yakıt tüketimi
yakıt tüketimi
İleti FABİA42 » 12 Ağu 2006, 02:21
gruptaki tüm arkadaşlara selamlar
2001 model 68 beygir Fabiam var
yol tutuş, konfor yönünden çok memnunum, problemsiz bir araç
ama yakıt tüketiminin ekonomik olmadığını düşünüyorum
hep kafama takılıyordu, denemek için 40 ytl lik benzin aldım
şehiriçinde sadece 100 km gidebildim
genelde 3500 deviri geçmediğim halde
sorun bende mi araçta mı? bilgisi olan varsa ve aydınlatırsa sevinirim
bir de yokuş çıkarken bayılıyor, bunun için performans arttırıcı bişeyler ver mı?
FABİA42
Kayıt: 12 Ağu 2006, 02:12
İleti yonetici » 12 Ağu 2006, 04:27
[quote="FABİA42"]denemek için 40 ytl lik benzin aldım şehiriçinde sadece 100 km gidebildim genelde 3500 deviri geçmediğim halde[/QUOTE]
1. vitestede 3500 devir yapılabilir 5. vitestede sizinkisi ortalama kaçıncı vitesti?
İleti FABİA42 » 12 Ağu 2006, 13:43
çalıştığım  yer 1,5 km uzak değil yani
biraz da yokuş
ama dönüşte de yokuş aşağı iniyorsun
bu mesafede zaten 5. vitesi göremezsin
genelde 3. vites ama devir düşsün diye 4 e de takıyorum
uygun yerlerde de boşa alıyorum buna rağmen
bu kadar fazla yakıyor
yakıt yönünden çok ekonomik demişlerdi ama beklediğim gibi olmadı
FABİA42
İleti yonetici » 12 Ağu 2006, 13:55
[quote="FABİA42"]çalıştığım  yer 1,5 km uzak değil yani[/QUOTE]
Kısa mesafede soğuk motorla gittiğiniz için km başına yakıt tüketimiz bir miktar yüksek olur.
[quote="FABİA42"]uygun yerlerde de boşa alıyorum[/QUOTE]
Enjeksiyonlu araç boşa alınmaz. Eğer viteste yokuş aşağı indirilirse sıfır benzin yakar boşta inerse 0,6 litre civarı yakar.
[quote="FABİA42"]yakıt yönünden çok ekonomik demişlerdi ama beklediğim gibi olmadı[/QUOTE]
Bu konuda mucizevi bir araba değil fakat sizin verdiğiniz tüketim değerleri çok yüksek aracın durumunu muntazam bir servisle görüşüp genel bir kontrol yaptırmanızda fayda var. Baskı balatanız bitmiş olabilir, hava filitresi kirli olabilir, bujiler eskimiş olabilir, lambda sensörü arızalı olabilir.
İleti muharrem » 14 Ağu 2006, 16:02
İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN 2006 MODEL 1.4 75 HP FABİA AMBİENT (SEDAN) İLE  BİR DEPO BENZİN İLE ŞEHİRLER ARASI 1180 KM YOL YAPTIM. BİZİM ARKADAŞLARDA OPEL ASTRA VAR ONLAR HAYRET ETTİ.
muharrem
Kayıt: 14 Ağu 2006, 15:59
İleti hakanerdogan » 29 Ağu 2006, 14:32
evet yani muharrem bey de admin de bu konuda çok haklı sayın fabia 42 verdiğiniz değerler hayret verici. fabia kesinlikle böyle bir araç değil bilhassa ülkemiz yollarında gezen az tüketim değerlerine sahip bi araçtır. özellikle boşa almayın yol bilgisayarınızın anlık tüketim gösteren ekranını takip edin boşta giderken motor soğukken 2 litreye yakın bi değer gösterir.motor ısındıkca düşer ama yakar... viteste gaz kesin 0.0 yazacaktır admin in dediği gibi.
İleti yavuz günaydın » 17 Ekm 2006, 12:28
arkadaşlar   dün depoyu  fulledim  yol bilgisayarında 520 km  yazdı  bana  çok az   geldi .1,4  motor  68 beygir  2002  model  50000 de  bi araçım  var. yeni aldım da
yavuz günaydın
Kayıt: 17 Ekm 2006, 11:34
İleti irfant » 17 Ekm 2006, 13:07
Menzil o anki kullanım tarzınıza göre sonradan artar da, azalır da!
İleti yonetici » 17 Ekm 2006, 13:21
[quote="yavuz günaydın"]arkadaşlar   dün depoyu  fulledim  yol bilgisayarında 520 km  yazdı  bana  çok az   geldi .1,4  motor  68 beygir  2002  model  50000 de  bi araçım  var. yeni aldım da [/QUOTE]
1.4 68HP verimsiz çalışan bir motor idare edin artık. Ouch
İleti yavuz günaydın » 17 Ekm 2006, 13:23
NEDEN   VERİMSİZ   ONU ANLAMADIM
yavuz günaydın
İleti yonetici » 17 Ekm 2006, 13:27
Eski nesil bir motor olduğu için şimdiki motorlarla kıyaslandığında performansı düşük ve yakıt tüketimi yüksek kalıyor bu yüzden verimsiz. Skoda muhtemelen bu tarz motorları felicia, forman zamanından elinde kaldığı için ufak tefek modifikasyonlarla fabiaya taktı ve bu araçları daha uygun fiyatlarla sattı. İlla fabia olsun motoru önemli değil diyenler için güzel fiyat avantajı oldu.
İleti yavuz günaydın » 17 Ekm 2006, 14:33
neden   verimsiz  bi motor olduğunu   halen daha  açıklamadınız.
motorun  sorunları nelerdir.
yavuz günaydın
İleti yavuz günaydın » 17 Ekm 2006, 14:51
OK ANLADIM DA  KULLANIM KİTAPÇIGINDA  ŞEHİR İÇİ 9 LİTRE   ,  DIŞI 5,5 LİTRE  VE  ORTALAMA 7 LİTRE   YAKIT  TÜKETİMİ  OLARAK YAZILMIŞ .
MERAK  ETTİĞİM  YENİ MODELLERDE  BU DEĞERLER   DAHA  MI DÜŞÜK
yavuz günaydın
İleti yonetici » 17 Ekm 2006, 16:01
Yeni modellerdede tüketim değerleri aşağı yukarı aynı fakat yeni motorlar daha fazla güç ürettiği için araca yüklenmiyorsunuz o zaman kitapçıktaki tüketim değerlerine yakın değerler elde edersiniz. 68HP lik motora biraz yüklenerek kullanırsanız bir anda benzini içmeye başlar.
İleti qw12 » 17 Ekm 2006, 18:54
[quote="FABİA42"]
Bence sıralı lpg sistemi taktırın.
10ytl gazla ş. içi 92 km gidiyor. Gerçi benimki 1.2 ama sizinki de 80 gitsin yine çok avantajlı benzine göre.
qw12
İleti: 26
Kayıt: 17 Ekm 2006, 18:46
İleti yavuz günaydın » 17 Ekm 2006, 19:14
verimsizden anladıgım   motorun  beygir  gücünün  az  olması. beygir  gücünün  artırılması  ( çip takılması  ) ne  gibi  fayda yada   zarar  verir.
yavuz günaydın
İleti skodacı » 17 Ekm 2006, 22:19
emir bey.aracımızın kitapçığında belirtilen yakıt ile belirtilen km ye nasıl ulaşabiliriz?ustalar şehir içi verilerini baz almayın diyor...şehirlerarası veriyi baz alın diyor.ayrıca kitapçıktaki verilere hangi şartlarda hangi durumlarda ulaşılmış o da ayrı bir tartışma konusu...
İleti yonetici » 17 Ekm 2006, 23:50
[quote="yavuz günaydın"]verimsizden anladıgım   motorun  beygir  gücünün  az  olması. beygir  gücünün  artırılması  ( çip takılması  ) ne  gibi  fayda yada   zarar  verir. [/QUOTE]
Bu işlem verimsizliği doğru oranda arttırır değişen bişey olmaz.
MOTOR VERİMLERİ
Alınan işin, verilen işe oranına verim denir. Verim daima %100 ‘den küçük olur. Verilen işin aynen kazanılması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bunun nedeni, meydana gelen kayıplardır.
HACİMSEL (VOLUMETRİK) VERİM
Emme zamanında; silindire giren karışım hacminin, silindir hacmi oranına denir. Motor gücüne ve torkuna etki eden nedenlerin başında gelir. Bu verim artarsa, motor gücü ve torku da artar. Hacimsel verim emme supabı düzenleniş şekline, havanın ve motorun sıcaklığına, atmosferik basınca, motor devrine ve gaz kelebeği açıklık miktarına bağlıdır.
MEKANİK VERİM
Karışımın silindirde yanması sonucu, oluşan güç (Pi) iç güçtür. Bu güç, krank milinden alınan çıkış gücünden (Pe) daima büyüktür. İç güç; krank milinden alınıncaya kadar piston, segman ve silindir yüzeyinde ve yataklardaki sürtünmeyi yenmek için birçok kayıplara uğrar. Mekanik verim, silindirler içinde elde edilen gücün yüzde olarak ne kadar harcandığını ve faydalı güce dönüştüğünü gösteren bir verimdir.
