ABS IŞIĞI
ABS IŞIĞI
İleti lazianke » 03 Oca 2008, 21:35
birkaç gündür sabahları ilk çalıştırmada tüm ışıklar sönüp çalıştırdıktan sonra abs lambası  bir an yanıp hemen sönüyor. acaba bir sorun mu var? daha sonra yapmadı hiç. sadece sabah ilk çalıştırmada oldu.havanın sıcaklığıyla bir alakası olabilir mi?
İleti skodacı » 03 Oca 2008, 21:36
herhangibir sorun yok,hocam...
İleti slamy » 03 Oca 2008, 21:44
soğukdan kaynaklanıyor zaten soğuk havalarda araç ısınana kadar fazla hız yapmayın derler
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti lazianke » 03 Oca 2008, 21:47
[quote="slamy"]soğukdan kaynaklanıyor zaten soğuk havalarda araç ısınana kadar fazla hız yapmayın derler [/QUOTE]
sağolun.zaten harekete halinde olan bir durum değil, sadece ilk çalıştırmada yanıp sönüyor.
İleti burutekin » 03 Oca 2008, 21:53
sayın lazianke diğer sitemizde enteresan bir arıza başlıklı konuyu bi oku aynı olay bendede oluyo yanlız sadce abs değil yanında asrde yanıp sönüyo sadece ilk marşta soğuktan dolayı bir sorun yok
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti guvenxoca » 03 Oca 2008, 22:15
allah allah bendede oluyordu ilk marştan sonra...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti slamy » 03 Oca 2008, 22:17
ABS olan her aracda hava ısısı düşünce olur ....
slamy
İleti umutkubat » 03 Oca 2008, 22:58
[quote="burutekin"]sayın lazianke diğer sitemizde enteresan bir arıza başlıklı konuyu bi oku aynı olay bendede oluyo yanlız sadce abs değil yanında asrde yanıp sönüyo sadece ilk marşta soğuktan dolayı bir sorun yok [/QUOTE]
aynı sorun bende de oluyor sabahları ilk çalıştırmada
umutkubat
Kayıt: 26 Kas 2005, 20:09
İleti hakanerdogan » 03 Oca 2008, 22:59
Bendede oluyor !!!
İleti AV-2006 » 03 Oca 2008, 23:05
Bende olmuyor.Herhalde yakında olur.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti destiny » 03 Oca 2008, 23:19
kullanma kılavuzunda motor çalıştıktan sonra bir iki saniye daha yanabilir diyor problem yok
destiny
Kayıt: 10 Ekm 2007, 16:19
İleti lazianke » 04 Oca 2008, 00:00
teşekkürler.
İleti irfant » 04 Oca 2008, 10:04
[quote="slamy"]ABS olan her aracda hava ısısı düşünce olur .... [/QUOTE]
Roomi'de olmuyor mesela, ya da arkadaşın 101'lik Fabia'sında olmuyor. Şu aralar sabahları -2 derece hava.
İleti slamy » 04 Oca 2008, 13:42
istanbulun havasının ankara kadar kuru olacağını sanmıyorum... ama başka bir nedeni varsa öğrenmek isterim...
slamy
İleti Fabia » 04 Oca 2008, 18:44
bizde de kısa süreli yanma oluyor...
Kayıt: 06 Arl 2006, 13:05
İleti yonetici » 04 Oca 2008, 23:39
-2.5 derecede biraz önce denedim böyle birşey yapmadı.
İleti skodacı » 05 Oca 2008, 00:18
yok öyle bir şey...şehir efsanesi...
İleti feliciaZK » 06 Oca 2008, 16:53
BENİM ARKADAŞIMDA 2001 MODEL CİVİCDEDE AYNI PROBLEM VARDI SERVİS ABS KAMPANASINI SÖKTÜ DİŞLİDEKİ DİŞLERDEN EZİK DARBELİ OLAN VARDI FRENAJ YERİ DARBELİ YERE DENK GELDİMİ ABS IŞIĞI YANIYORMUŞ DİŞLİ DEĞİŞTİRİLDİ ŞİMDİ SORUN YOK  PROBLEM DİŞLİDE KONTROL ETTİR GÜVENLİĞİN İÇİN
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
