fabia yığılma sorunu
İleti mataramasukoy » 18 Oca 2015, 15:18
arkadaşlar klima kapalıyken sorun yok ancak açtıgımda arabada vites değişrirken özellikle 1 den2 ye geçişte bir yığılma oluyor .. debriyaj a bastıgımda devir daha çabuk düşüyor ve araba şehir içinde durmaya çalıştıgımda stop ediyor .. kelebek bogazını temizlettım ama sorun devam ediyor.. lambda sensöründen kaynaklanabilirmi veyahut baska bişeyden klamanın ısıtma soğutmasında problem yok uzun yolda sıkıntı çıkarmıyor sadece şehir içi stop etme ve yıgılma hissediyorum ..
mataramasukoy
İleti: 80
Kayıt: 14 Kas 2011, 12:28
Ad Soyad: AD
Arabanız: skoda fabia special
İleti toyota » 18 Oca 2015, 15:56
Araç benzinli lpgli mi yoksa dizel mi?
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti 101hp » 18 Oca 2015, 17:05
bir sorun yok fabialarda böyle benim 101 likte aynısı klimayı açınca ''klimayı kapat'' diye bağırıyor resmen
101hp
İleti: 79
Kayıt: 13 Haz 2013, 15:46
Ad Soyad: hakan kahraman
Nereden: Diyarbakır
Arabanız: fabia elegance
İleti lestat » 19 Oca 2015, 22:10
yapmaması lazım bende öyle bir sorun yok. Benim 101lik bir tek 1den 2ye geçişte devir çok düşerse (1500 civarında). gaz yemiyor ve toplamakta zorlanıyor o kadar; ama 2000-3000 devirarası sorun yok. zaten o kadar deviri düşürmediğim içi nsıkıntı da yok. ama sizin arızanız bir tuhaf. normalde böyle bir şey yapmamsı lazım bir baktırın derim.
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti mataramasukoy » 25 Oca 2015, 14:30
toyota yazdı:Araç benzinli lpgli mi yoksa dizel mi?
benzinli araç ..
valla götürmediğim usta kalmadısorun çözülemedi .. sensör veya valf arızamı anlamadım
mataramasukoy
İleti: 80
Ad Soyad: AD
İleti berat555 » 25 Oca 2015, 23:57
bence normal...
berat555
İleti: 10
Kayıt: 25 Ekm 2007, 12:07
Arabanız: fabia II 2008 1.6 Elagance
İleti blauzahn » 26 Oca 2015, 00:30
Sorun bizim araçlara özel olmayacağını düşünerek bir iki yere baktım. Birinde şöyle denmiş; park halinde iken klima açık vaziyette araca 4000 devire kadar gaz verip aniden bırakın demişler. Bu şekilde yapınca araç stop ediyorsa klima gazı azalmıştır teşhisi koymuşlar. Bir diğer durumda akü zayıflığından bahsetmişler ama ben pek ihtimal veremedim. İnceletmekte fayda var yinede.
Edit: Bir başka yerde de oksijen sensörü sıkıntısıymış çözdük bilgisi edindim. Bilginize.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti toyota » 26 Oca 2015, 07:13
Bu konu hakkinda pek bilgim yok ama map sensorunu temizletin emme manifolunda bagli olur hava filitresindeki degil.Gaz kelebegi temizlenip kalibrasyonu yapilmitir sanirim.Ayrica katilazator ve egzos susturucularinin ic tarafi dagalip dagilmadigina da baktirin yakit filitreniz bujileriniz hava filitreniz yani peryodik bakimlari eksiksiz olarak kabul ediyediyorum.Bir klima ile ilgili boyle bir problem varsa motor performansinda da dusme vardir.
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
İleti mataramasukoy » 02 Şub 2015, 20:26
teşekkürler cvplar için kelebek temizliği ve rutin bakımlar yapıldı klima gazı değişti akü şarj bakıldı .. klima açıkken devir normalden daha hızlı düşüyor bin devirin altına geldiğinde dalgalanma oluyor kimi zaman topluyor kimi zaman stop ediyor .. motor gücü kalkarken yarı yarı ya düşmüş gibi hissediyorum bu kadarı normal olmaz diye düşünüyorum.. o2 sensöründen kıllanıyorum ama bilgisayara bağlamada hiç sorun çıkmıyor .. bi ara kendi servisinde usta bilmem ne valfi arıza lı duruyor yakında motor arızası verir demişti sallamamıştım para koparacaklar diye .. bu parçalarda 50 -100 tl değildi yenisini alıp değiştirelim
mataramasukoy
İleti: 80
Ad Soyad: AD
İleti thevahsi » 14 Şub 2015, 10:50
akünün amperi kaç bakarmısın aküsü düşük amperli olabilir bende fabia yok olanlar standart ı neyse onabaksınlar bence senin akün zayıf oyuzden klimayı açınca araç bian enerji kaybolması yaşıyor ve ateşlemene vs vs engeloluyor sen akünü kontorl et araca küçük voltajlı akü takılmış olabilir ucuzolsun diye odaolmadı biyerden ödünçakü alıp tak dene
şimdi sorarsaınız akü ile nealaka diye lütfen sormayın siz yapın
thevahsi
İleti: 9
Kayıt: 24 Eyl 2013, 15:35
Ad Soyad: murat
Arabanız: palio
