1. Vites Geçiş Problemi
İleti portative » 05 Kas 2013, 16:11
Merhabalar,
Fabia 2004 special aracım var. İlk çalıştırışta ya da ışıklarda 1. vitese ittirmeyince geçmiyor.
Şayet dikkat etmeden 1'e alırsam gıcır gıcır ses geliyor. Sanki bir şeyler sürtüyor gibi oluyor.
bu sorunun nedeni ve çözümü nedir?
Bir de keyfekeder ön tamponu ve bagajı boyatmak istiyorum 2 parça için toplam 200 tl fiyat aldım. Nasıl?
teşekkürler.
portative
İleti: 84
Kayıt: 05 Ekm 2013, 09:06
Arabanız: Seat Ibiza 2005 1.4 16V. 75HB
İleti lestat » 05 Kas 2013, 17:55
O sorun benim aracımda var en son vosmer check up'da şanzuman yağı eksik çıktı. Elim bollaşsın şanzuman yağını değiştiricem zaten.
Şanzuman yağının normalde 100.000 kmde bir değişmesi lazım araç 100.000 üzerindeyse kesin değiştirin bizim millet değiştirmiyor onu çünkü
eğer devam ederse muhtemelen şanzumanla alakalı bişi vardır açılması gerekebilir.
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti portative » 06 Kas 2013, 17:42
lestat araç 144binde.
Ne kadar acaba bu şanzuman yağı?
portative
İleti: 84
İleti lestat » 06 Kas 2013, 20:30
http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/1195/Mobilube-1-SHC-75W-90-1-LT
Mobilube 1 Shc 75W-90
Birazcık nette araştırma yaptım herkes çok methediyor bu yağı ama Sentetik başka bir 75w 90 da iş görür; fakat tavsiyem bu kadar önemli bir parçayı emanet ediceğiniz yağda üçe beşe bakmayın bence
Aslında biraz pahalı bir yağ litresi yaklaşık 40tl fabiaların şanzumanı ortalama 2lt alıyor kafadan 80 tl tutar.(Galiba bizim millet ondan değiştirmiyor )
Lakin dediğim gibi şanzuman yağı değişimi kesin olayı çözer diyemiceğim. Sadece aklıma gelen bir çözüm önerisi
lestat
İleti: 385
İleti cihadir » 10 Arl 2013, 17:01
Aynı sıkıntı zaman zaman bendede oluyor, gacırtı yok ama vitesi geçirmek için debeleniyorum olduğu yerde 3. vitese takıp tekrar 1 e alınca oluyor ama sanırım arkadaşlarında bahsettiği gibi şanzıman yağı ile alakalı olabilir bende göstermeye karar verdim şimdi.
cihadir
İleti: 22
Kayıt: 09 Arl 2013, 22:51
Arabanız: 2004 Fabia Special 101bg 16v
İleti umutgiray » 10 Arl 2013, 18:46
büyük ihtimal senkromeç dişlişinde sıkıntı var gibi. daha önce de açılan bir konunun linki aşağıda[url=http://www.skodam.com/post390120.html?hilit=senkromeç#p390120]http://www.skodam.com/post390120.html?hilit=senkromeç#p390120[/url]
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti wassmert1976 » 19 Arl 2013, 22:46
arac benzinli ise sekromenc ve arayıcı manson problemli ( SANZIMAN YAG KACIRMIYORSA YAG EKSİLTMEZ) ve fabrikanın koydugu orj yag en kaliteli yagdır bence yagı degiştirmen fayda vermez bulundugun ilin sıcaklıgı bile vites gecişlerinde fark eder yani arac ıssınınca hersey normale dönüyorsa sıkıntı manson kesin :!: otm aracların yagı periyodik olarak degişe bilir ama düz vites aracların yıllarca sanzman yagı degişme gerektirmez kont ediliebilir ama kacırma yoksa sıkıntı yaratmaz
wassmert1976
İleti: 24
Kayıt: 15 Arl 2013, 12:35
Ad Soyad: mert yıldırım
Arabanız: skoda fabia 1.4 16v comfort stysn seat leon cupra
İleti hetepe » 20 Arl 2013, 08:30
Şanzıman yağı eksik değilse bu sorunun nedeni senkromenç...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti portative » 20 Arl 2013, 16:59
arkadaşlar 2 haftadır havalar iyice soğduğundan beri bir problem kalmadı. Yaza bakacaz artık. Herkese teşekkürler :)
portative
İleti: 84
