Ekranda İngiliz Anahtarına Benzer Bir Işık Yanıyor???
İleti mzffrpkr » 10 Şub 2015, 10:57
Arkadaşlar merhabalar, 1.4 fabia var 2004 model ekranda sarı renkte ingiliz anahtarına benzer bir işaret çıkıyor. sanırım bir hata koduymuş o servisede götürmedim daha malüm bir işlem için bir ton masraf çıkarıyorlar. o işaretin ne anlama geldiğini bilen varmıdır acaba??? Sabit bir arıza işaretimidir yoksa bir sorun var servise götür işaretimidir :))
Forza Göztepe!!
mzffrpkr
İleti: 52
Kayıt: 12 Oca 2015, 18:03
Ad Soyad: Muzaffer Peker
Arabanız: Skoda Fabia
İleti mustklc » 10 Şub 2015, 11:01
Şunun gibi mi?
uploads/29/08f19a261e92cd63650798b57eeca891.jpg
Bu , aracın bakım zamanının geldiğini söyler. bakımını yaptırdıysanız, önemli değil.
İleti mzffrpkr » 10 Şub 2015, 11:07
oda var ama birde bu işaret çıkıyor soldakı sarı renkte olan
Forza Göztepe!!
mzffrpkr
İleti: 52
İleti mzffrpkr » 10 Şub 2015, 11:14
Bu bakım işaretleri için sadece servisemi gidersem bu simgeler normale döner acaba? çünkü 19 şubat ta muayenesi var aracın önümüzdeki hafta muayeneye gtmedn bir ustaya göstericem aracı uygun yoldan yapıcak o düzeltse sorunları acaba bu simgeler gidermi yoksa serviste pc ye baglayıp hata kodlarını buluncamı gider bilemedim :s
Forza Göztepe!!
mzffrpkr
İleti: 52
İleti Favocu » 10 Şub 2015, 11:48
Akünüzün kutuplarını söküp 5-10 dk bekleyip takın, bazı otomobillerde bu şekilde uyarı işaretleri kalkıyor.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti sainz » 10 Şub 2015, 12:45
mzffrpkr yazdı:...bir ustaya göstericem aracı uygun yoldan yapıcak o düzeltse sorunları acaba bu simgeler gidermi yoksa serviste pc ye baglayıp hata kodlarını buluncamı gider bilemedim :s
Serviste PC' ye bağlandığında da arızalı kısmı belirtecek size. PC' ye bağlamadan şans eseri veya ustanın tecrübesi sebebiyle arızalı parça değiştirilirse yine sönecektir arıza ışığı.
İleti: 1513
İleti taner_octavia » 10 Şub 2015, 13:16
motor elektronigi arıza ısıgı bazen kötü yakıttan da olabiliyor. ozaman kendiliginden sönüyor zaten zamanla.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti ugur2834 » 10 Şub 2015, 23:45
O sarı ışık egzoz gazı kontrol sistemi diye geçer klavuzda motor ışığı diyende oluyor en doğru tespit bilgisayara bağlatmakla olur orda çıkar neresinde ne var özellikle bakın ekrana ne yazıyo çıkan arızalar diye bu arada benim sattığım fabişimde lpg den dolayı yanıyodu katalizör le ilgili bi sıkıntı olabilir lpg varsa aracınızda
ugur2834
İleti: 106
Kayıt: 05 Ağu 2011, 17:15
Ad Soyad: ugur
Arabanız: 2005 FABİA SPECİAL 1.4
İleti mzffrpkr » 11 Şub 2015, 09:22
Yok lpg yok araçta zaten haftaya muayenesi var periyodik bakıma sokucaktım artık muayeneninde olması vesile olmus olcak ozaman servise sokayım orda cıksın neyi var neyi yoksa anlarlar tşk ederm ilginiz için şu 3-4 gün bi sorun cıkarmadan gitsnde artk gerisi hallolur :)
Forza Göztepe!!
mzffrpkr
İleti: 52
İleti mavisel my » 11 Şub 2015, 11:13
Oksijen sensörü-LAMBDA sensörü bozulmuş olabilir kesin çözüm bilgisayara baglanıp bakılması gerekir
mavisel my
İleti: 208
Kayıt: 17 Oca 2011, 19:33
Ad Soyad: Mesut
