2001 1,4 68bg fabia 50kr yakıyor
İleti gkn666 » 26 Arl 2012, 20:12
merhaba arkadaşlar
aracım 50kr yakıyor 2 gündür yolda kalıyorum.yürümekten tabanlarım şişti :D
sanırım ben bir hata yaptım ve aracı direk benzinde çalıştırma gibi bir gaflette bulundum
yaklaşık bir hafta bu şekilde işe gidip geldim.sonuç bu oldu.benzindede gazdada aynı hatta gazı daha çok yakıyor
20 tl lik gazla 30 km yol yaptım
15 tl lik benzinlede 30 km yol yapabildim
acaba aracın bir parçasına zararmı verdik yoksa hava çok soğuduğu içinmi.bu kadar fark olabilirmi
acil cevap bekliyorum servise gidip kazıklanmakta istemiyorum.bilgisi olan arkadaşların yardımlarını rica ediyorum
teşekkürler
gkn666
İleti: 60
Kayıt: 07 Eyl 2012, 10:00
Ad Soyad: gökhan
Arabanız: fabia 2001 comfort
İleti bozdagbulent » 26 Arl 2012, 20:14
hocam ben hava ve benzin filtresini değiştirince baya bi düşmüştü değerler. tabi sizinki kadar yakmıyodu :) yine de bu tür parçaları kontrol etmekte fayda var. bujilere de bi bakın bence.
bozdagbulent
Kayıt: 01 Kas 2011, 13:48
Ad Soyad: Bülent Bozdağ
Nereden: Eskişehir
Arabanız: fabia elegance
İleti erginbkr » 26 Arl 2012, 20:31
soğuk havayla ilgisi yok bu kadar yakmasının...bir yerlerde sıkıntı var...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti gkn666 » 26 Arl 2012, 23:35
direk lpg de çalıştırmak benzin otomatiğini bozuyor diye okumuştum biryerde
acaba alakası varmı öyle olsa lpg de az yakması gerekmezmi
şimdi gitsem usta alakasız ne varsa değiştir diyecek ondan korkuyorum
neyse bakımıda geldi zaten
bide gaz kelebeğini temizlettim ama ayar yaptırmadım rolantide sıkıntı var 3 aydır bu şekilde kullanıyorum zaten benzinde fazla kullanmadığım için önemsememiştim.acaba bu ayarı yetkili servis dışında biryer yaparmı
anadolu yakası yada gebzede bildiğiniz skoda servisi varsa uygun çok makbule geçer
cevaplar için teşekkür
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti erciyes » 26 Arl 2012, 23:41
çok yakma sorununu biz büyütüyoruz bence aynı sorun bendede vardı buji leri, bobinleri , hava filtresini ve lambda sensörlerini degiştirdim epeyce bir masrad ettim 50 krş dan 30 indi yaz aylarında 22 krş yaklıyordu. servisler çok yakmasını havalara baglıyor sizin araçda da havalara bagiı artış olacaktır illaki ama bu kadar olmaz en fazla 30 35 krş yakar şu an ben bu degerlerdeyim. size tavsiyem aracınızı servise götürün ve arıza tespiti yaptırın egerki bir sorun yok ise sadece bujilerinizi ve hava filtrenizi degiştirmenizdir. Kesinlikle fazla masraf etmeyin degişen fazla birşey olmuyor. Birde istanbul trafigi malum 10 dk yola 1 saat trafikte adım adım dur kalk gidiyoruz.
erciyes
İleti: 164
Kayıt: 08 Ekm 2012, 22:12
Ad Soyad: kazım özdemir
Arabanız: fabıa
İleti erciyes » 26 Arl 2012, 23:43
kesinlik le direk gazda çalıştırmayın yaz aylarında sorun olmaz ama kışın beyini buzuyor artı masraf tır.
bogaz kelebegini temizlettikten sonra adaptasyon yaptırmalısınız o yuzden de çok yakar.
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti forman37 » 26 Arl 2012, 23:48
2001 fabıalarda benzın otomatıgı yok . o eskı tıp forman favorıtlerde var
İleti gkn666 » 26 Arl 2012, 23:50
evet çok yakmasıyla alakalı birden fazla sebebim var bunu anlıyorum.
diğer araçlardada varmıdır böle sorunlar acaba.yoksa fabia'ya özel bir sorunmu bu
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti gkn666 » 26 Arl 2012, 23:52
@forman37
bunu öğrendiğim iyi oldu en çok bu parçanın bozulmasından korkuyordum
tabi beyin zorlaması daha kötüymüş inşallah bişey olmamıştır
bidaha asla LPG de çalıştırmam
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti erciyes » 26 Arl 2012, 23:54
fazla yakma her araçda aynıdır sanırım çünkü araç ısınana kadar devir yüksek ve aşırı tüketim yapıyor. birde niyadını doldurmuş parçalar olunca dahada artıyor.
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti erciyes » 26 Arl 2012, 23:56
birde sogukda direk gazda çalıştırırsanız araç baya sarsılır ve stop dahi eder buda gaz beyninin ısınmadan soguk faliyete geçmesindendir araç benzinde çalıosacak ılk önce belli bir seviyede su ısınacak beyni yumuşatacakki gazdarahat çalışşın
erciyes
İleti: 164
Arabanız: fabıa
İleti gkn666 » 26 Arl 2012, 23:57
2 hafta öncesine kadar herşey iyiydi 25kr yakıyordu araç hemde basmama rağmen
benzinde hiç hesaplamadım ortalama olarak bazen 9 bazen 15 gösteriyor
pek sağlıklı değil yol bilgisayarının hesabı
bide birşey daha var yuh artık diyeceksiniz biliyorum
ben antifriz kullanmıyorum araç sürekli eksilttiği için azaldıkça su ekliyorum buda bir sebepmidir
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti forman37 » 26 Arl 2012, 23:57
benzın otomatıgı dedıgınız parca manuel bı aksamla yanı egzantırık sayesınde donerek depodakı benzını emerek çeker . fabılarda ıse deponun ıcınde elektrıklı motor var kontagı actıgınızda motora benzın gonderır .. ve soyle bısey daha var lpg montajı yapıldıktan sonra arac lpgde çalısırken aynı anda benzın pompasıda çalısıyo ve bı zaman sonra depodakı benzın motoru yanıyo ve benzınde çalısmaz hale gelıyo bunu onlemek ıcın lpg montajı sırasında benzın kesıcı role takılması geekıyo arac lpg calısırken benzın motoru duruyo . eger aracınızda kesıcı role yoksa benzın pompanız yanmıs olabılır dıye dusunuyorum kontol edılmesı gerekıyo
İleti gkn666 » 27 Arl 2012, 00:00
forman37 yazdı:benzın otomatıgı dedıgınız parca manuel bı aksamla yanı egzantırık sayesınde donerek depodakı benzını emerek çeker . fabılarda ıse deponun ıcınde elektrıklı motor var kontagı actıgınızda motora benzın gonderır .. ve soyle bısey daha var lpg montajı yapıldıktan sonra arac lpgde çalısırken aynı anda benzın pompasıda çalısıyo ve bı zaman sonra depodakı benzın motoru yanıyo ve benzınde çalısmaz hale gelıyo bunu onlemek ıcın lpg montajı sırasında benzın kesıcı role takılması geekıyo arac lpg calısırken benzın motoru duruyo . eger aracınızda kesıcı role yoksa benzın pompanız yanmıs olabılır dıye dusunuyorum kontol edılmesı gerekıyo
bahsettiğiniz rölenin sesini duyuyorum araç LPG ye geçerken.çalışmasa duymazdım sanırım.
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti forman37 » 27 Arl 2012, 00:02
duydugunuz ses ayrı bısey kesıcı rolenın sesı duyulmaz :) aracın lpg sı ne marka ?
İleti gkn666 » 27 Arl 2012, 00:03
erciyes yazdı:birde sogukda direk gazda çalıştırırsanız araç baya sarsılır ve stop dahi eder buda gaz beyninin ısınmadan soguk faliyete geçmesindendir araç benzinde çalıosacak ılk önce belli bir seviyede su ısınacak beyni yumuşatacakki gazdarahat çalışşın
evet bu söylediğiniz aynen başıma geldi.ama LPG full doluyken benzin bitti ve bende lpg kullanarak devam edeyim dedim.5tl den benzin satıyolar napalım.şimdi siyaset hakkında konuşmak istemiyorum neyse
saygıyla anıyorum devlet büyüklerimizi
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti gkn666 » 27 Arl 2012, 00:05
forman37 yazdı:duydugunuz ses ayrı bısey kesıcı rolenın sesı duyulmaz :) aracın lpg sı ne marka ?
atiker
gkn666
İleti: 60
Ad Soyad: gökhan
İleti forman37 » 27 Arl 2012, 00:05
benzıne zam geldıgı surece sıkıntılarmız bıtmez :) bırılerının bu ulkeyı terketmesı gerekıyo gıbıme gelıyo sankı :D
