.
sarp85
İleti: 101
Kayıt: 21 Ekm 2012, 19:19
Ad Soyad: sencer sarp
Arabanız: fabia 1.4 classic
İleti kispest » 27 Kas 2012, 13:13
Ergin'e katılıyorum. Sorun illa da aracın kendi unsurlarından kaynaklanacak diye bir kaide yok. İyi bir LPG ustası da çözebilir ki LPG'de ustalık çok belirleyicidir. Ben de şehir içinde 7.5-10 litre arası yakıyorum ortalama. Bu da en fazla 26 kuruş yaktığım anlamına gelir. Umarım sorununuz çözülür.
kispest
İleti: 849
Kayıt: 20 Mar 2012, 15:42
Ad Soyad: Enes
İleti erciyes » 27 Kas 2012, 14:40
bulundugum yer yogun trafıgı olan bır yer lpg yı po dan alıyorum sureklı ama ne hıkmetse yakıtım fazla.
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti MARTİNN » 27 Kas 2012, 18:01
Dostum aynı sorun bendede vardı cok fazla yakıyordu.. muhtemelen sorunun çözümü ecu nu sıfırlamak olucak.. zamanla kullanıma baglı olarak yakıt tuketımını artıracak sekılde kaydedıyor.. Şİmdi yapman gereken şey şu. Akunun eksi kutbunu cıkar ve 30 dk bekle. sonra tekrar sıkıca bagla. kontagı cevir ama calıstırmadan 2dk bekle sonra aracı bosta calıstır.. 20 dk boyuncada bosta calıssın. sakın gaza dokunma. bu sure boyunca calıssın. boylelikle ecu yenı bılgılerı kaydedıcektir. bunları yaparken arac benzinde calısıcak.. 20 dk gectikten sonra kontagı kapat. sonra tekrar arabanı calıstır. artık gazdada kullanabılırsın. En son olarak yakıt testine cık, eger aracında baska bir sorun yoksa fabrıka yakıt tuketımı degerlerine dönücektir.. Artık daha az yakıcak umarım.. cevabını merakla beklıyoruz :)
MARTİNN
İleti: 31
Kayıt: 03 May 2012, 20:22
Ad Soyad: martin martin
Arabanız: fabia mpi 68
İleti erginbkr » 27 Kas 2012, 19:58
MARTİNN yazdı:Dostum aynı sorun bendede vardı cok fazla yakıyordu.. muhtemelen sorunun çözümü ecu nu sıfırlamak olucak.. zamanla kullanıma baglı olarak yakıt tuketımını artıracak sekılde kaydedıyor.. Şİmdi yapman gereken şey şu. Akunun eksi kutbunu cıkar ve 30 dk bekle. sonra tekrar sıkıca bagla. kontagı cevir ama calıstırmadan 2dk bekle sonra aracı bosta calıstır.. 20 dk boyuncada bosta calıssın. sakın gaza dokunma. bu sure boyunca calıssın. boylelikle ecu yenı bılgılerı kaydedıcektir. bunları yaparken arac benzinde calısıcak.. 20 dk gectikten sonra kontagı kapat. sonra tekrar arabanı calıstır. artık gazdada kullanabılırsın. En son olarak yakıt testine cık, eger aracında baska bir sorun yoksa fabrıka yakıt tuketımı degerlerine dönücektir.. Artık daha az yakıcak umarım.. cevabını merakla beklıyoruz :)
ilk defa duydum anlattıklarınızı...bilimsel olarak test edilmiş bir durum mu yoksa sadece kişisel bir tecrübe mi?
erginbkr
İleti: 1315
Ad Soyad: Ergin
İleti hetepe » 27 Kas 2012, 22:31
20 dakika boşta ve benzinde çalıştırırsan kalp krizinden gidebilirsin...yazık olur benzine...:)
Bu arada 36 kuruşluk LPG tüketimi gerçekten fena...ben daha benzinde o rakamlara gelmedim.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti felicia042 » 27 Kas 2012, 22:37
iyi bir ustaya götürün ama götürmeden önce benzindeki değerleride ölçün, eğer yakıt tüketimi normal ise, LPG sisteminde problem kesinleşir.
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti erciyes » 27 Kas 2012, 22:57
dediginizi yapıcam bakalım ne olacak degiştirmedıgım parça kalmadı yapacak başka birşey yok yarında dedıgınızı yapayım sonucu paylaşırım yorumlarınız için hepinize teşekürler arkadaşlar.
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti erciyes » 28 Kas 2012, 10:07
tamamen uyguldım dediginizi MARTİN bey testin sonucunu hafta sonu paylaşacagım.
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti MARTİNN » 28 Kas 2012, 18:04
Arkadaslar herkese iyi akşamlar.. bir arkadas ecuyu sıfırlamanın bilimsel olup olmadığını sormuş.. İsterseniz ecu hakkında bir araştırma yapın. Görüceksinizki yakıta ne kadar etkili oldugunu.. Ben kendi aracımda bu dediklerimi denedim ve işe yaradı.. BU yöntemide yabancı bir siteden ögrendim. Google yardımıyla siteyi türkceye cevirdim. aynen orda yazanları uyguladım ve ve yakıt sorunum cözüldü.. işallah bu arkadsımızında sorunu çözülür. hem bu yöntemi denmenin hiç bir zararı yok.. bakalım hafta sonu işe yarayıp yaramadıgını hep birlikte görücez :))
MARTİNN
İleti: 31
İleti MARTİNN » 28 Kas 2012, 18:13
Arkadaslar yabancı siteyi buldum. googleden türkceye cevirip bir bakın. http://www.briskoda.net/forums/topic/20 ... ngine-ecu/
MARTİNN
İleti: 31
İleti MARTİNN » 28 Kas 2012, 18:31
http://translate.google.com.tr/translat ... CCwQ7gEwAA Buda türkçeye çevrilmiş hali.. Umarım hepimizin işine yarar. iyi aksamlar.
MARTİNN
İleti: 31
İleti renat » 28 Kas 2012, 19:39
burada aynı konu tartışılmış;
http://www.i30club.com/index.php?topic=1242.0
renat
İleti: 62
Kayıt: 28 Tem 2012, 04:45
Ad Soyad: taner
Arabanız: skoda fabia
İleti erciyes » 01 Arl 2012, 01:09
arkadaşlar bugun test ettım ama sonuç yıne aynı degişmedi yakıt sarfıyatım degişmiyor 36 kruş yakıyorum lpg de ne çözülmez bir şeymiş bu anlamdım. şimdi lpg yi iptal edip benzinde denıcem yakıtımı. benzin ışıgım bugun yandı ve hemen 50 tl lik benzin aldım ışık tekrar yananadek benzinde kullanacagım kaç km yol yapıcam ne kadar yaktıgını ögrenecegim enkısa zamanda sonucu paylaşırım.
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti kispest » 01 Arl 2012, 11:43
kazım kazım yazdı:arkadaşlar bugun test ettım ama sonuç yıne aynı degişmedi yakıt sarfıyatım degişmiyor 36 kruş yakıyorum lpg de ne çözülmez bir şeymiş bu anlamdım. şimdi lpg yi iptal edip benzinde denıcem yakıtımı. benzin ışıgım bugun yandı ve hemen 50 tl lik benzin aldım ışık tekrar yananadek benzinde kullanacagım kaç km yol yapıcam ne kadar yaktıgını ögrenecegim enkısa zamanda sonucu paylaşırım.
Kazım kardeşim, neden sorunun LPG sistemiyle alakalı olabileceği ihtimalini hiç değerlendirmiyorsun?
kispest
İleti: 849
Ad Soyad: Enes
