Fabia Direksiyon ve Far Problemi
İleti eskiciyiz » 26 Kas 2012, 23:44
Merhaba;
Yaklaşık 2 ay önce 2001 model 101b Fabia araç satın aldım. Kullanmaya başladığım ilk andan itibaren direksiyon ağırlaşması ve farlarda ( konsol lambaları da dahil ) kırpışma durumu yaşıyorum.Bu konuda araştırma yaptığımda çoğunlukla direksiyon pompasından kaynaklı yorumlar ortaya çıkıyor.
Sanayide direksiyon pompası bugün test edildi ve sağlam olduğu söylendi. Bunun yanında aküyü de yeni değiştirdim. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
eskiciyiz
İleti: 34
Kayıt: 26 Kas 2012, 23:30
Ad Soyad: Mehmet IŞIK
İleti taner_octavia » 27 Kas 2012, 00:33
fabialarda kronik sorunlardan direksiyon acı sensorleride dendi .basına gelen vardır muhakkak forumda
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti Bluedays » 27 Kas 2012, 09:28
Benim direksiyon arıza ışığı şu ana kadar (4 yıldır) 2 kez yandı. Birinde direksiyon çok ağırlaştı, diğerinde sadece yandı. Kontağı kapatıp, açınca düzeldi. Aküyü yeniledim. Bu farlardaki kırpma olayı bendede oluyor. Örneğin, normal araçta ışıkta dururken, direksiyonu sağa yada sola çevirirsem, farlar sönükleşip, düzeliyor fakat herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana dek.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti kispest » 27 Kas 2012, 13:21
Bluedays yazdı:Benim direksiyon arıza ışığı şu ana kadar (4 yıldır) 2 kez yandı. Birinde direksiyon çok ağırlaştı, diğerinde sadece yandı. Kontağı kapatıp, açınca düzeldi. Aküyü yeniledim. Bu farlardaki kırpma olayı bendede oluyor. Örneğin, normal araçta ışıkta dururken, direksiyonu sağa yada sola çevirirsem, farlar sönükleşip, düzeliyor fakat herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana dek.
Farlardaki kırpma dediğiniz olayı doğru mu anlıyorum acaba? Farların bir söndü sönecek hale gelmesi, bir yanması. Tabii bunlar saniyenin onda biri kadar sürede olan çok hızlı titreşimler. Ben de çok dik yokuşlarda yarım debriyaj kalkış yaparken yaşıyorum bu kırpışma hadisesini.
kispest
İleti: 849
Kayıt: 20 Mar 2012, 15:42
Ad Soyad: Enes
İleti eskiciyiz » 27 Kas 2012, 13:36
Söndü sönecek boyutlarda değil ancak yola verilen aydınlık seviyesinin artıp azalması titremesi durumu. Aynı durum konsoldaki göstergelerde de oluyor. Ayrıca bu durum direksiyon ani hareketiyle ortaya çıkıyor sanıyorum.
eskiciyiz
İleti: 34
İleti lestat » 27 Kas 2012, 18:04
o sorun aracı ilk aldığımda aracımda vardı direksiyonu sağ sol yapınca farları kısıyordu.Biraz araştırma sonucunda elektronik servo direksiyonlarda bunun normal olabileceğinine ulaştım o yüzden çok da kafama takmadım.
Daha sonra xenon tasisatı çekince balastlar o voltaj dalgalanmasını telafi ettiklerinden bir daha o sorunu yaşamadım.
fakat almadan önce eski servis kayıtlarını incelediğimde aküsünün değiştiğini ve direksiyon sertleşmesinden dolayı servise gittiğini öğrendim.
geçenlerde vag comla test ettim direksiyon açı sensörü hatası verdi. muhtemelen açı sensörü değişti ve kodu silmeyi unuttular. kodu sildim bu gün akşam tekradan kontrol edicem bakalım ne olucak
ama aracı aldığımdan beri mayıs 2012 direksiyonla ilgili en ufak bir sorun da yaşamadım.
Allah nazardan saklasın artık ne diyeyim
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti Bluedays » 28 Kas 2012, 09:42
kispest yazdı:
Evet dostum. Aynen belirttiğin gibi.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti eskiciyiz » 28 Kas 2012, 10:40
Arkadaşlar dün itibariyle sorun çözüldü. Açıkçası herkesin farklı birşey söylediği kadar varmış.
Sorun altarnatorun kablolarındaki temassızlık çıktı. Yani elektrik tesistatı bir nevi. Bakalım kullanıp görücez şuan gayet güzel.
eskiciyiz
İleti: 34
İleti eskiciyiz » 08 Arl 2012, 00:16
Ne yazık ki sorun devam ediyor. Elektrikçim 2 günün sonunda sorunun direksiyon pompasından olduğunu söyledi. Bende gidip yeni bir TRW direksiyon pompası aldım. Taktık ama sorun ne yazık ki devam etti. Satın aldığım yer ise pompayı geri almadı.
Anladık ki eski pompa sağlammış Yeni satın aldığım pompayı satıyorum. İlgilenenlere duyrulur.
eskiciyiz
İleti: 34
İleti kispest » 08 Arl 2012, 12:16
blatch yazdı:Ne yazık ki sorun devam ediyor. Elektrikçim 2 günün sonunda sorunun direksiyon pompasından olduğunu söyledi. Bende gidip yeni bir TRW direksiyon pompası aldım. Taktık ama sorun ne yazık ki devam etti. Satın aldığım yer ise pompayı geri almadı.
Valla şu an şükür bir pompa arızam yok ama bir Fabia sahibi olarak bu arızadan kaçamayacağımı düşünüyorum. Satın alacağımı garanti etmiyorum ama bir fiyat almak isterim.
kispest
İleti: 849
Ad Soyad: Enes
İleti serdar__19 » 08 Arl 2012, 15:13
benimde motoru yıkattıktan sonra direksiyon arıza lambası yanmıştı bilgisayara bağlayınca açı sensörü arızası veriyordu bazende hiç pompa ile bağlantı kurulamıyordu uzun bi süre böyle kullanmaya devam ettim bazen direksiyon çok sertleşiyordu en sonunda açı sensörünü söktük temizledik direksiyon yağını tamamladık fakat ışık hala sönmemişti bir hafta daha böyle kullanmaya devam ettim ve bir akşam kendiliğinden söndü direksiyon çok yumuşadı ve şu anda hiç bi sorun yok park halinde iken ışıklarda azalma oluyor ustalar bunun normal olduğunu söylüyorlar
serdar__19
İleti: 15
Kayıt: 20 Şub 2012, 20:23
Ad Soyad: SERDAR BAĞIŞ
Arabanız: FABİA
İleti eskiciyiz » 08 Arl 2012, 18:58
Umarım hiçbir Fabia sahibi yaşamaz bu durumu. Ancak okuduklarım sonucu herkesin bir gün başına gelir şeklinde yorumlar var.
Hidrolik direksiyon pompasını ( TRW ) 800 TL' ye satışa çıkardım. 07.12.2012 tarihli fişi duruyor.
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-pa ... 9908/detay
eskiciyiz
İleti: 34
İleti darkteach » 10 Mar 2013, 20:44
arkadaşım sorunun çözüldümü bilmiyorum ama. çözülmediyse direksiyon hidroliğine baktır, biraz ilave ettir. bende benzer problem yaşamıştım sıkıntım kalmadı.
darkteach
Kayıt: 10 Ekm 2010, 22:11
Ad Soyad: serkan demir
Arabanız: fabia 1.4 tdi special
