TDI cilere sorular
TDI cilere sorular
İleti nadirin » 13 Ekm 2007, 01:00
1.kitapçığında motor dönmemeye başladığında vites büyütün der
2.otomatik vitesli dizellerde ve diğer otomatiklerde gaza az basarsan vitesi düşük devirde 1500- 2000 değiştirebiliyor. gaza çok basarsan yüksek devirde vites büyütüyor.
3.turbonun devreye girip girmemesinin hiç bir önemi yok. bunu kimse ispatlayamaz.
4. ben 2500- 3000 gibi değiştiriyorum.
5.bu motor maksimum torkunu 2200 devirde verir. bu devirde kaldıkça en az yakıtla gidersiniz. nokta.
6.kısacası ne bağırtın nede silkeleyin.
7.motoru ilk marşta çok silkelenenler bp shell den şaşmayın.büyük istasyonlardan yakıt alın yakıt kalitesi çok önemli. iyi yakıt oldumu motorun sesi değişir ve şahlanır ve silkeleme yapmaz. benimki pek silkelemiyor. marşa basmadan çalışıyor nerdeyse.
8. bp den şaşmıyorum.
nadirin
Kayıt: 15 Eyl 2007, 23:39
İleti skodacı » 13 Ekm 2007, 01:04
max. torka aracınız hangi dv-dk da ulaşıyorsa o devrin üstüne çıkmamaya gayret gösterin...
İleti lazianke » 13 Ekm 2007, 12:50
[quote="skodacı"]max. torka aracınız hangi dv-dk da ulaşıyorsa o devrin üstüne çıkmamaya gayret gösterin...[/QUOTE]
yani tdi fabia 75 ve 80 bg için 2200 devir max tork devri ve max verimlilik oluyor.
İleti AV-2006 » 13 Ekm 2007, 14:11
Max torka 2200 devirde ulaşıyor, nasıl 2200 ün üstüne çıkmıyacağız?Burda bir yanlışlık var.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 13 Ekm 2007, 14:13
[quote="AV-2006"][quote="skodacı"]max. torka aracınız hangi dv-dk da ulaşıyorsa o devrin üstüne çıkmamaya gayret gösterin...[/QUOTE]
çıkmayacağız değil en ekonomik orası.
İleti AV-2006 » 13 Ekm 2007, 14:18
[quote="lazianke"][quote="AV-2006"][quote="skodacı"]max. torka aracınız hangi dv-dk da ulaşıyorsa o devrin üstüne çıkmamaya gayret gösterin...[/QUOTE]
Anlaşıldı teşbih de hata var.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti lazianke » 13 Ekm 2007, 14:22
[quote="AV-2006"][quote="lazianke"][quote="AV-2006"][quote="skodacı"]max. torka aracınız hangi dv-dk da ulaşıyorsa o devrin üstüne çıkmamaya gayret gösterin...[/QUOTE]
hocam dün tek başıma memleketten rizeye geldim. klima kapalıydı. bagaj boş. 62 km yi 84 km/h ortalama ve 3,9 lt ortalama tüektimle geldim. yol boyunca 2200 devirde sabit geldim ve hız 98-99 gibi bir aralıkta idi. bu şimdiye kadar gördüğüm en az değerim oldu. daha yavaş geldiğim zaman bile bu değeri hiç tutturamamıştım. demek ki iş max  torkta sürmekte imiş.
İleti AV-2006 » 13 Ekm 2007, 14:31
[quote="lazianke"][quote="AV-2006"][quote="lazianke"][quote="AV-2006"][quote="skodacı"]max. torka aracınız hangi dv-dk da ulaşıyorsa o devrin üstüne çıkmamaya gayret gösterin...[/QUOTE]
Fabrika verilerininde altı.Gerçekten çok iyi.İşte TDI farkıThumbs%20Up
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti skodacı » 13 Ekm 2007, 14:48
aynen öyle...
İleti hakanerdogan » 14 Ekm 2007, 18:36
Ömer hocam, bizde en düşük tüketimimizi 2000 devrin altında yakaladık. Bakınız link veriyorum;
bana sorarsanız 2200 devre gelince motor canlanıyor, arabayı iyice çekiştirmeye başlıyor. turbo iyice artık dönmeye başlıyor deniliyor bu devirde. e bu daha çok tüketim demektir.
ne kadar tork, ne kadar beygir o kadar tüketim. bu doğru orantılı bir şey.
bence...
İleti lazianke » 14 Ekm 2007, 22:37
bence 2000 devrin altında sürmek motor arızası riski nedeniyle pek de ekonomik değil.
İleti skodacı » 14 Ekm 2007, 22:48
2000 Dv/Dk altına inmek mi?asla...
İleti lazianke » 15 Ekm 2007, 00:07
[quote="hakanerdogan"]Ömer hocam, bizde en düşük tüketimimizi 2000 devrin altında yakaladık.
bence...
benim teknik bilgim yok ama turbonun dönüşünün artması yakıtta sarfiyat artışı demek değildir her zaman çünkü turbo motora hava üflemiyor mu? ve böylece turbo daha rahat devirlenmesini sağlıyor.
İleti skodacı » 15 Ekm 2007, 00:11
turbo devrede değilken araç alt devirlerde bayılır...buda araca daha fazla yüklenmeye ve dolayısı ile daha fazla yakıt sarfiyatına neden olur...en ideal devir aralığı bahsi edilen araçlar için 2200 ila 2500 dv-dk arasıdır...
İleti hakanerdogan » 15 Ekm 2007, 18:14
muhakkak öyle 2200 d/d sağlıklı olanı ama, 1750 devirde gidiyo abi araba, hiç bir bayılma, hiç bir titreme, hiç bir zengin karışım yapayımda istop etmesin belirtisi yok....
çok rahat gidiyor, su gibi akıyor 4. viteste bu devirde. hem bu devirde zorlansaydı 3.3 yapmazdı, daha fazla olurdu ortalama değer.
İleti sainz » 15 Ekm 2007, 19:11
[quote="hakanerdogan"]turbo açılır kapanır diye bişey olduğunu, nasıl olduğunu anlamadım ben hocam. turbo araba çalışınca çalışmaz mı, egzosttan gaz çıkıyosa az çok turbo çalışıyor demektir, hem çok yüksek devirli dönen bişey bi debriyaja basıp gaz kesmekle pat diye durmaz bence. [/QUOTE]
Turbo motor çalışır çalışmaz devrede değildir. Turbonun pallerinin dönüp motora daha fazla hava sevk edebilmesi için, egsoz gazlarının çıkışının da belli bir basınç yapması gerekir paller üzerinde ki bunun da Fabia TDI için 2000 d/d olduğu söyleniyor.
Motor çalışır çalışmaz devreye giren kompresör sistemleridir ve dönüşünü bir kayış vasıtasıyla direkt olarak motor kasnağından aldığı için rölantiden itibaren motora daha fazla hava sevk etmektedir.
Aşağıdaki linkte turbo ve kompresör hakkında bilgiler var ve karşılaştırmasını da yapmışlar:
İleti: 1499
İleti hakanerdogan » 15 Ekm 2007, 19:21
teşekkürler bilgiler için.
İleti lazianke » 15 Ekm 2007, 19:57
[quote="hakanerdogan"]muhakkak öyle 2200 d/d sağlıklı olanı ama, 1750 devirde gidiyo abi araba, hiç bir bayılma, hiç bir titreme, hiç bir zengin karışım yapayımda istop etmesin belirtisi yok....
benim konuyu açarken sorma amçlarımdan biriydi. bu. mesel a ben şehir içi mümkün yok 2. viteste 2000 devirde süremiyorum.1500-1750 arası sürüyorum ve herhangi bir bayılma vs belirti yok.ancak 2000 devrin altın olduğu için içim gene de rahat değil. 3-4-5 te titremese bile 2000 devri asla düşmem. bence de düşülmemeli.
