Fabia cam problemi.
Fabia cam problemi.
İleti T.T. » 10 Arl 2012, 16:15
kendin tamir etmiyeceksen alma... Zaten tamirciye de vereceğin için aynı paraya mal olur. Onlar da malzeme var.
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti sarp85 » 12 Arl 2012, 00:48
serqet yazdı:
sarp85 yazdı:sakın tamir ederim sararıma gelme 10 tl ye telin sarıldığı göbek var onu al 30 tl de teli 50 de işçilik ver kurtul ben tamam tamir et dedim yaptı sorun yok 5. aç kapamada tekrar çatır çutur bide bu çok önemli :!: KAPIYI DAHA ÖNCE SÖKMÜŞ BİRİNE YAPTIR :!: AYNALARI AYARLADIĞIN TUŞUN OLDUĞU KISMI ANLAMAYAN SÖKERSE GARANTİ KIRAR DİŞİNİ BENİMKİNİ KIRDI çift taraflı bantla hallettim ama içime ne oturdu hocam ANLAYANA 20 FAZLA VER ANLAYANA TAKTIR skoda fabia yaptınmı diye sor yaptım der ama mal gibi açmak için bi aşağı bir yukarı bakarsa teşekkürler de al arabanı çık..Hayırlı akşamlar....
O dediğin tırnak daha önceden kırıldı zaten hocam sıkıntı yok :D kırılan tarada 3 kat elektrikçi bandı sardım tutuyo o şekilde. birde şu malzeme var satılan alsam uyarmı acaba bilginiz var mı?
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/skod ... g-52727992
geç gördüm evet aynen bu şekilde başında dur düzgün sarsın göbek plastik hemen kırılıyo
sarp85
İleti: 101
Kayıt: 21 Ekm 2012, 19:19
Ad Soyad: sencer sarp
Arabanız: fabia 1.4 classic
İleti identity » 12 Arl 2012, 14:01
Merhaba.3 ay önce aynı durum benim başımada geldi cam krikosu plastik makaradan olusan mekanizmasına tel dolanıp kırmış çatur çutur etti cam düştü camcılar da halledebilirsin zira kapıdaki muhafazada perçinler var kendini sökme şansın az söksende yeniden perçin yapabilmen için makinası lazım...yalnız dikkat et en son camı sıkarken altındaki civataları fazlaca sıkmasınlar yoksa benim cam gibi parçalanır...ben serviste yaptırmıştım Allah tan da kırdıkları camımıda yenilediler...
identity
Kayıt: 20 Ekm 2008, 01:18
İleti xxx05 » 17 Arl 2012, 21:30
arkadaşım aynı sorunu ben yasadım otobanda giderken camı açınca aynı ses geldi ve 2 gun sonra cam inip kalkmamaya basladı 80 tl ya maloldu.çok önemli bişey değil.hızlı giderken sakın camı açmayın derim kazasız srusler dilerim.
xxx05
İleti: 32
Kayıt: 06 Kas 2012, 13:46
Ad Soyad: sercan ışık
Arabanız: Skoda Fabia 1.4
