başınıza geldi mi hiç
İleti acer1610 » 07 Ekm 2007, 03:56
Akşam üzeri arabada 5 kişi dik bi rampayı cıkarken , rampanın ortasında müthiş bi çukur yolu boydana boya kaplamış mecburen yavaşladım ve 1,vitesde çukuru geçtim ama sonra araba gaz yemedi arkamda şahin vardı adam yanımdan geçti gitti acaba benzin deposu fulldü ondan mı yoksa başka bir problem mi sözkonusu .Düzyolda problem yok.daha öncede aynı şekilde dik bi rampada kalmıştım arabayı geri salıp rampayı  tekrar çıkmıştım bi anlık bi gaz yememe gibi diyeyim size ??Cry
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti hakanerdogan » 07 Ekm 2007, 04:15
belki çok ağır olduğu için yememiş olabilir ama, şahin geçiyosa burda bi sorun var demektir.
İleti ünsal » 07 Ekm 2007, 13:29
ilk gaza ani yüklendiğiniz için olabilir benimde başıma geldi inat için tekrar aynı yerde durup aynı kaltım ama bu sefer biraz bağırttım çok rahat çıktı rampayı sanırım biraz bağırtmıyayım diye zamansız gaza bastım belki sizdede aynı sorun oldu ...
İleti acer1610 » 07 Ekm 2007, 16:24
debriyaja basınca araba 4  5 bindevire cıkıyo ama debriyajı bırakınca araba küt diye yığılıyo beyin le ilgili bişey olabilirmi acaba
acer1610
İleti eren_345 » 07 Ekm 2007, 17:53
Debriyaj bitiyo da olabilir
eren_345
Kayıt: 12 Şub 2007, 08:15
İleti irfant » 07 Ekm 2007, 18:35
Şahin deyip geçmeyin, 1.6 motor ile çıkamayacağı yokuş yoktur. Araba kullanmayı onda öğrendim...   Smile
İleti ünsal » 07 Ekm 2007, 19:39
[quote="acer1610"]debriyaja basınca araba 4  5 bindevire cıkıyo ama debriyajı bırakınca araba küt diye yığılıyo beyin le ilgili bişey olabilirmi acaba  [/QUOTE]
bendede benzer sorun var gibi vites aralarında yığılıyo debriyaja tam alışamadım 1 hafta olucak alalı acaba ondan mı? Confused
İleti ali » 07 Ekm 2007, 20:05
beş kişi diyorsun, dik bir rampa diyorsun, gazı kestim diyorsun. eee tabiki araba o dik rampada kendini toplayamaz tekrar. şahin gazı tam kesmemiştir. veya araç dolu değildir. sürüş tekniğiyle alakalı bir durum zannedersem.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti ali » 07 Ekm 2007, 20:06
bu doğalgazcılar yok mu doğalgazcılar... hep onlar kazıyo bu yolları.
ali
İleti mygokhan » 08 Ekm 2007, 00:58
[quote="octa"]bu doğalgazcılar yok mu doğalgazcılar... hep onlar kazıyo bu yolları.[/QUOTE]
bizim ekmek kapımız o doğalgaz çukurları ..bırakın kazsınlarda bizde tesisat yapalım LOL
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti mygokhan » 08 Ekm 2007, 00:59
ama ilginçç.olmaması lazım.debriyaj kaçıyor diyebilirim.çünkü benim 1.2 bile ne rampalarda o kadar yüklü iken gaz yememe durumu olmadı..
mygokhan
Ad Soyad: Gökhan
İleti derude » 08 Ekm 2007, 01:14
arkadaşım debriyaj kaçırmasıyla falan alakalı değil. tamamen kullanım tekniği ile alakalı. beş kişi rampada çok yavaşlara isen ve de motor devrini çok düşürürsen tabiki araba gaz yemez. anladığım kadarıyla motor devrini 15 e kadar düşürdün sonra aynı şekilde gaz verdin ve araba gitmek istemedi yani yığıldı. yani aracın bulunduğu vites büyük geldi ki bu birinci vitesse bi alt vites ister olmuştur. sonuç olarak benzinli araçlar dizele nazaran torku düşük olduğundan çok alt devirlerde motora binen yük çok fazla iken motor toparlayamaz, şahin konusunda ise şahinlerin birinci vites dişli oranları çok düşüktür bu da düşük hızlarda motor devrinin fazla düşmemesi yani canlı kalması demektir. oysa fabialarda tam tersi olarak birinci vites dişli oranı büyük. buda rampa kalkışları, aşırı yük düşük devirde toparlayama gibi sorunlara neden olabiliyor. sevgiyle...
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti acer1610 » 08 Ekm 2007, 03:00
[quote="derude"]arkadaşım debriyaj kaçırmasıyla falan alakalı değil. tamamen kullanım tekniği ile alakalı. beş kişi rampada çok yavaşlara isen ve de motor devrini çok düşürürsen tabiki araba gaz yemez. anladığım kadarıyla motor devrini 15 e kadar düşürdün sonra aynı şekilde gaz verdin ve araba gitmek istemedi yani yığıldı. yani aracın bulunduğu vites büyük geldi ki bu birinci vitesse bi alt vites ister olmuştur. sonuç olarak benzinli araçlar dizele nazaran torku düşük olduğundan çok alt devirlerde motora binen yük çok fazla iken motor toparlayamaz, şahin konusunda ise şahinlerin birinci vites dişli oranları çok düşüktür bu da düşük hızlarda motor devrinin fazla düşmemesi yani canlı kalması demektir. oysa fabialarda tam tersi olarak birinci vites dişli oranı büyük. buda rampa kalkışları, aşırı yük düşük devirde toparlayama gibi sorunlara neden olabiliyor. sevgiyle...[/QUOTE]
evet aynen öyle oldu.. sorunumu benden çok daha iyi anlatmışsın .çünkü baskı balatam yeni değişti ve süper ..burdan peki nasıl bir sonuç çıkartabiliriz ? mühendislik hatası mı var..vites oranları ile ilgili...
acer1610
İleti acer1610 » 08 Ekm 2007, 03:01
ve mecburen yavaşladım çukur yolu boylu boyunca kaplıyor ve hemen hemen 1 karış genişlik ve derinliğinde
acer1610
İleti PERTT » 08 Ekm 2007, 03:57
[quote="mygokhan"]ama ilginçç.olmaması lazım.debriyaj kaçıyor diyebilirim.çünkü benim 1.2 bile ne rampalarda o kadar yüklü iken gaz yememe durumu olmadı.. [/QUOTE] senınkı rs abıı lutfen kıyaslama LOLLOL
PERTT
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:18
İleti PERTT » 08 Ekm 2007, 03:58
benzınlı araba yabar bunu helede 68 hp ıse tamam olür artııkk
PERTT
İleti emirkaansbp » 08 Ekm 2007, 04:09
[quote="derude"]
baskı balatanda sorun olsa motor devri düşmez, aynı kalır ama tekeri çevirmez.. yani balatayı yemeye devam eder..
mühendislik sorunuda değil
şahin ile fabia yı kıyaslamak saçma olur ama
şöyleki; şahin ile kapışmaya kaksan(sakın yapma) şahin 2. vitese senden daha çabuk atar.. atıyorum şahin 40 km de iken 1. vitesi biterken fabianın 50-55 km de biter. vites dişli oranının küçük olması arabanın kalkışta(en çok güce ihtyaç duyduğunda) zorlanmadan kalkmasını sağlar. ama bu o vitesteki son sürati düşürür. ayrıca senin araban yüklü eminim şahin boştur ve ayrıca şahin hız bile kesmemiştir.şahin jip gibi araba, çukur falan vız gelir
Türkiyede tüpsüz şahin kalmadı. tüplü bi şahinde dik yokuşta durup kolay kolay kalkmaz.....
emirkaansbp
Kayıt: 04 Arl 2006, 01:24
İleti acer1610 » 08 Ekm 2007, 20:42
doğru söylüyosun ben tamamen durdum .ama şahin de çok az da olsa bi hareket vardı ve toparlayıp çıktı.Büyük ihtimal nazara geldik Smile arabaya binenler çok beğeniyorlarda ..
acer1610
