VAG-COM bağlantı kurma nasıl yapılır
İleti trgskaan » 26 Oca 2013, 18:11
Merhaba
internetten vag-com kablosu sipariş verdim elime ulaştı hemen araçta bir deneyeyim dedim ama bir türlü bağlantı kuramıyorum bağlantıyı nasıl kurabilirim konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
not:kablo orijinal değil
araç 2005 fabia 1.2 HTP
ve Windows 8 ile bağlantı kurmaya çalışıyorum.
İL BAKIŞTA TEK İKİNCİ BAKIŞTA MÜKEMMEL
trgskaan
İleti: 218
Kayıt: 14 Eyl 2010, 20:10
Ad Soyad: Kağan
Nereden: Sivas
Arabanız: 2005Fabia&2003Impreza
İleti pusu » 26 Oca 2013, 18:59
sana kısaca bağlantıyı gösateren resimler atayım windows 7 de çalışıyor. ben çalıştırdım ama yazılım ingilizce olduğu içim teferruatlı çalıştıramadım. elindeki yazılım türkçeyse banada gönderirmisin.
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
İleti trgskaan » 26 Oca 2013, 21:07
Çok teşekkür ederim. Dediğin şekilde sabah deniyorum sonucu yazarım. Bendeki programda maalesef İngilizce tekrardan teşekkür ederim..
trgskaan
İleti: 218
Ad Soyad: Kağan
Nereden: Sivas
İleti trgskaan » 08 Şub 2013, 15:15
Laptopta aygıt yöneticisinde bağlantı noktaları(com&ltp) ayarları gözükmüyor ve ben hala bağlantı kurmadım :(
trgskaan
İleti: 218
Ad Soyad: Kağan
Nereden: Sivas
İleti pusu » 14 Şub 2013, 12:24
kolay gelsin en basit yöntemi bu
pusu
İleti: 54
İleti trgskaan » 14 Şub 2013, 13:46
Teşekkür edrim ilk dediğin yöntemle bağlantıyı kurdum ama bazı bölümlere giremiyorum sadece ağrıza sorgulayabiliyorum
trgskaan
İleti: 218
Ad Soyad: Kağan
Nereden: Sivas
İleti hakangemini » 14 Şub 2013, 20:47
Kablo KKL ise bu sorunla karşılaşılıyor. Piyasada VCDS 409 ile satılan kabloların ekserisi KKL kablo. OBD 2 veya HEXCAN kablo ile pek çok modüle girip işlem yapılabilir.
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti Safariali » 14 Şub 2013, 21:59
bu kabloları satanlardan biri açıklamada windows 7 64bit uyumsuz olduğunu yazmış xp de çalışıyormuş.
adaptasyon işlemi yapabiliyormusun bu kablo ile
Safariali
İleti: 277
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti Safariali » 14 Şub 2013, 22:01
Safariali
İleti: 277
Nereden: Aydın
İleti pusu » 14 Şub 2013, 23:11
kardeş ben ODB2 kablo kullanıyorum. çok teferruatlı olmasada arıza sorgulayıp arıza ikazlarını silebiliyorum. adaptasyon falan hiç uğraşmadım. zaten aracın aküsünü sökmediğniz veya boğaz kelebeğini söküp temizletmediğniz sürece adaptasyona gerek yok. diye biliyorum.
pusu
İleti: 54
İleti hakangemini » 14 Şub 2013, 23:48
tekrar kablo alır mısınız bilmem ama vcds 11.11.3 versiyonu ile kablo ve yazılım satan var. Bununla pek çok işlem yapılabiliyor. Adaptasyon denen iii bir tuşa basarak yapıyor. Ahım şahım bir iş değil. Bulunduğum şehirdr skoda servisi yok. Walkswagen servisi de yeni açıldı. Skodadan anlayan usta o serviste yoktu. Belki şimdi istihdam etmişlerdir. Bu sebeple ben kablo aldım. Biraz da meraktan aldım. İşe de yarıyor. Araçta ne arızalar var ise görüyorsunuz. En azından hedefiniz belli oluyor. Deneme yanılma yoluyla iş yapanlara ihtiyacınız kalmıyor.
hakangemini
İleti: 314
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti cirmak » 15 Şub 2013, 00:48
Merhaba vcds ile kablo fiyatı ne tutuyor. teşekkürler
cirmak
İleti: 91
Kayıt: 08 Oca 2013, 21:49
Ad Soyad: Cem
Arabanız: Fabia 1.4 74 kw Elegance
İleti hakangemini » 15 Şub 2013, 20:58
Ben yazılım ile kabloyu 100TL'ye almıştım. Ondan önce de VCDS lite lisanslı yazılım almıştım. Yalnız kablo orjinal olmadığından VCDS lite ile kullanmamam gerekiyor, kabloyu bozabiliyormuş. Bun bana kabloyu satan kişi söylemişti. Bir de OBD 2 kablo aldım 60TL'ye beraberinde ücretsiz yazılımlar da geliyor ama anca arıza kayıtlarını görmeye yarıyor. Ben internette popüler bir yazılımın ilaçlı versiyonunu indirdim. Onu da Fiat marka araçta kullanıyorum.
hakangemini
İleti: 314
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti trgskaan » 15 Şub 2013, 21:21
cirmak yazdı:Merhaba vcds ile kablo fiyatı ne tutuyor. teşekkürler
obd2 40tlye kargosu dahil sahibinden.com'dan aldım yine sahibinden.com da bulabilirsin ama kablo tabiki orijinal değil zaten orjinali çok pahalı ucuz kablolar sadece arıza bakma silme işine yarıyor ben diğer bölümlere giremedim
trgskaan
İleti: 218
Ad Soyad: Kağan
Nereden: Sivas
İleti efilefil » 15 Şub 2013, 22:35
Merhaba Arkadaşlar,
Sırf hobi olsun diye almak istiyorum, bu cihaz Fabia I in neresine takılıyor birde Ebay ve çin sitelerinde baya ucuz olan muadilleri var, aşağıdaki linklerden hangisini alsam. Fiyat ve kalite önemli, bu kablo alırken nelere dikkat etmek gerek?
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... 36&u=42825
http://dx.com/p/elm327-bluetooth-odb2-v ... ace-126921
http://www.ebay.com/itm/VAG-K-CAN-1-4-C ... d9&vxp=mtr
http://www.obd2cables.com/products/obd- ... f-2ft.html
Teşekkürler
efilefil
İleti: 85
Kayıt: 01 May 2011, 21:32
Ad Soyad: Cihat KELEŞ
Arabanız: 2012 Octavia DGS 7 İleri Dizel Ambition Beyaz
İleti hakangemini » 16 Şub 2013, 09:30
VCDS kablo ve yazılım için http://forum.donanimhaber.com/m_66906223/tm.htm burada lprmrtkck'ye bir sorun.
hakangemini
İleti: 314
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti platinyeti » 19 Haz 2013, 10:24
11111 3 kablo ve cd yi aldım yukarıda şema ile gösterilen yöntemi uyguladım aygıtımız yüklendi ama doğru çalışmayabilir dedi kod 34 yazdı. Aracıma kabloyla bağlantı yaptığımda ise not faund uyarısı aldım. Yardım edebilir misiniz
platinyeti
İleti: 23
Kayıt: 05 Tem 2012, 14:33
Ad Soyad: alper
Nereden: Yozgat
Arabanız: skoda yeti dsg amb.
İleti hakan48 » 19 Haz 2013, 11:08
Arkadaşlar Bu Tür Kablolar ve Programlar 2006 Sonrası Araçlarda Hiçbir İşe Yaramaz. Boşu Boşuna Parça Değiştirirsiniz.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
