asr
asr
İleti yusard » 29 Kas 2007, 16:05
Biri bana asr nin nasıl çalıştığını anlatabilir mi?  Zira bir santimlik kardan çıkamadım...(fabia choice)
yusard
Kayıt: 26 Eyl 2007, 22:49
İleti loveskoda » 29 Kas 2007, 16:12
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti yonetici » 29 Kas 2007, 16:34
[quote="yusard"]Biri bana asr nin nasıl çalıştığını anlatabilir mi?  Zira bir santimlik kardan çıkamadım...(fabia choice)[/QUOTE]
ASR kardan çıkmanıza fayda etmez aksine çıkamayacağınız bir hale getirir. ASR tekerlekler patinaja düştüğünde motor gücünü kestiği için kardada tekerlekler sürekli patinaj yaptığı için araba olduğu yerde kalır.
İleti loveskoda » 29 Kas 2007, 16:39
[quote="?"]
Karda fayda ediyor ama buzda asla... Dediğiniz gibi araç olduğu yerde kalıyor. Ancak kar lastiği varsa, ASR sayesinde buzda ve karda çok rahat ediyorsunuz ASR ile...
loveskoda
İleti bosskoc » 29 Kas 2007, 16:59
Anti Patinaj Sistemi (ASR) Nedir? Ne İşe Yarar?
Gaza fazla yüklenmelerde araç patinaj yaptığı zaman araba normal hızlanabileceğinden daha yavaş bir şekilde hızlanır. Özellikle çok hızlı bir şekilde kalkmanız gerekirken (mesela bir yoldan karşıya geçeceksiniz, trafik yoğun, bir aralık buldunuz hemen gaza basıp geçmek istiyorsunuz) eğer gaza, panik yapıp da, fazla basarsanız, araç patinaj yapar, ve araç olduğu yerde duruken tekerlekler de fırıl fırıl döner. Bu sistem genelde güçlü motoru olan arabalarda ve özellikle arkadan itişlilerde kullanılır..
Sistemin Çalışma Mantığı:
Varsayıyoruz ki gazı köklediniz ve araç patinaj yapmaya başladı. İşte bu anda aşağıdaki şekildeki 2 numaralı sistem aracın ön tekerlerinin arka tekerlerinden daha hızlı döndüğünü anlar ve hemen 4 numaralı fren basıncı algılayıcısını ve 5 numaralı ABS kontrol ünitesini uyarır. Bu üniteler de (siz hala gaza basmaya devam etmekte ısrar ediyorsanız), patinaj yapan tekere fren uygularlar ve patinaj kesilesiye kadar bu işlemi sürdürürler. Bu 1.yöntemdi...
Diğer yöntem ise patinaj yapan tekere fren uygulamak yerine, gazı kesmektir. Teker patinaja başladığı anda 3 numaralı 'motor kontrol ünitesi', 6 numaralı enjeksiyon pompası ünitesini uyararak gezı kesmesini söyler, o da gazı gerektiği kadar keser ve patinaj önlenir. İşte sistem böyle çalışıyor, ama bu sistem performanslı kalkışları düşündüğünüzde avantajdan çok dezavantaj getirir. Yani bu sistemle gazı kökleyip de kalkarsanız, normal şekilde kendinizin patinaj yaptırmadan kalktığınızdan daha yavaş kalkarsınız.
Bunun için otomobil dergilerindeki 0-100 testlerinde pilotlar, bu sistemi devreden çıkartırlar. Zaten bu iş arabanın içindeki bir düğmeyle önceden belirttiğimiz gibi yapılabilmektedir. Yani karar size kalmış. ASR en çok karlı, buzlu bölgelerde, ya da çamurlu dağ yollarında iş görür. 4X4 jiplerin de çoğunda da, her zaman 'yağmur demem, çamur demem' mantığı işlemeyeceğinden dolayı, bu sistem bulunur.
Umarım sana yardımcı olmuştur.
bosskoc
Kayıt: 29 Kas 2007, 16:48
İleti irfant » 29 Kas 2007, 17:04
[quote="bosskoc"] İşte bu anda aşağıdaki şekildeki 2 numaralı sistem aracın ön tekerlerinin arka tekerlerinden daha hızlı döndüğünü anlar ve hemen 4 numaralı fren basıncı algılayıcısını ve 5 numaralı ABS kontrol ünitesini uyarır. [/QUOTE]
Şekil?
İleti bosskoc » 29 Kas 2007, 17:45
şekli buradan bulabilirsiniz
bosskoc
İleti yusard » 29 Kas 2007, 17:49
Teşekkür ederim...
yusard
İleti irfant » 29 Kas 2007, 18:00
[quote="bosskoc"]şekli buradan bulabilirsiniz
Sağolasın!
İleti trifaze » 29 Kas 2007, 18:46
ASR ayni zamanda yolda bosa dusen cekis tekerlegi icindir.
trifaze
Kayıt: 28 Eyl 2007, 15:29
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 15 misafir
