FABİA DİREKSİYON POMPA ARIZASI
İleti ssayin38 » 18 Haz 2016, 15:23
GÖSTERGE PANELİNDE EPS ARIZASI ÇIKTIKTAN SONRA DİREKSİYON DA AŞIRI DERECE AĞIRLAŞMA MEYDANA GELDİ VE USTAYA GÖSTERDİĞİMDE HİDROLİK YAĞINA BAKILDI SİGORTALAR KONTROL EDİLDİ AMA DİREKSİYON POMPASI ARIZASI ORTAYA ÇIKTI
ssayin38
İleti: 12
Kayıt: 08 Şub 2015, 19:04
Ad Soyad: şükrü sayın
İleti felicia042 » 18 Haz 2016, 15:33
siz yine de akü üzeri sigortaları iyice kontrol ettirin direksiyon hidroliği akünün önünde aşağıdadır hidroliğini değiştirin bunlardan emin olun özellikle akü üzeri sigortalar sağlam görünse de oksit yapabiliyor.
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti ssayin38 » 18 Haz 2016, 15:35
kontrol edildi .bilgisayara bağlanıp da bakıldı sonuç aynı :x :cry:
ssayin38
İleti: 12
İleti 123456789 » 18 Haz 2016, 21:10
Bendede aynı sıkıtı vardı direksiyon pompası söküldü tamir olurmu olmazmı diye, tamir oldu 300tl verdim şükğr bi sıkıntı yok artık,hemen direksiyon pompası değişecek diyen usta bozuntularıyla uğraşma direksiyon üzerine biryer bulabilrsen orda göster
123456789
İleti: 19
Kayıt: 17 Arl 2015, 00:52
Ad Soyad: Ali
Nereden: Çorum
İleti ssayin38 » 18 Haz 2016, 21:37
Hemen değiştirelim dedi soramadım bende yapılmaz mı diye ve görev icabı sıkıntılı bi yerdeyim nasıl olacak bilmiyorum
ssayin38
İleti: 12
İleti 123456789 » 19 Haz 2016, 00:39
banada öyle söylediler dğişrtirnce en az 800-900 lira para ama işinin ehli bi direksiyoncu bulursann 300 e falan kapatabilirsin büyük ihtimal pompa yağ falan kaçırıyodur onun tamiri gerekli
123456789
İleti: 19
Ad Soyad: Ali
Nereden: Çorum
İleti felicia042 » 19 Haz 2016, 02:24
ssayin38 yazdı:Hemen değiştirelim dedi soramadım bende yapılmaz mı diye ve görev icabı sıkıntılı bi yerdeyim nasıl olacak bilmiyorum
başka bir tamirciye git yağını değiştirt.
sigortalarını da kendin kontrol et
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti ssayin38 » 19 Haz 2016, 10:59
Bu sertlikle uzun yola gittigimde başka arıZa açar mı çünki bulunduğum yerde yapacak usta yok
ssayin38
İleti: 12
İleti felicia042 » 19 Haz 2016, 15:18
ssayin38 yazdı:Bu sertlikle uzun yola gittigimde başka arıZa açar mı çünki bulunduğum yerde yapacak usta yok
bişey olmaz sadece dönüşlere dikkat etceksin hızlı dönmeyecen o kadar
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti felicia042 » 19 Haz 2016, 15:20
ssayin38 yazdı:GÖSTERGE PANELİNDE EPS ARIZASI ÇIKTIKTAN SONRA DİREKSİYON DA AŞIRI DERECE AĞIRLAŞMA MEYDANA GELDİ VE USTAYA GÖSTERDİĞİMDE HİDROLİK YAĞINA BAKILDI SİGORTALAR KONTROL EDİLDİ AMA DİREKSİYON POMPASI ARIZASI ORTAYA ÇIKTI
sadece epc mi yandı direksiyon lambası yanmıyor mu?
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti ssayin38 » 19 Haz 2016, 18:06
Sarı renkli işaret var ya o yanıyo kendi kendine geri sönüyo
ssayin38
İleti: 12
İleti felicia042 » 19 Haz 2016, 20:14
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti olcaydin61 » 27 Tem 2016, 13:30
Arkadaşlar merhaba.bir kaç gün önce 2006 fabia tdı aracımın panelinde direksiyon işareti ve yanında ünlwm işareti belirdi.sonrasında ise direksiyon hidrolik olmaktan çıktı ve kara direksiyon gibi oldu.araç olduğu yerde direksiyonu iman gücüyle çeviriyom.bir kaç gündür direksiyonum böyle.kendi kendine düzelme de yok.formları inceledim.sonra aracı Bursa da bi servise götürdüm.pc ye bağladı.bir yerde kısa devre ya da temassızlık var dedi. araçtaki (akü üstü ve akü üstünde bulunan kutu içindeki sigortalar ve araç içindeki sigortaları baktırdım.sıkıntı yok gibi.aküm 72 amper sapasaplam.usta konrtol çubuğu ile direksiyon pompasının + ve - uçlarını kontrol etti.elektirik geliyo.pompanın aruzalı olduğunu söyledi.pompa KOYO marka imiş.muhtemelen pompa içindeki elektronik aksamda bi sıkıntı var.Bursa Kocaeli Yalova bu tamiri (pompayı tamir edebilecek) yapabilecek kimseler var mı.ayrıca bu araca opel citreon clio pompasının da uyumlu olacağını duydum.yardımcı olabilecek arkadaş var mı?
olcaydin61
Kayıt: 23 May 2016, 23:17
Ad Soyad: Olcay AYDİN
Arabanız: Fabia
İleti olcaydin61 » 28 Tem 2016, 19:41
Kara direksiyon çevirmekten kas yaptım.sonuna araştırdım sanayinin yolunu tuttum.pompa sol ön tekerin ön kısmında akünün tam altında.davlumbazı sökünce korumasızca orda öylece duruyo.pompa eski tip fransız koyo marka.söktük ve içini açtık.bir de ne görelim.üstteki yağ tankının alt kısmında bulunan contalar erimiş ve alt kısımda bulunan elektronik kısmı yağ dolmuş.haliyle burdaki parçalar kısa devre yapmış.temizlemekle olmadı.kısa devre yapan elektronik parçacıklar tek tek tespit edilip başka devrelerden sökükerek çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek benim pompaya lehimle takıldı.ölçümler denemeler ve kontroller yapıldı.pompanın montajında su alabilecek yerlere slikon, soket başlıklarına gres yağı sürükerek toplandı.araç üzerine takılarak yağı konuldu.sonuç tüy gibi direksiyon ve 500 TL.ancak bu işlemler 4 saatimizi aldı.formlara baktım.bu pompaların tamir edilemeyeceği yazıyor.direkt yeni pompa alınması gerekir yazıyo.itimat etmeyin.yeterki bu ince işle uğraşacak ustaları bukun ve kesinlikle sadece pompa işi yapmayan ama extradan pompa işi yapan kişikere gitmeyin.benim pompa eski tip koyo marka.tamiri olmaz denildi.ancak tamiri yapıldı.tıkır tıkır.bu pompayı da yapan sen ben gibi bi insan.gökten zembille inmedi.pompanın içi bir sır değil.içi dışı belli.sıfırını al çıkmasını al takalım diyenlere para kaptırmayın.öncelikle tamirini ısrarla yaptırmaya çalışın.ayrıca formlarda herleye de inanmayın.okuyun.okumakta fayda var.her şey sanayiye gidince belli oluyo.bursa da bu problemi olana usta öneririm.çıkarım yok.sadece çıkamaya ya a sıfırcılara paranızj kaptırmayın.saygılar sevgiler.
olcaydin61
Arabanız: Fabia
