fabia nın gizli özellikleri !!!!!!!!
İleti skodacı » 04 Oca 2007, 22:11
Daha önce de değinilen bu konuyu kaybolmaması için burada da açtım. Bilgilerin derlenmesinde üye ve moderatör arkadaşların bilgilerinden faydalanılmıştır. Bu özellikler eski yıllara ait veya classic donanımlı araçlarda çalışmıyor olabilir. Bir diğer konu da servislerin Vag-Com yazılımları güncel değilse bu özelliklere ait kodu göremeyeceklerdir.
Bu özellikler Roomster Octavia modellerinde de mevcuttur (istisnalar olabilir)
Arabanın anahtarı kapı kilidine sokup kapı kilidini açın ve anahtarı o konumda çevrili olarak 2 saniye bekletin. Elektrikli camlar açılacaktır.
Uzaktan kumandalı anahtar ile arabayı açtınız ama içine girmediniz, otomatik kısa bir süre sonra kendini tekrar kilitliyor. Yanlışlıkla açılmaları önlemek için!
Yine uzaktan kumandalı anahtar ile arabayı kilitlediniz, 5 sn. içinde aynı düğmeye basarsanız. Araba yine kilitli kalıyor ama immobilizer devreden çıkıyor. Kullanım amacı: Arabanın içinde biri kalacak (çocuk ya da yaşlı) ama kilitli kapıyı içerden istediği zaman kapı kolundan açabilecek. Kırmızı lamba yanıyorken kapılar içeriden de açılmaz!
Yetkili serviste ayarını yaptırırsanız aracınız 20 km sürate çıktığında kapılar otomatik kilitlenecek, stop edip anahtarı kontaktan çıkardığınızda kapı kilitleri otomatik olarak çalışacaktır.
Yetkili serviste ayarını yaptırırsanız uzaktan kumandalı anahtarların kilit tuşuna bastığınızda farlar yanıyor. Gece karanlıkta size kısa bir süre önünüzü aydınlatıyor (Follow me home).
Sinyal kolunu çok az oynattığınızda sinyaller 3 kez yanıp sönüyor.
Arabayı parkedip çıktığınızda sinyal kolunu sinyal verecek şekilde bırakırsanız, sadece sinyal verilen tarafın parkları yanar.
Silecekler çalışır durumda geri vitese takarsanız, arka cam sileceği bir kez çalışarak arka camı temizler.
Eğer teybiniz GALA fonksiyonunu destekliyorsa arabanız hızlandıkça, teybin sesi de artmakta, böylece yol gürültüsü az da olsa bastırılmış olmaktadır.
Uzaktan kumanda ile aracı açtığınızda, anahtarı kilide takana kadar iç lambalar yanık kalmaktadır.
Fabia'nın stepnesinde jant kapağını rahat çıkarabilmek için bir tane telden parça var. Tırnaklarınızı ve parmaklarınızı zorlamıyorsunuz.
Ön camda küçük bir kağıt tutacağı var, mesela kötü bir yere park kısa süre park etmek zorunda kaldığınızda bir kağıda "10 DAKİKA SONRA GELİYORUM" deyip ön cama tutturabiliyorsunuz ya da park fişinizi kaybetmemek için oraya tutturabilirsiniz.
Araç kilitli durumda iken uzaktan kumanda ile açtıktan sonra kapıların hiçbirini açmadan sadece bagajı açarsanız araç bir süre sonra otomatik olarak kilitleniyor, bagaj kapağını kapadıktan sonra aracı tekrar kilitlemek için uğraşmaya gerek kalmıyor. Özellikle market dönüşü vb. gibi elin dolu olduğu durumlarda çok iyi oluyor.
Araçtan indiniz, bagajdan alacaklarınız var. Bagaj kapağı açıkken arabayı uzaktan kumandasıyla kilitleyin. Eşyalarınızı alıp bagajı kapattıktan sonra bir daha kilitlemeye gerek olmayacaktır. (Bazı donanımlarda anahtar üzerinde zaten bagaj düğmesi var).
Torpido gözünün içinde gizli bir göz daha var. Açılan gözün tabanını sol kenarından kaldırın, göreceksiniz!
Bagaj uzun süre açık kaldığında aydınlatma lambası otomatik olarak sönmektedir.
Dörtlü flaşörleriniz yanarken, sağa ya da sola sinyal verdiğinizde flaşör otomatik olarak kapanmaktadır.
Havalandırma açıkken geri vitese taktığınızda "kabin içi sirkülasyon" özelliği otomatik devreye girerek içeri ekzos gazı girmesini önlüyor.(KAYNAK İRFAN HOCA...)
İleti Fabia » 05 Oca 2007, 13:27
özellik:
- Fabialarda sağ ayna Sola göre daha küçük (farklı Kulaklı tavşan gibi) :(
Kayıt: 06 Arl 2006, 13:05
İleti 10TOPRAK » 05 Oca 2007, 14:08
 Cool SKODACI dostum bilgiler için çook saoll..!!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti irfant » 05 Oca 2007, 14:25
[quote="Fabia"]
özellik:
Fabia'yı bilmeyenler sorardı. "Sağ ayna orijinal değil galiba?" diye!
Big%20smile
İleti 10TOPRAK » 05 Oca 2007, 14:26
 Ouch hehe..!
10TOPRAK
İleti: 12
İleti mcan » 02 Şub 2007, 02:45
[quote="fabia630"]
6- Follow me home farlar (serviste açtırılacak) (arabayı kilitledikten sonra farların bir süre yanıp bize yol göstermesi)
7- Hareketten sonra otomatik kapı kilitleme (serviste açtırılacak) (araç 20 km hıza ulaştıgında kapıların otomatik kitlenmesi)
Follow me home farlar sadece xenon farli arabalarda oluyormus.
mcan
Kayıt: 02 Şub 2007, 02:35
İleti baver7810 » 02 Şub 2007, 04:57
Arkadaşlar biri bana acıklasın sag ayna neden ufak oluyo? passat golfte falanda var bu
baver7810
Kayıt: 09 Oca 2007, 20:31
İleti irfant » 02 Şub 2007, 12:10
Küçük ayna yetiyor gibi görünüyor sola. Ben hiç sıkıntı çekmemiştim ama Roomi'de aynalar kocaman olunca daha bir rahat oldu sanırım...
İleti hakanerdogan » 02 Şub 2007, 16:52
hatta eskıden sadece şöfor tarafında ayna olurdu sağda olmazdı. sağ aynayı küçük yapmalarının sebebi azda olsa maliyet kısmak yerine bu geleneğe bağlı kalmak olabilir mi.....?
İleti irfant » 02 Şub 2007, 17:59
Bizim eski Şahin'de yoktu sağda ayna, alışınca öyle gidiyor....
İleti lazianke » 02 Şub 2007, 21:53
skodada ekonomi esastır ya sürtünmeyi azaltıp yakıttan kazanmak için olabilir. Tongue
İleti hakanerdogan » 02 Şub 2007, 22:39
Big%20smile mantıklı bir yaklaşım...
İleti dj_miko » 04 Şub 2007, 03:13
bu özelliklerin hepsi tüm fabia larda varmı??
dj_miko
Kayıt: 04 Şub 2007, 03:11
İleti irfant » 05 Şub 2007, 10:30
[quote="dj_miko"]bu özelliklerin hepsi tüm fabia larda varmı??[/QUOTE]
Hepsinde yok, modeli, beyni ve donanımına göre değişir....
İleti 10TOPRAK » 05 Şub 2007, 12:05
Wacko devir ekonomi devri..
10TOPRAK
İleti: 12
İleti loveskoda » 05 Şub 2007, 16:56
bir özellik daha: klima kontrolünü ayak bölümüne ayarladığınızda arka koltuklardakilerin de yararlanabileceği ızgara var... ön koltuğun altına gizlenmiş......Wink
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti vozel » 07 Şub 2007, 15:11
fabia ile ilgili bir özellikte benden. gerci biliniyordur diye tahmin ediyorum
Elektrikli camları tek dokunuşla kapatma islemi yaparken araya bir sey sıkısmasını önleyen bir sistem var. cam bir engelle karşılaştığında otomatik olarak aşağı iniyor.
vozel
Kayıt: 10 Kas 2006, 16:46
İleti irfant » 07 Şub 2007, 15:33
Hımmm, hiç denemedim. Test etmek lazım Smile
