ateşleme bobini -lpg...lütfen yardım...
İleti bogucan » 21 Şub 2013, 14:27
Herkese Merhaba Arkadaşlar;
2002 model 1.4 68 hp gazlı fabia aracımda sürekli olarak ateşleme bobini problemi yaşamaktayım...yaklaşık 1 yıl önce ateşleme bobini yaktı olur dedik değiştirdik 6 ay önce yine aynı şey oldu ve dün itibarı ile parçasını yüce motor'dan aldığım halde yine aynı problem...parça 300 tl..elektrikçi gaz sisteminin elektriği bobin den aldığından dolayı bunu yapabilir diyor...gazcıyı aradığımda atiker sıralı sisteminin elektriği bir tek bobinden alabileceğini söylüyor...arabayı satma noktasına geldim...bilgisi olanlar lütfen cevap versin...ne yapmalıyım???
bogucan
İleti: 22
Kayıt: 18 Kas 2007, 14:27
Ad Soyad: Serkan SANCAKLI
Arabanız: 2002 FABİA CLASSİC 68 HP+ATİKER LPG
İleti LiLPlayya » 21 Şub 2013, 15:28
Gaz sistemi elektriği bobinden almaz. Sadece devir bilgisini alır. Bu durumda bobini bozuyor olabilir. İyi bir LPG ustası sorununuzu giderir diye düşünüyorum. Kolay Gelsin
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti felicia042 » 21 Şub 2013, 20:01
Benim başıma da gelmişti feliciada, mpi felicialardaki bobin fabia ile aynı. devir bilgisini kablodan değilde bujinin üstünden alındığında sorun çözülüyor...
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti pırtı » 21 Şub 2013, 23:00
aynı sorunu bende yaşadım iki kez,wolksvagen parçacısında çaltığım için tedarikte sıkıntı yaşamıyorum senede bir kez aynı bobin arıza veriyo ve değiştiriyorum
pırtı
İleti: 75
Kayıt: 10 Oca 2009, 02:46
