Kronik olan direksiyon sorunu
İleti Blackdaimond » 16 Şub 2015, 16:21
herkese selam aranıza yeni katıldım. Fabia cok begendigim ve severek aldıgım bir arac. Ama aldıgım kişi sag olsun hevesimi kursagımda bıraktı iyi niyetimi suistimal edip beni kandırdı neyse ALLAHından bulsun. Benim sorunum su aracım ilk calıstıgında direksiyon cok zor dönüyor ancak kontagı kapatıp açtıgımda düzeliyor acaba nedendir :(
Blackdaimond
İleti: 22
Kayıt: 16 Şub 2015, 16:10
Ad Soyad: Ahmet Şenlik
Arabanız: Fabia Choice
İleti Bugra » 16 Şub 2015, 18:25
Aracın kontağını açın direksiyon arıza ışığı ve diğer ışıkların sönmesini bekleyin daha sonra arazınızı çalıştırın şayet yine direksiyon arıza ışığı yanmaya devam ediyorsa bir müddet bekleyin sönecektir zaten sönmez ise direksiyonda sıkıntı var demektir. Direksiyon arıza ışığı yanarken aracı kullanmamanızı tavsiye ederim.
Sonra döndüm dedim ki "iyi ki Fabia almışım"
Bugra
İleti: 173
Kayıt: 16 Eyl 2014, 13:14
Ad Soyad: Buğra Yzb
Arabanız: Seat ibiza 1.4 Tdi Stylance 2008
İleti Blackdaimond » 17 Şub 2015, 13:41
peki var mı bu soruna kesin cözüm bulabilen herhangi biri
Blackdaimond
İleti: 22
İleti mustklc » 17 Şub 2015, 14:29
Blackdaimond yazdı:peki var mı bu soruna kesin cözüm bulabilen herhangi biri
problemi hiç yaşamadım ama sağdan soldan duyduklarıma göre,
emin değilim ama,
direksiyon açı sensörü denen bir parçanın değişmesi lazım sanırım.
Zamanla arıza artacaktır.
İleti Fabian » 17 Şub 2015, 17:19
Nasıl arıza veriyor pompa?
Normalken birden mi ağırlaşıyor?
Sürekli mi ağır?
Direksiyon içinde ünlem olan sarı arıza lambası yakıyor mu?
Birdenbire ağırlaşıp, göstergedeki neredeyse tüm arıza lambaları mı yanıyor?
Fabian
İleti: 230
Kayıt: 09 Mar 2012, 14:32
Ad Soyad: Fabian
Arabanız: Fabia
İleti toyota » 17 Şub 2015, 18:57
Şu yazanları lütfen okuyun aşağıda bu forumda fabia direksiyon arızasından geçilmiyor en azından deneyin motordan aracın aküsünün eksi (-) kutubuna bir şase kablosu atın.VW gurubu da olmasa millet aç kalıcak.
http://www.vwtr.net/forum/polo-9n2-9n3/ ... 616.0.html
http://forum.vwturk.com/showthread.php/ ... as%C4%B1...
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti Bugra » 17 Şub 2015, 19:06
Bu şase kablosunu resimli detaylı gösterebilecek olan var mıdır acaba ? Tam olarak motorun neresinden nereye resimli olarak görebilsem keşke yapmam lazım çünkü bu uygulamayı.
Bugra
İleti: 173
Ad Soyad: Buğra Yzb
İleti toyota » 17 Şub 2015, 20:32
Bugra yazdı:Bu şase kablosunu resimli detaylı gösterebilecek olan var mıdır acaba ? Tam olarak motorun neresinden nereye resimli olarak görebilsem keşke yapmam lazım çünkü bu uygulamayı.
2 tane aşağıdaki gibi kablo yapın 6 mm bence yeterli 1. resimdeki daha kalında olabilir.Bir ucunu motorun her hangibi bir vidasını gevşetip bu kablonun bir ucnunu bağlayın diğer ucunu aracın şasesisne 2. resimdeki gibi yerler olmalı aracın şasesine bağlı m6 somun yani 10 anahtarla sökülebilen aracın kaportasına sabit vida daha nasıl anlatayım açık oraya bağlayın.2. resimdeki yerden yine başka bir kablo ile akünün eksi kutubuna bağlayıp deneyin benimde polo da böyle bişi başıma gelmişti bu şekilde çözdüm.
1. resim
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-pa ... 2555/detay
2. resim
http://i.hizliresim.com/lkd25b.jpg
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
İleti Bugra » 18 Şub 2015, 00:34
çok becerebilceğimi sanmıyorum ama detaylı anlatım için teşekkür ederim. Yetkili servise gitsem yüce oto ya yapar mı acaba.
Bugra
İleti: 173
Ad Soyad: Buğra Yzb
İleti Blackdaimond » 18 Şub 2015, 12:04
fabian hocam. aracı park edip ertesi gün calıstırdıgımda direksiyon çok agır oluyıor ve dönmüyor bir kaç kez kontak acıp kapayınca düzeliyor. panoda direksiyon ve ünlem işareti var
Blackdaimond
İleti: 22
İleti Fabian » 18 Şub 2015, 12:50
.Önce masrafsız olan kısımdan başla kardeşim ;
1. Kaputu aç. Akünün üzerinde iki somun arasında metal sigortalar var. Sol baştan 2.veya 3. sigortalara dikkatlice ve iyice bak. Kırılma, çatlama, gevşeme var mı? Dua et, inşallah sigortadır..
...varsa sigortanı değiştir.
2. Direksiyon Pompasının hidrolik seviyesini kontrol ettir. Pompa sıkışma yapıyor olabilir? Hidroliğin değişimine de ihtiyaç duyulabilir..
Direksiyon açı sensörü, Direksiyon pompası değişimine kadar gidebilir...
Alternatif olarak yukarıda arkadaşların anlattığı aküden motordan falan şase alma gibi durumları da değerlendirirsin..
Fabian
İleti: 230
Ad Soyad: Fabian
Arabanız: Fabia
İleti SsS » 18 Şub 2015, 15:02
merhaba bu hafta itibariyle bende 2001 1.4 comfort fabia aldım,yalnız kronik sorunlara dair bişeler gözlemledim ve aracı ustaya bıraktım.
- zor vites geçişleri
- lpgde aşırı çekiş düşmesi ve uyumsuzluk
- alt takıımlar
- elektrk tesisatı
bunlar yapılacak ve 1000 tl bir masraf çıkıyor.
aracın performansından hiç memnun değilim hele birde lpg de eşek gibi oluyor aracımın kaç valf ve kaç beygir olduğunu nasıl anlayacağım ?
SsS
Kayıt: 18 Şub 2015, 12:20
Ad Soyad: serhan ilhan
Arabanız: skoda fabia 2001 1.4 comfort
İleti lestat » 18 Şub 2015, 23:52
SsS yazdı:merhaba bu hafta itibariyle bende 2001 1.4 comfort fabia aldım,yalnız kronik sorunlara dair bişeler gözlemledim ve aracı ustaya bıraktım.
- alt takıımlar
- elektrk tesisatı
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti Blackdaimond » 19 Şub 2015, 13:59
usta direksiyon pompasının ömrünün bittigini söyledi cıkma takacak iyi mi yaptım kötümü yaptım bilmiyorum zaman gösterecek
Blackdaimond
İleti: 22
İleti repunk » 17 Nis 2015, 12:39
Ben "bitmiş bu" diyen ustadan arabamı çekiyorum genelde. aracı ilk aldığım zaman "bitmiş bu" denen parçayı değiştirmiştim, sonra öğrendim ki hiç gerek yokmuş. sonrasında "bitmiş bu denen" 2 parçayı 3'er yıl daha kullanmıştım.
Bende de aynı direksiyon sorunu var.
-kontağı çevirdiğimde direksiyon ışığı yanıyor.
-aracı çalıştırdığımda ışıklar kesiliyor.
-aracı ilk çalıştırıp hareket ettirdiğimde direksiyonda yüksek sertlik oluyor. sertlik park yerinden çıkana kadar düzeliyor.
-Hareket halindeyken sertleşti mi hatırlamıyorum. belki bir iki kere anlık sertleşip düzelmiş olabilir. (hıza göre sertleşme hariç)
-Bu durum özellikle soğuk havalarda ve bir kaç gün hareket ettirmediğimde oluyor. Sık kullandığımda yapmıyor.
-Yaklaşık 4 yıldır bu şekilde kullanıyorum. hep yaptrımak istedim ama masraflı olduğu için yaptırmak istemedim. Arıza ilerler mi diye korktum ama, hiç kendini bozmadı.
bu şekilde kullanabilirim. hiç sorun değil. ama daha sonra ilerler ve sürüş esnasında ciddi sorun çıkarırsa diye korkuyorum açıkcası. böyle birşey mümkün mü?
repunk
İleti: 23
Kayıt: 08 Mar 2010, 12:05
İleti ufukt » 17 Nis 2015, 16:35
Geçmiş olsun öncelikle
Bende 5 yıl bindim bu araca maalesef kronik bir hata bu
Yanlış biliyor olabilirim uzman değilim sadece meraklı bir kullanıcıyım
- Eğer bir direksiyon bir ağır bir hafif oluyorsa arada normale dönüyorsa pompa bozuk değildir. Şayet bozuk olsa sürekli ağır olur.
- Akşam vakti aracın önünü bir duvara gelecek şekilde getirin, araba çalışır vaziyette far ve klima açıkken direksiyonu sağa sola hızlıca çevirin. Eğer vivvv diye bir ses geliyorsa farlar kısılıp açılıyorsa gösterge panelinin ışığı kısılıp açılıyorsa. Direksiyon elektriği ile ilgili bir sıkıntı var demektir. (%90 Açı sensörü - %10 beyin)
- Düz yolda giderken direksiyon birden hafifliyorsa, sağ-sola dönüşte hafif boşluklar oluşuyorsa açı sensörü
- PArk ederken direksiyon ağırlaşıyorsa açı sönsörü arızalı olmalıdır.
Kıytırık iki kablo üzerinde ufacık bir sensördür. 200-300tl civarı bişey olması lazım.
kısa sürede bir sıkıntı yaratmaz uzun vadede beyinde yada pompa da sorun yaratabilir.
ufukt
İleti: 46
Kayıt: 28 Nis 2010, 07:00
Ad Soyad: ufuk türker
Arabanız: Skoda Octavia 1.6 FSI DSG Elegance 2006
İleti repunk » 19 Nis 2015, 12:00
Sagolasin hocam. Soylediklerini deneyecegim. Sonucu yazarim.
Benin farlar normalde ilk calistirdigimda alcalir yukselir. Surus esnasinda sabit.
Direksiyon suruste sertlesme yumusama yapmadi cok sukur. En azindan ben farketmedimadece ilk calistiginda yapti hep.
repunk
İleti: 23
İleti repunk » 07 May 2015, 15:24
ufukt hocam, aynen dediğin gibi oldu.
sanırım açı sensörü arızalı.
repunk
İleti: 23
