akü lambası yanıyor.
İleti denizkent » 18 Ekm 2007, 20:59
arkadaşlar şimdiye kadar hiç problem yaşamamıştım. az önce arabayı çalıştırdığımda akü lambasının yandığını görtdüm. 1 kaç kez stop ettim tekrar çalıştırdım fakat yine lamba yanıyor. acaba neden. şimdiden saygılarımla
denizkent
İleti: 45
Kayıt: 02 May 2007, 15:05
İleti loveskoda » 18 Ekm 2007, 21:12
Şimdi bi bakayım kılavuza...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti loveskoda » 18 Ekm 2007, 21:15
Altarnatör arızası. Akü artık jarj edilmiyor... Eğer sürüş esnasında yanmaya devam ediyorsa altarnatör bozuktur. En yakın servise gidin ve gereksiz elektrik tüketicilerini kapatın. Servis uzaktaysa gidene kadar akü bitebilir.
Bu ışık yanıkken yapılan sürüşte eğer soğutma sistemi lambası yanarsa; hemen durup motoru kapatınız. Artık yola devam edemezsiniz. Aracınızı çektiriniz.
Aksi taktirde motorunuz hasar görebilir.....Exclamation
TEHLİKE!Nuke
loveskoda
İleti loveskoda » 18 Ekm 2007, 21:27
ASLA BU DURUMU GÖRMEZDEN GELMEYİNNuke
loveskoda
İleti denizkent » 18 Ekm 2007, 21:31
teşekkür ederim.
servis yolu göründü gibi...
denizkent
İleti: 45
İleti denizkent » 18 Ekm 2007, 21:33
ama sadece akü lambası yanıyor. soğutma sistemi lambasında sorun yok gibi
denizkent
İleti: 45
İleti trifaze » 18 Ekm 2007, 21:52
hocam arabanin garantisi varmidir
dinamonun sadece komurunde veya gobekdeki milde problem olabilir.
serviste komplesini degistirmeye kalkarlar
trifaze
Kayıt: 28 Eyl 2007, 15:29
İleti denizkent » 18 Ekm 2007, 22:17
garanti yok. olmazsa sabah elektrikçiye götüreceğim. servis bulunduğum yerde yok. olabilirmi acaba
denizkent
İleti: 45
İleti trifaze » 18 Ekm 2007, 22:42
olur ancak
benim eski arabayi oto elektrikciye goturmustum ayni problemden yillar once.
plaka lambalarina, sileceklere varana kadar degistirmis.
trifaze
İleti goksu » 18 Ekm 2007, 23:12
Bu durum (akü lambasının yanması) benim de başıma gelmişti, ancak ben bu esnada seyir halinde idim. Aracı sağa çekerek durdum ve stop ettim. Kaputu açarak motor bölümünü kontrol ettiğimde V-kayışının kopmuş olduğunu gördüm. Araç garanti kapsamında olduğu için Skoda-Yol-Yardımı arayarak aracı servise çektirdim, yeni kayış takıldı. Bu işlemler garanti kapsamında ücretsiz yapıldı.
goksu
İleti: 106
Kayıt: 03 Ekm 2007, 11:44
İleti denizkent » 18 Ekm 2007, 23:25
[quote="goksu"]
seyir halinde değildi. 3 gündür kullanmıyorum. asma olabilir. yarın ilk işim kaputa bakmak olacak. inşallah basit bir şeydir. iyi akşamlar.
denizkent
İleti: 45
İleti goksu » 19 Ekm 2007, 00:16
Serviste, araç durur vaziyette ise kayış arasına bir hayvan girmiş olabilir demişlerdi. Ancak ben hareket halinde iken kayış koptuğu için bu durum olanaksızdı.
goksu
İleti: 106
İleti denizkent » 19 Ekm 2007, 21:06
[quote="denizkent"][quote="goksu"]
bingo.
sabah oto elektrikçiye gittim. kayış kopmuş.  ama nasıl. dün akşam üzeri okuldan dönerken arabayı çalıştırdığımda bir ses geldi. hemen durdum oturduğum yerdin sağı solu kontrol ettim ve arabanın altından bir kedi çıktı. topallıyordu. anlamadım galiba kayışın arasına sıkıştı ve kayış öyle koptu diye düşünüyorum. bu arada egsoz lambasıda yanmaya başladı. akü söndü ama bu seferde egsoz lambası yanıyor. çııldıracağım...
denizkent
İleti: 45
İleti loveskoda » 19 Ekm 2007, 21:11
Egzoz lambası değil de soğutma sistemi ışığı olmasın? Çünkü egzozla ne alaka?? Servise bi sormak lazım....
loveskoda
İleti denizkent » 19 Ekm 2007, 21:35
araba kitabçığında egsoz diye geçiyor.
denizkent
İleti: 45
İleti skodacı » 19 Ekm 2007, 22:23
motor arıza lambasından bahsediyorsun,anladığım kadarı ile...
İleti denizkent » 25 Ekm 2007, 13:42
araç kitapçığına baktım. egsoz lambası olarak gösteriyor. motor arıza lambası değil
denizkent
İleti: 45
İleti irfant » 25 Ekm 2007, 13:56
[quote="denizkent"]araç kitapçığına baktım. egsoz lambası olarak gösteriyor. motor arıza lambası değil[/QUOTE]
Egzos lambası?
Yeni Fabia ve Roomilerin dizel olanlarında DPF lambası vardır, bunun ne için olduğunu anlamadım. Kat. arızası mı acaba?
cron
