Fabia 1.4 arabam marş basmıyor!
İleti bekico » 21 Şub 2013, 12:13
Arkadaşlar bu fabianın (1.4 benzinli 85 beygir 2008 model 84000de) derdi nedir anlayan varsa anlatsın lütfen. Dün evimin önünde öğlen saatlerinde arabamı çalıştırmaya çalıştım ama önce boğulur gibi oldu stop etti. Tekrar marşa basınca bu sefer cıyırtı sesi geldi. Ondan sonra da bir türlü çalışmadı. Akü Takviyesi yaptık ama sonuç aynı. Kontağı çevirince sadece bir cıyırtı geliyor. Çekici çağırdım ve servise gönderdim. Ne olmuş olabilir fikirlerinizi paylaşın lütfen.
bekico
Kayıt: 26 Kas 2012, 10:45
Ad Soyad: bekir celep
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 ambiante
İleti UmtDrn » 25 Şub 2013, 00:42
Marş motoru sıkıntısı büyük ihtimalle , geçmiş olsun.
UmtDrn
Kayıt: 25 Şub 2013, 00:39
Ad Soyad: Umut Derin
Arabanız: Fabia
İleti bekico » 26 Şub 2013, 13:05
Eyvallah. Sorun giderildi. Marş motorunun kömürleri bitmiş uçları kül olmuş adeta:) Fırsattan istifade servise de girmiş oldu ufaklık. Şimdi sorun yok maşallah.
bekico
İleti PİCK-UP » 26 Şub 2013, 13:15
kömür değiştirme işlemi + işçilik ne kadar ücret ödediniz paylaşırmısınız. çekici hariç yazın
İleti IREGUR » 01 Haz 2013, 18:54
2009 1.4 classic modeli var bende de. aynı sorun benim arabamda da var. ama sıcak havada yapıyor. soğuk havada pek rastlamadım bu soruna. yeri geliyor 6-7 defa marşa bastığım oluyor. acaba tamirat için ne kadar hesap geldi paylaşırsanız sevinirim. benim arabam 2009 model 36000 kmde. bu km'de böyle sorunlar çıkınca çok şaşırdım. muhtemelen bu ilk ve son skodam olacak gibi. bi daha yanaşmayı pek düşünmüyorum :-))
IREGUR
Kayıt: 20 Mar 2013, 14:11
Ad Soyad: EMRE İREGÜR
Arabanız: Fabia
İleti bekico » 09 Haz 2013, 19:15
Benim 90bin bakimi da yapildi triger seti falan degisti o yuzden toplam fiyat aldim. Sanirim komurler icin 40 tl demisti ustam.
bekico
İleti formika » 10 Haz 2013, 09:41
şu kömür değişimi yapan arkadaşım bi fiyat versen.. birde kömür için gidipte genelde bunun burçlarıda gidik derler bilen bilir varsa burç değişimi onuda artı eklersen seviniriz..;)
formika
İleti: 68
Kayıt: 20 Mar 2013, 09:36
Ad Soyad: ali şirin
Arabanız: skoda fabya 2001
İleti bekico » 21 Tem 2013, 10:59
Burçla ilgili birşey söylemedi. Toplamda 1000 tl ödedim. Hem rutin hem de 90000 bakımı yapılmış oldu. Izmir/bornova 3.sanayi Maxi Servis'te benim usta. Sağolsun en ufak sorunumla ilgilenir,kapı yağlancak derim yapar,şu meşhur gizli kodları söyledim açtı bir iki tane . Düzgün usta önemli.
bekico
İleti jawacı » 21 Tem 2013, 13:11
favonun marş motoru arada bir takılıyor hiç basmıyordu. üzerine tıklayınca çalışıyordu.
çalıştığı zaman da motoru yavaş çeviriyordu.
dün elektrikçi me bakıma götürdüm,söküp baktı, karşılıklı 2 kömür bitmiş.
kömür tablasıda incelmiş. geçen sene başka bir yerde bakım yaptırmak zorunda kalmıştım.
neyse, marş motorunun yenisini sordum, 145 tl. ( aksaray kayalar )
ustam kömür tablasını değiştirip punta yaptıralım, en az 3 yıl daha kullan dedi.
kömür tablası =30 tl
punta yaptırma = 10 tl
işçilik = 40 tl
toplam = 80 tl
şimdi canavar gibi basıyor.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti BaTeRRiiSStt » 21 Tem 2013, 18:22
benımde yaklasık 2 sene önce şarj dinomosunun kömürleri değişti 240 tl para vermıstım. ıyı kazıkladılar dıye dusunuyorum ..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
