hararet lambası
hararet lambası
İleti mustafa07 » 16 Kas 2007, 13:56
1.5-2 ay önce hararet göstergesi normalken arabanın hararet ışığı yanıp sinyal verdi bilen bir arkadaş su ekledi  ses kesildi dün yine başıma geldi hararet göstergesi normalken öttü daha sonra arabayı parkettim bir ziyaretim vardı onu yaptım 1.5 saat sonra geldim ama şu anda bişey yok 90 km yol yaptım ama gösterge bidaha yanmadı  neden olabilir
ARABA FABİA 2003 1.4 COMFORT
mustafa07
Kayıt: 26 Eyl 2007, 13:19
İleti irfant » 16 Kas 2007, 14:27
Motor soğutma sıvısı seviyesi ne durumda?
İleti burutekin » 16 Kas 2007, 18:55
seviye azalmış ötüyo sıcakken normal gözükür soğuyunca bak düşüktür dolayısıyla arabanız su eksiltiyo büyük ihtimal fan müşiri sıkılacak
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti 61ogretmen61 » 18 Kas 2007, 01:17
aynı şey bir hafta önce başıma geldi. misafirliğe gittim. hava buz gibi. arabayı çalıştırdım birde baktım hararet göstergesi yanıyor. 10 km gittikten sonra durdum. 15 dakika bekledim gösterge söndü. su seviyesi gayet normaldi. aracım fabia 1,2 2006 model
61ogretmen61
Kayıt: 18 Kas 2007, 01:09
İleti ünsal » 18 Kas 2007, 01:27
benim başımada geldi ve conta gitti sonunda ihmal etmeyin termostada dikkat edin benim termostad takılı kalmış ben değiştirdim ve suyunu tamamladık test ettik sağlam sanayiden çıktım 3 km sonra düdük öttü seviye düşmüş ve sonuç termostad açmıyor sebeb conta yandığı için boruda hava dolaşıyor ve fan açmıyor dolayısıyla devir daim yapmıyor şimdi yapıldı ve sorun yok...! maliyet termostat 50 ytl(gece otobanda kaldım servise çektiler işçilik dahil fiyat ) conta değişimi 60 ytl toplam 110 ytl tuttu dikkat edin ...bu masraf ustamızın kıyağı oldu başka servise gitseydim daha pahalıya maal olurdu...
İleti RİCGS » 23 Kas 2007, 12:39
Benimde başıma gelmişti. Sabah ilk çalıştırmada oluyordu sonra stop-start yaptığımda sorun kayboluyordu. Su genleşme kabı içerisindeki sensör okside oluyor. Genleşme kabını değiştirin sorun hallolur.
RİCGS
Kayıt: 12 Şub 2007, 20:35
İleti 10TOPRAK » 23 Kas 2007, 13:51
MİNUMUM seviyenin altına düşmeyin antirizle-suyu karıştırıp ilave edin..
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti thechn » 06 Arl 2011, 22:16
bundan 3 ay kadar önce devir daim pompasını değiştirdim ve antifiriz koydurdum bu sırada su konulan depo çok kirliydi onu söktürüp yıkattım sonra sabahları hararet göstergesi yanmaya başladı su eksi seviyesinde değil ama hararet göstergesi yanıyor su seviyesinde ve antifirizde sorun yok sabah ilk çalıştığında yanıyor bir süre gidip stop edip tekrar çalıştırınca yanmaz oluyor acaba sorun nedir ne yapmalıyım
yardımlarınızı bekliyorum
thechn
İleti: 77
Kayıt: 23 Nis 2011, 23:53
Ad Soyad: sabri ceylan
Nereden: Uşak
Arabanız: fabia 1.4 comfoort
İleti thechn » 06 Arl 2011, 22:26
thechn
İleti: 77
Nereden: Uşak
İleti ares0106 » 07 Arl 2011, 12:51
bendede aynı sorun var
ares0106
İleti: 11
Kayıt: 11 Nis 2009, 20:22
İleti thechn » 22 Arl 2011, 23:00
yok mu çözüm bulan
thechn
İleti: 77
Nereden: Uşak
İleti osman25 » 23 Arl 2011, 01:05
Araç hararet ışıgı yanıyor sinir bozucu bir şekilde ötüyorsa sunları yapmalısınız.
1-Aracın hararet kabına giren dişi sensörü yerinden cıkarın(Cok Basit) oksitleme yapmış mı diye içine bakın, hafif oksitleme varsa pas sökücü, oksit giderici sprey sıkın.
2-Aracın hararet kabına giren dişi sensör kuru olmasına dikkat edin
Yukarıdaki işlemler işe yaramaz araç hararet ışığı yanmaya devam ederse
1-Aracın hararet kabına giren dişi sensörün kablosu sağlam mı diye bir kontro etttirin
Yukarıdaki ilk üç madde işinizeyaramaz ise (genelde yaramaz)
1- Motor soğutma kabını değiştirin. Kesin çözümdür. Araç hararet yapsa, conta yaksa vs hararet sensörü bozulur, servise gitsen dahi yapılacak olan budur. Sanayide ustan varsa (genelde skodalara bakan bulursan iyi olur) Motor soğutma suyu kabı al (30 tl cıvarıdır) 10 tl işcilik ver, toplam 40 tl problemi halledersin.
Not: Motor soğutma kabı değiştirdiğinde içine antifiriz koydurusan kab üzerinde yazan (G12) Penbe antifiriz koydur. Çünkü araç için tavsiye edilen antifiriz odur, ucuzuna kaçma
osman25
İleti: 64
Kayıt: 29 Ekm 2011, 23:38
Ad Soyad: osman atı
Nereden: Erzincan
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 Comfort
