Rölantide Devir Dalgalanması Sorunu
İleti kispest » 03 Mar 2013, 23:28
Araç benzindeyken karşılaşıyorum bu devir dalgalanması olayıyla. Gazdayken asla olmuyor. Özellikle aracımdaki LPG bitip de benzine geçtiğimde hiç sektirmez, mutlaka olur. Devir saati 0'a düşecek gibi olup tekrar yükseliyor. Tekrar düşüyor, tekrar yükseliyor. Hatta bazı zamanlar neredeyse stop edecek hale geliyor. Sebebi ne ola ki?
kispest
İleti: 849
Kayıt: 20 Mar 2012, 15:42
Ad Soyad: Enes
İleti ONDOKUZ » 04 Mar 2013, 05:50
aracınıza bi adaptosyan yaptırın lojistik skoda şaşmazda serkan usta size yardımcı olacaktır.
ONDOKUZ
İleti: 89
Kayıt: 01 May 2012, 18:40
Ad Soyad: ondokuz
Arabanız: fabia comfort 101 hp
ONDOKUZ
İleti: 89
Ad Soyad: ondokuz
İleti cirmak » 04 Mar 2013, 10:32
Motor arıza ışığı yanıyor mu? Yanıyorsa önce hata koduna baktırın. Zaten Serkan usta bakacaktır. Size bilgi verir. Fakat çözüm anlamında nasıl bir yol izlenir. Bilmiyorum. Bu sorunu ile 2 yılı aşkın süredir araştırıyorum işte şu sebeptendir diyen yok. Şimdiden kolay gelsin.
cirmak
İleti: 91
Kayıt: 08 Oca 2013, 21:49
Ad Soyad: Cem
Arabanız: Fabia 1.4 74 kw Elegance
İleti kispest » 04 Mar 2013, 11:21
Araba stop etti edecek hale geldiğinde şarj dinamosu ışığı yanıyor bir tek.
40.000 bakımına Lojistik Skoda'ya götürmüştüm zaten. Serkan Usta sağolsun ilgili biri. Araba gazdayken bu dalgalanma olmadığı için şimdilik çok rahatsız etmiyor. Sadece sebebinin ne olabileceğini merak etmiştim. Cevaplarınız için teşekkürler.
kispest
İleti: 849
Ad Soyad: Enes
İleti byaslan » 04 Mar 2013, 21:56
kardeşim elektronik bobin arızası gibi görünüyor. araç cihaza bağlandığı zaman belli olur..geçmiş olsun
byaslan
İleti: 48
Kayıt: 04 Mar 2011, 22:20
Ad Soyad: ÖMER OBUŞ
Arabanız: 2012 a/t civic
İleti bolat73 » 03 May 2013, 21:44
aynı sıkıntı benim araçtada var yanlız benim ki gaz da yapıyor... 11 tane ustaya götürdüm bulamadı... ara sıra stop ediyor...
bolat73
Kayıt: 03 May 2013, 21:02
Ad Soyad: bolat
İleti hakangemini » 04 May 2013, 11:05
Rölanti ayar motoru yada tps sorunu olabilir. MAF sensör kablosu çıkarılınca davranış nasıl?
Alıntıdır:
Motor tam sıcakken
rölantide
eksozu koklayın. Eğer normalin çok üstünde benzin kokusu geliyorsa, yani çiğ atıyorsa, aracınızın benzin düzeni LPG'den dolayı bozulmuş demektir. Eğer aracınızda dier sorunlar, gaz kelebeği açısı ayarı, boru çatlakları vs. yoksa, bir kaç yüz kilometre benzinde kullanın, sorununuz muhtemelen hallolacaktır.
Ama aracınızda ısınınca genişlediğinden dolayı hava alan hortumlar, yada contalar gibi bir sorun varsa, önce onu çözmeniz gerek.
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
