fabia klima problemiiii
İleti züttürük » 13 Kas 2007, 00:04
Ouchbildiğiniz üzre ben 2001 model 68hp bi fabia aldım araç klimalı yani iki asagıda düme ile ac ve havalandırma var... soruna gelince!!!!!bildiginiz gibi kış sogugu geldi aracı çalıştırıorum klimayı açıp sıcağa getiriorum fakat sıcak hava gelmiyor normal hava gelior 4kademeli olmasına ramen 1ve2de hiç hava verilmiyor 3ve 4te ise hava gelior ama hava normal ısıtma sisteminin bakımımı yok???ne gibi bir sorun olabilir araba ısındıktan sonra sorun kalmıyor... ama arabanın durup ısınması lazım yani benim bildiim kadarıyla klimanın hemen sıcak veya soguk vermesi gerekiyor..eski aracım broadway bile kaluriferi daha ii sıcak.. bu arabada ne gibi bir sorun var aslında arbamdan memnunum ama klimada bi sorun var sizde deneyim ve klimanız hakkında bilkgi verirseniz sevinirim... lütfen cvp yazınız...OuchOuchOuchOuchConfusedConfusedConfusedConfused
züttürük
İleti: 12
Kayıt: 16 Eyl 2007, 03:40
İleti züttürük » 13 Kas 2007, 00:06
ayrıca birde bu araçların kliması hep böylemi... yani klimanın ibr ayrı motoru yokmu idi....
züttürük
İleti: 12
İleti slamy » 13 Kas 2007, 00:33
Benim bildiğim klima sadece soğuk hava veriyordu ama... Birde açaraçmaz sıcak hava veren hiç bir araba görmedim daha (motor soğukken)
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti loveskoda » 13 Kas 2007, 01:00
Sıcak üflemesi gerekirken AC tuşuna basmayın. AC, klima kompresörünü çalıştırır. Yani soğuk vermesi için o tuş...
Sigortası atmıştır vs. 1. ve 2. kademede çalışmıyosa.
Servise bi gösterin bence...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti ertugrul » 13 Kas 2007, 01:12
evet kılima sadece soguk  içindir  ayriyetten az üflüyo diyonuz dimi   polen filitresini degiş sorun  biter
ertugrul
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:25
İleti lazianke » 13 Kas 2007, 10:18
[quote="ertugrul"]evet kılima sadece soguk  içindir  ayriyetten az üflüyo diyonuz dimi   polen filitresini degiş sorun  biter[/QUOTE]
 bence de filtre skimiş olabilir. ayrıca klina nasıl sadece soğuk için olabilir?
İleti AV-2006 » 13 Kas 2007, 11:57
Sıcak üfleyenler de var tabi ama bizimkiler sıcak üflemiyor.(yarı otomatik)Sadece soğuk üflüyor.Sıcak üfleseydi motorun ısınmasını beklemeye gerek olmazdı.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 13 Kas 2007, 12:13
[quote="AV-2006"]Sıcak üfleyenler de var tabi ama bizimkiler sıcak üflemiyor.(yarı otomatik)Sadece soğuk üflüyor.Sıcak üfleseydi motorun ısınmasını beklemeye gerek olmazdı.[/QUOTE]
nasıl yani direkt sıcak üfleyen de mi var?onlar tam otomatik mi?
İleti AV-2006 » 13 Kas 2007, 12:41
[quote="lazianke"][quote="AV-2006"]Sıcak üfleyenler de var tabi ama bizimkiler sıcak üflemiyor.(yarı otomatik)Sadece soğuk üflüyor.Sıcak üfleseydi motorun ısınmasını beklemeye gerek olmazdı.[/QUOTE]
Evet hocam.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti züttürük » 13 Kas 2007, 21:04
abicim ama klima ayrı bir motorla gücünü üretmiyomu....
züttürük
İleti: 12
İleti AV-2006 » 13 Kas 2007, 22:06
[quote="züttürük"]abicim ama klima ayrı bir motorla gücünü üretmiyomu.... [/QUOTE]
Fabia için konuşursak hayır.Ayrı bir motorla güç üretmiyor..
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti fabiamania » 14 Kas 2007, 00:15
ama kitabında kışın da sıcak ayarda bazen çalıştırmanın evaparatörün koku yapmaması açısından ve de kabindeki nemi alacağından faydalı olacağından bahsediyor. ben dün akşam çalıştırdım araba tam ısınmadan sıcak hava vermeye başladı.
fabiamania
Kayıt: 29 Nis 2007, 18:17
İleti AV-2006 » 14 Kas 2007, 00:22
[quote="fabiamania"]ama kitabında kışın da sıcak ayarda bazen çalıştırmanın evaparatörün koku yapmaması açısından ve de kabindeki nemi alacağından faydalı olacağından bahsediyor. ben dün akşam çalıştırdım araba tam ısınmadan sıcak hava vermeye başladı. [/QUOTE]
Klimayı her ortamda çalıştırmak (+4 Derece) zaten faydalı.Ben şunu söylemeye çalışmıştım.Bizim araçlardaki klimalar motor soğukken AC 'ye basınca sıcak hava vermiyor...Saygılar.....
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti fabiamania » 14 Kas 2007, 00:34
benim kafam karıştı. klima motoru arabanın motorundan sadece tahrik almıyormu? motor sıcaklığına neden ihtiyaç duyuyor? klima gazımı gerek duyuyor buna??Confused
fabiamania
İleti ilk aşk » 14 Kas 2007, 00:45
sigortaya bakmak lazım
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti sonertevfik » 14 Kas 2007, 01:53
bence fan ayar anahtarı arızalıdır. benim favoritdede aynı sorun vardı, yani benzer bir sorun.. hangi kademeye getirirsen getir aanahtarı fan 2. ayardaymış gibi üflüyordu.
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti guvenxoca » 14 Kas 2007, 02:35
hocam bu ne kavram karmaşası böyle....
arkadaşlar kısaca klimalarımız ısıtma yapmıyor,ısıtmayı kalorifer yapıyor...
klima motordan kompresyon ve elektirik alıyor...
zaten bu yüzden yakıtı arttırıp çekişi düşürüyor...
kışın ayda 1 kez 10 dak çalıştırıp gazın hareketini sağlamak gerekiyor....
ısınmak istiyorsanız AC tuşuna basmayacaksınız,AC soğutmak için arkadaşlar,ha basarsanızda birşey olmaz boşuna klima motordan güç çeker ve yakıt artar....
sonuçta sıcak hava bildiğimiz klasik şekilde yani motor ısınınca sağlanıyor,klimayla değil...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti şimşek2334 » 14 Kas 2007, 13:04
ya sağol hocam be açıklamayı bence doğru yapmışsın neredeyse klimanın sıcak hava üflediğinide düşünmeye başlamıştım benim bildiğimde klima soğuk üfler kalorifer sıcak acaba dedim bilmediğimiz bişeylermi var hala dahada düşünmüyor değilim yaniDisapprove
şimşek2334
Kayıt: 12 Şub 2007, 13:22
