2. EL FABİA
2. EL FABİA
İleti 10TOPRAK » 25 Tem 2006, 16:32
 SELAM DOSTLAR..! BEN HAYIRLISIYLA 2.EL FABİA ALMAYA KAFAYI KOYDUM. BENZİNLİ,14-15 YTL YE KADAR ÇIKABİLİRİM FİYATTA YALNIZ,SİZDEN İSTEDİĞİM; ARACI ALIRKEN --EN ÇOKK --NEYE DİKKAT ETMEM GEREKİYO??? YANİ KM Mİ,BEYGİRİNEMİ,SİLİNDİRİNEMİ,YILINAMI ? MESELE 2001 MODEL 50.000 KMLİ BİR ARACAMI YOKSA,,2004 80.000 KMLİK BİR FABİAYI MI ALMALIYIM..VE BEYGİRİ EN AZ NE OLMALI? GENELLİKLE GÜN AŞIRI İŞE GİDİP GELİRKEN VE HAFTA SONLARI AİLECE KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUM..DÜŞÜNCELERİNİZİ,FİKİRLERİNİZİ ALABİLİR MİYİM,ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..!!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti gbasara » 25 Tem 2006, 17:32
araç 2000 model bile olsa, itinalı bir kullanıcıdan alıyorsan sorun olmaz.aynı şekilde 2005 model bir araç da pek ala çok yıpranmış olabilir. kimisi aracını sadece makine olarak görür ve nimetlerini sonuna kadar kullanır. kimisi de ona bağlanır ve sanki bir canlıymış gibi onunla dost olur. devirli kullanılmış, aşırı yüklenilmemiş ve bakımları yapılmış bir araç için model yılını ben pek aramam. birkaç yıl önce 1998 model bir renault safrane için alıcı oluyordum. araç, orjinal 15000 km idi. tertemiz ve kazasız. bu araç niye alınmasın ki! ama aynı aracın şimdi 2006 model 150000 km olanı olsa ben almam. benim için ana kriter aracın kullanılma sıklığıdır. bu zaten bakınca az çok belli oluyor. komşum 2000 model astra ya kafayı takmıştı şimdi elinden çıkaramıyor çünkü araç çok hırpalanmış, hatta vites körüğü bile yırtılmıştı. kapı eşikleri çizik içinde ve kaput içi görünür plastik kapakları komple değişmişti. oysa detaylara bakınca temizlenme ihtimali bile yok gibiydi.
model yılına çok aldanma. tüm kapılardaki detaylara bak, koltuk durumlarına motor kaputu içindeki parçalara eğil. servis defterini iste. motoru çalıştırıp sesini dinle. mümkünse ilk sahibinden al. lastik dişlerinden kullanım sıklığını biraz olsun -değiştirilmediyse- anlayabilirsin. uygun ortam pazar alanlarıdır. hem sahibinden hem de kıyaslama imkanlarını bulabilirsin. ama tanıdığın biriyse daha kolay.
aracın alt kısımlarına bakabilirsin.özellikle motor koruma sacı var mı varsa ne derece yıpranmış. tekerlek bölgesinde herhangi bir sızıntı, yağ vb var mı. egsoz boruları ne durumda.
şahsi görüşüm, düşük hacimli motorların daha çok yaktığıdır (bu görüşüm bağlayıcı değildir). çünkü, trafik akış hızında seyretmek durumunda olduğunuzda daha fazla gaz vereceksiniz, kalkışlarda arkadaki trafiğin baskısıyla seri bir hızlanma yapacaksınız ve akış hızında gideceksiniz. örneğin Ankara'da 110-120km akış hızı olan çokca yol var. burda 1600cc bile yerine göre yetersiz kalıyor. gazı dibe vuruyoruz adeta.
başka bir unsur, 3000 d/d aralığında 1.6 hacimli bir motor 90-100 km/sa hızla yol alırken örneğin 2.0 hacimli bir araç aynı devir aralığında 120-130 km/sa hız yapabiliyor. uzun rampa çıkışlarında daha az vites küçültme sayısıyle tepeyi aşarken, küçük hacimli aracın yolun yarısına bile gelemediği görülür. hele bir de araç dolu ise uzun yollar adeta bir işkence olabiliyor.
ben 1.6 octavia kullanıyorum. bunu sıkça yaşadım. defalarca da ve öncesinde 2.0 hacimli araç kullandım. bu farkı bizzat gördüm. hızı 90km/sa sabitte gittiğim uzun düzlüklerde tüketim 3,5 ile 4,8 arasında değişti. hem de benzinli bir araç ile. bu sefer deviri 3000 d/d aralığına getirdiğimde de hızımız 120-130 arası oldu.
yukarıda belirttiğim gibi, bunlar benim kişisel kanaatlerim. mutlaka buna karşı olarak eleştirecek arkadaşlar olacaktır. şimdiden teşekkürediyorum.
gbasara
İleti: 71
Kayıt: 19 Haz 2006, 17:00
İleti yonetici » 25 Tem 2006, 18:03
2001 Model 101HP Elegance almaya çalışın. Bundan sonra çıkan elegance ların donanımları kırpıldı. Son yıllarda çıkanların tek artısı yan hava yastıkları.
İleti 10TOPRAK » 26 Tem 2006, 13:05
 TEŞEKKÜR EDERİM  -GBASARA- AÇIKLAMALARIN İÇİNN...!
     ADMİN,,  2001 ELEGANCE DEMİŞSİN DE 2002-03 OLURSA VEYA SPECİAL,COMFORT BULURSAM HANGİSİNİ TERCİH ETMELİYİM... 2002 VEYA 2003 MODEL ALMAYI ÜŞÜNÜYORUM..YUKARDA YAZDIĞIMA BAKARAK BİDE BENZİNLİDE KAÇ BEYGİRİ TERCİH EDEYİM 75 Mİ 80 Mİ ?    ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
10TOPRAK
İleti: 12
İleti yonetici » 26 Tem 2006, 13:25
Benzinli 80HP yok 75HP Benzinli ve 80HP Dizel seçenekleri var. Eğer benzinli alacaksanız şu anda yalnızca ikinci eli bulunan modellerle birlikte piyasada 1.4 68HP, 1.4 101HP, 1.2 68HP, 1.4 75Hp şeklinde benzinli motorları var. En performanslıdan aşağıya doğru sıralama şu şekilde:
1) 1.4 101HP
2) 1.4 75HP
3) 1.2 68HP
4) 1.4 68HP
Bahsettiğiniz donanımlar arası farkları tam bilmiyorum fakat donanımlarda otomatik cam adeti, ısıtmalı koltuk, sis farı, alaşım jant, ABS, ASR, yan hava yastıkları gibi farklılıklar olması lazım. Donanımların isimlerine değilde aracın özelliklerine bakarak kıyaslarsanız bir sorun olmaz.
İleti yonetici » 26 Tem 2006, 13:28
Bu arada balıkesirde bir Fabia 101HP var.
http://www.sahibinden.com/pls/sahibinde ... DoIt?AdId= 2629457
Fakat arabaya 16.000 YTL'den fazla vermeyin.
İleti irfant » 29 Tem 2006, 20:55
Küçük bir düzeltme:
Fabia 1.2 64 HP
Selamlar
İleti hans35 » 03 Ağu 2006, 11:07
1.4 benzinli 80 hp var artık.
hans35
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:15
İleti ayetik » 08 Ağu 2006, 13:19
merhaba
Anladıgıma gore arabanın tıpını gorunce balıklama atlamıs ve en dusuk beygırlı 68 BG 1.4 MOTOR 2001 model aracı kapmısım gercı ben menmunum 600 km nın altına dusmeyen bır yakıt performansına sahıp bır aracım var ama rampa cıkarken 68 BG olması cok hissediliyor BG yakıtla alakası varmı ben onu soracaktım. motor yagı olarak ne kullanmamız lazım
ayetik
Kayıt: 24 Nis 2006, 14:03
İleti KENAN123 » 06 Eyl 2006, 13:57
SLM ARKADASLAR BENDE 1,4 101 HP 2004 MODEL CHOCE VAR BUNU 0 30 YAG KODUM ARABA UCUYOR
KENAN123
Kayıt: 01 Eyl 2006, 17:03
