fabia klima müşürü (evaporatör) yardım
İleti volkanASLAN » 07 Tem 2015, 16:19
arkadaşlar öncelikle meraba yeni üye oldum ve bir konuda yardımınızı istiycem 2002 fabia am var klima müşürü bozulmuş göğüsün altını söktük ama yerini bir türlü bulamadık yerini bilen varsa yada görsel olarak paylaşırsa çok sevinicem tşkk
volkanASLAN
Kayıt: 07 Tem 2015, 15:34
Ad Soyad: VOLKAN
Arabanız: FABİA
İleti brkdmr38 » 07 Tem 2015, 20:52
brkdmr38
İleti: 100
Kayıt: 10 May 2013, 17:45
Ad Soyad: M-Burak DEMİR
Arabanız: Fabia 1.4 TDI CS
İleti teksamet » 08 Tem 2015, 02:52
selamlar,
muhtemelen basınç müşüründen bahsediyorsun.
kaputu açınca sol ön tarafta metal klima borularının olduğu yerde olması lazım. benim 2004 fabia da öyleydi.
teksamet
İleti: 503
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti brkdmr38 » 08 Tem 2015, 07:37
Eğer Klima sistemi 1.2.3 kademede çalışmayıp Sadece 4 kademede Çalışıyorsa Klima rezistansindandir o da gönderdiğmi liinkte vardir
brkdmr38
İleti: 100
İleti volkanASLAN » 08 Tem 2015, 08:34
aracı bilgisayara bağladığımızda a.c evaporator sensör arızası çıkıyor motorun içindeki basınç sen sörüymüş bu nem sensörüymüş ince uzun bişey bitürlü bulamadık nerede olduğunu (araç kapalı garajda yani serin yerde kaldığı zaman klima çalışıyor ama açıkta sıcakta kaldığında çalışmıyor
volkanASLAN
Ad Soyad: VOLKAN
Arabanız: FABİA
İleti mavisel my » 08 Tem 2015, 09:56
Klima müşürümü evaparatör dediginiz bildigim kadarıyla direksiyonun altında yer alıyor bir de oraya baktırın
mavisel my
İleti: 208
Kayıt: 17 Oca 2011, 19:33
Ad Soyad: Mesut
İleti felicia042 » 09 Tem 2015, 00:03
bu resim işinize yarayabilir.
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk2/images/fabia-mk2-2702.png
18 nolu parça heralde
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti volkanASLAN » 10 Tem 2015, 09:20
evet bu 18 nolu parçanın araç içinde nerede olduğunu bulamadık direksiyon altını söktük ama birtürlü bulamadık :oops:
volkanASLAN
Ad Soyad: VOLKAN
Arabanız: FABİA
İleti mavisel my » 10 Tem 2015, 11:17
Klima müşürünün arızalı oldugundan eminmisiniz? Resimdeki yere göre gögüsün komple sökülmesi gerekiyor gibi geldi bana. Sorununuzu yazsanız belki daha önce burada çözülmüş bir sorun olabilir.
Yada direk yetkili servise gidin arıza tespitinde ücret almıyorlar aynı şeyi söylerlerse yerini öğrenin maliyeti dışarıyla aynıysa yaptırın gitsin.
mavisel my
İleti: 208
Ad Soyad: Mesut
İleti felicia042 » 11 Tem 2015, 00:52
bir kaç yerde bu konudan bahsedildi. direksiyon altından kolayca ulaşılabildiği söyleniyor. biraz zaman ayıran usta bu resimle beraber bulur. kolay gelsin.
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti volkanASLAN » 13 Tem 2015, 13:39
teşekür ederim arkadaşlar biraz zor oldu ama bulduk fren müşürünü çıkarmamız gerekiyomuş göğüsün içerisine doğru elen girmesi gerekiyo zor biyerdeymiş ( bir çok usta komrosör değişecek dedi ama araç bilgisayara bağlandığında sorunun bu müşür olduğunu gördük şimdi sorunsuz çalışıyo yardımlarınızdan dolayı tşk ederim :)
volkanASLAN
Ad Soyad: VOLKAN
Arabanız: FABİA
