Rölantide iken kendi kendine gaz veriyor.
İleti matshmen » 07 Kas 2013, 09:50
Merhaba. 2005 model skoda fabia 1.4 tüplü araç sahibiyim. arabam rölantide iken kendi kedine gaz verip duruyor. tamirciye gösterdim emme manifoldu hava kaçırıyor değiştirmen gerek dedi. inandırıcı bulmadım. yardımcı olursanız sevirim.iyi günler
matshmen
Kayıt: 07 Kas 2013, 09:45
Ad Soyad: Sefa
Nereden: Kahramanmaraş
Arabanız: Fabia
İleti kadir » 07 Kas 2013, 13:49
benim felici adada ayne öyleydi bendeki sorun bogaz kelebegi temizlettim 1 sene gitti soonra degiştirdim
kadir
İleti: 87
Kayıt: 23 Şub 2010, 12:32
Ad Soyad: KADİR ŞALKACI
Nereden: Karaman
İleti kiktu » 07 Kas 2013, 14:40
gecen hafta arkadasın borada aynı sorun vardı emme manifoldu hava alıyordu ondan kaynaklı manifoltun içinde 4 tane hortum gibi bir yuvarlak lastik gibi bir şey var o yırtılmıştı parçayı da perte cıkmıs bir araçtan alıp taktı 50 tl de masrafı tuttu
kiktu
İleti: 207
Kayıt: 08 Nis 2012, 11:20
Ad Soyad: kadir iktu
Nereden: Mersin
Arabanız: 2005 fabia 1,2 classic
İleti matshmen » 08 Kas 2013, 13:12
bende boğaz kelebeğinde olduğunun düşünüyorum sıkıntının. başka bi ustaya gittim. oda sıkıntının boğaz kelebeğinde olduğunu söyledi. birde voswogan motorlar kolay kolay tüpü kabul etmiyor dedi. bi hafta benzinle çalıştır düzelebilir dedi. düzelmesze getir boğaz kelebeğini değiştirelim dedi. bakalım haftaya kadar düzeleirmi.
matshmen
Ad Soyad: Sefa
Arabanız: Fabia
İleti cihadir » 19 Arl 2013, 12:58
Motor ikaz lambam yandıktan sonra ustama götürdüm, lpg depom dolu olmasına rağmen araç lpgye almıyordu bi iki kabloyu kesti bilgisayara bağladı herhangi bir sorun yok dedi kestiği kabloyu başka bir yere bağladı. Motor ikazı ile ilgili bir haftadır sorun yaşamıyordum ancak bu aralar yukarıdaki arkadaşların bahsettiği gibi rölantide iken kendi kendine gaz verip stop etme sorunu başladı. Bir müddet daha kullanayım olmadı boğaz kelebeğini temizleteyim birde. masraf etmeyeyim derken sürekli masraf çıkartmaya başladı gibi.
cihadir
İleti: 22
Kayıt: 09 Arl 2013, 22:51
Arabanız: 2004 Fabia Special 101bg 16v
İleti wassmert1976 » 19 Arl 2013, 21:47
bugaz kelebegi olabilir emme manifoltu oldugunu düsünüyorsan bu test etmek cok kolay 2 bardak suyu arac calısırken emme manifoltunun üstüne dök arac istop ederse emme arızalı istop etmez se bugaz kelebegi ve lamda sensörü degişmesi lazım
wassmert1976
İleti: 24
Kayıt: 15 Arl 2013, 12:35
Ad Soyad: mert yıldırım
Arabanız: skoda fabia 1.4 16v comfort stysn seat leon cupra
İleti portative » 20 Arl 2013, 16:08
Aldığın LPG'yi değiştirmeyi dene. Milangaz alırken bende de yapıyordu, Shell'e geçtim artık yok.
portative
İleti: 84
Kayıt: 05 Ekm 2013, 09:06
Arabanız: Seat Ibiza 2005 1.4 16V. 75HB
İleti labrador » 20 Arl 2013, 21:16
matshmen yazdı:Merhaba. 2005 model skoda fabia 1.4 tüplü araç sahibiyim. arabam rölantide iken kendi kedine gaz verip duruyor. tamirciye gösterdim emme manifoldu hava kaçırıyor değiştirmen gerek dedi. inandırıcı bulmadım. yardımcı olursanız sevirim.iyi günler
bu sıkıntıyı 3 senedir yaşıyorum. kış geldi mi arabadan soğuyorum. benzinden lpg ye geçtikten sonra araba tam anlamıyla ısınana kadar rölantide her seferinde stop ediyor. yukarıda bahsedilen herşeyi yaptırdım. son olarak kayseri incar skoda yetkili servisinde periyodik bakım yapıldıktan sonra lpg nin sigortası söküldü ve bir hafta benzinde bindim. arabada hiç bir sorun yaşamadım. sorun çok büyük ihtimalle lpg sistemindeydi. bugün tesisatı komple değiştirmeyi göze alarak lpg bayisine gittim. sağolsun onlarda masrafı azaltmak için önce enjektörü değiştirip bir bakalım dediler. atiker markalı enjektör takıldı ayar yapıldı. gün boyu bindim. gerçi motor sıcaktı. ama sorun düzeldi gibi sanki. asıl yarın sabah motor tamamen soğuyunca durum belli olur. sonucu burdan yazarım. bu sorunun kaynağı %90 lpg enjektörü.
labrador
İleti: 192
Kayıt: 30 Kas 2010, 19:10
Ad Soyad: habip kahraman
Arabanız: skoda octavia 2015 elegance tdi
İleti labrador » 21 Arl 2013, 21:39
labrador yazdı:
valla düzeldi sabah -15 de bile stop etmedi rölanti sabitlendi. suçlu enjektör
labrador
İleti: 192
İleti cihadir » 22 Arl 2013, 10:25
Hocam enjektör değişimini kaça yaptılar acaba, fazla yüksek değilse bu dertten kurtulmak için enjektörüde değiştirelim.
cihadir
İleti: 22
İleti labrador » 22 Arl 2013, 18:44
cihadir yazdı:Hocam enjektör değişimini kaça yaptılar acaba, fazla yüksek değilse bu dertten kurtulmak için enjektörüde değiştirelim.
atiker enjektör 140 tl 20 tl de filtre
labrador
İleti: 192
İleti cihadir » 24 Arl 2013, 21:07
Enjektör değişimine girmeden bir müddet benzinde kullanmayı denedim ama benzindede lpg de olduğu kadar sık olmasada sorun devam etti. Özellikle sabah trafiğinde çok can sıkıcı olmaya başladı. Yarın usta yolu gözüktü ama wassmert1976 arkadaşın dediği gibi manifoldu bir deneyim öylemi gitsem kararsız kaldım manifolda falan zarar gelir mi?
cihadir
İleti: 22
İleti wassmert1976 » 11 Oca 2014, 00:57
sonuc
wassmert1976
İleti: 24
İleti octavia04 » 11 Oca 2014, 11:28
aynı sorun benim de başıma geldi Octavia var bende öncelikle kelebeği temizlediler düzelmedi sonra direksiyon yağ basınç sensöründen olduğunu buldular hem lpg hem de benzine yapıyordu
octavia04
İleti: 16
Kayıt: 01 Eyl 2013, 11:49
İleti cihadir » 11 Oca 2014, 12:41
sonuç ustaya götürmek için uygun zaman kollarken kendi kendine normale döndü bende fazla kurcalamadım
cihadir
İleti: 22
İleti 60MeTaL60 » 04 Şub 2016, 12:27
Selamün aleyküm abiler yardımcı olursanız sevinirim. 3 hafta önce 2001 model skoda felica 1.6 Glxi araç aldım. İlk aracım. Kendi kendine gaz verme sorunu bende de başladı lpg de çok hissettiriyor. benzinde iken pek belli olmuyor ama hafif gaz veriyor. İstanbul avrupa yakasında Esenler de oturuyorum bu sorundan kurtulabilecek bi usta tavsiye eder misiniz lütfen.?
60MeTaL60
İleti: 8
Kayıt: 03 Şub 2016, 07:37
Ad Soyad: Rıza
Arabanız: Skoda Felicia
İleti gökhan7070 » 06 Şub 2016, 19:04
Boğaz kelebeği adaptasyon yaptırmalı siniz
gökhan7070
Kayıt: 30 Tem 2012, 18:47
Nereden: Kırklareli
Arabanız: formen lx
İleti 60MeTaL60 » 08 Şub 2016, 10:03
gökhan7070 yazdı:Boğaz kelebeği adaptasyon yaptırmalı siniz
bu adaptasyon temizlenmesi gibi bi işlemi acaba sürekli stop etmeye başladı 1 . Viteste gaz vermezsem
60MeTaL60
İleti: 8
Ad Soyad: Rıza
