KOLTUK ISITMA SORUNU
İleti formika » 21 Mar 2013, 11:58
ARKADAŞLAR YENİ FABYA SAHİBİ OLDUM (1.4 ELEGANS 2001 ) ÖN KOLTUKLAR ISITMA ÖZELLİĞİ VAR FAKAT AKTİF DEĞİL SORUN NE OLABİLİR T.Ş.K
formika
İleti: 68
Kayıt: 20 Mar 2013, 09:36
Ad Soyad: ali şirin
Arabanız: skoda fabya 2001
İleti cirmak » 21 Mar 2013, 12:15
bende de yolcu tarafında aynı sorun var. Muhtemelen soket çıkma sorunu olabilir. Veya koltuğun altındaki kablo kopmuş olabilir.
cirmak
İleti: 91
Kayıt: 08 Oca 2013, 21:49
Ad Soyad: Cem
Arabanız: Fabia 1.4 74 kw Elegance
İleti lestat » 21 Mar 2013, 16:54
Aynı sorun bende var ama sürücü tarafında. muhtemelen içinde kırık var
çözüm olarak
-sigortaları kontrol edeebilirsiniz
-soketleri kontrol edin elektrik geliyor mu diye
eğer bunlarda sorun yok muhtemelen koltuğun içindeki rezistans kopmuştur. İşte o zaman tamiri biraz sıkıntılı
aslında onun altında bildiğiniz elektrikli battaniye gibi bir pad var. açılıp değiştiriliyor. ama onun için
1- koltuğun kumaşı sökülücek . elektrikçi onun altına bir pad koyucak. ondan sonra onu alıp tekraradn döşemeciye götürp kumaşını tekradan geçirticeksiniz. dolasıyla uğraştırır biraz.
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
