fabia sorunları
fabia sorunları
İleti alisalman444 » 03 Arl 2007, 16:04
arkadaşlar bende fabia 1.4 2003 model araç var sorunlarım şunlar
1.si araç içeri dışardaki havayı kalörifer ızgaralarından direk içeri veriyor araç egzoz duman kokularını felan bununla ilgili ne yapabilirim.
2.si şoför koltuğunun kızağı ileri geri oynuyor aldığımdan beri ikinci el aldım atik oto çok fiyat verdi bunu nerde uygun bulabilirim
3.sü de kapıların açık olduğunu ön gösterge paneline göstermiyor bunu da atik te sordum kilitlerini komple değiştirmemiz gerek diyor ama benim arabamda merkezi kilitler le aakalı hiç problem yaşamadım yaşamıyorum da araç 1 yıl oldu alalı
yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederi m
alisalman444
Kayıt: 20 Haz 2007, 02:03
İleti irfant » 03 Arl 2007, 16:43
[quote="alisalman444"]arkadaşlar bende fabia 1.4 2003 model araç var sorunlarım şunlar
1. İç sirkülasyon butonunu kullanın, trafiğin, tozun ve egzos gazlarının yoğun olduğu durumlarda
2. Skopar'a fiyat sorun
3. Çoğu modelde göstermiyor zaten, bazı üst ve serı dışı versiyonlarda var
İleti skodacı » 03 Arl 2007, 20:52
2.çıkmacılara bir bakın...koltuk mekanizması deyin...
İleti skodacı » 03 Arl 2007, 21:05
irfan hocam,3. sorunun cevabını bende merak ettim...kapı açık ikazı hangi fabialarda mevcut?
İleti loveskoda » 03 Arl 2007, 22:35
Kapı açık ikazı olarak kapı açıldığında yanan tavan lambasını kullanabilirsiniz...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti reddragon » 03 Arl 2007, 22:49
bende bu yöntemi kullanıyorum güzel ama gündüz ışık belli olmadığı için fazla yararı olmuyor
reddragon
Kayıt: 30 May 2007, 17:42
İleti AV-2006 » 14 Arl 2007, 20:22
Son zamanda benim koltuktan gıcırtı gelmeye başladı.Bir diş ileri alyorum geçiyor,sonra yine başlıyor.Bir diş geri kaydırıyorum 2 - 3 dakika kesiliyor yine gıcırdıyor.Hiç bir sorunu yok derken nazar değirdik arabaya.Neyse ben onu hallederim. Hava soğuk olunca insanın uğraşası gelmiyor, eli ayağı dönmüyor.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti irfant » 14 Arl 2007, 20:24
[quote="AV-2006"]Son zamanda benim koltuktan gıcırtı gelmeye başladı.Bir diş ileri alyorum geçiyor,sonra yine başlıyor.Bir diş geri kaydırıyorum 2 - 3 dakika kesiliyor yine gıcırdıyor.Hiç bir sorunu yok derken nazar değirdik arabaya.Neyse ben onu hallederim. Hava soğuk olunca insanın uğraşası gelmiyor, eli ayağı dönmüyor.[/QUOTE]
Yağlamak işe yarayabilir, eğer kızaktan yapıyorsa...
İleti acer1610 » 14 Arl 2007, 20:28
[quote="skodacı"]irfan hocam,3. sorunun cevabını bende merak ettim...kapı açık ikazı hangi fabialarda mevcut?[/QUOTE]
abi benim arabada var.hem ışık var hemde sesli ikaz.bip diye baya sesli tiz bises var.bendede problem oldu  o kapı açık ikaz ışığı .sönmüyor hiç araba durup her kalktığında kafa ütülüyor .
tahminimce böyle problemler olunca skoda bu özelliği daha sonra kaldırdı.
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti talayhan » 22 Arl 2007, 01:04
2001 fabia comfort um var.havalar soğuduğundan beri soğutucu sıvı ikaz lambası sürekli yanıyor. (yaklaşık 45 gün önce tüm bakımlarını yaptırdım) bunun nedeni acaba ne olabilir. teşekkür ederim :)
talayhan
Kayıt: 28 Ekm 2007, 09:07
İleti skodacı » 22 Arl 2007, 01:06
muhtemelen soğutma sıvısı kaçağı mevcut senin araçta talayhan...
İleti ünsal » 22 Arl 2007, 01:54
[quote="talayhan"]2001 fabia comfort um var.havalar soğuduğundan beri soğutucu sıvı ikaz lambası sürekli yanıyor. (yaklaşık 45 gün önce tüm bakımlarını yaptırdım) bunun nedeni acaba ne olabilir. teşekkür ederim :)[/QUOTE]
bakımda antifiriz değiştirdiğseler vanayı tam kapammış olabilirler bu yüzden soğutma sıvısı eksiliyor olabilir aracınız park halindeyken (uzun süre bıraktığınızda,sabahları kontrol edin) eğer yerde su birikiyorsa veya benim aracım gibi conta yakmış olabilirCry (bakım yaptırdığıma pişman oldum bu yüzden ) iyi bir servise gösterin ne olur olmaz...
İleti ufuk » 15 Oca 2008, 15:51
o simgeler gösterge panelinde var ama bende arabamı yeni(2. el) aldım fakat kapı ve bagaj açık simgesi yanmıyor....
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti irfant » 15 Oca 2008, 15:55
Kapı açık uyarısı üst donanım modellerinde var, mesela Classic'te yok. Sigorta kutusuna bir bakın...
İleti ufuk » 15 Oca 2008, 16:03
2004 FABİA CLAS SPC 1.4 TDİ  yokmudur kardeş:(
ufuk
İleti BaTeRRiiSStt » 15 Oca 2008, 16:34
Elegance modellerınde var ..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti suppiluliuma » 15 Oca 2008, 16:58
Benim sağ kapılardan gıcırtı gelmeye başladı. En küçük bir sallanmada ses yapıyor, örneğin benim radyoya uzanmam bile yetiyor. Sinir bozucu. Bazen kesiliyor. Galiba aşırı soğuklarda ortaya çıktı. Bir de gösterge panelinin olduğu civarlardan ince bir gıcırtı başladı. Bozuk satıhta ilerlerken yapıyor. Arabanın içinde bu tür seslerden hiç hoşlanmıyorum.
suppiluliuma
Kayıt: 01 Ağu 2007, 17:52
İleti ünsal » 15 Oca 2008, 17:10
buna benzer sesler bendede var yazın geçiyor sanırım malzeme soğukta sertleşmeden dolayı bu sesler artıyo yazın gevşeyince kesiliyor diye düşünüyorum birde fabiaların genelinde bu şikayeti duydum....
