ABS IŞIĞI
ABS IŞIĞI
İleti slamy » 06 Oca 2008, 18:29
ya kontağı bi kere çeviriyorsun sönmesi gereken tüm ışıklar sönüyo sonra marşa basıyosun ABS ışığı 2-3 sn yanıp sönüyo... hangi frenaj,hangi dişli ????
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti feliciaZK » 06 Oca 2008, 19:39
abs fren sistemi sert frenajda devreye girer, yani arka lastiklerde bulunan kampana içinde olan dişli var sert frenajda mekanizma dişliye müdahele eder  SİSTEM BU ben gördüğümü söylüyorum ustasından anlatılan bu bilmrmr anlatabildimmi  abs ışığının da devamlı yanması dışlilerle alakalıDIRR
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
İleti feliciaZK » 08 Oca 2008, 19:59
SLAMY KARDEŞ ANLAMIŞTIR UMARIM MEVZUYU
feliciaZK
İleti: 71
İleti slamy » 08 Oca 2008, 20:23
hocam ben anladım mevzuyu da sen anlamamışsın seni yazdığın sorunla başlık altında geçen sorunun ne alakası var? sen gayet normal bişey için ustaya göster diyosun iyi oku önce bi sonra burda esersin
slamy
sen git bi ustana sor bakim kışın 3 sn yanıp sönmesi normal mi ??? ama iyi oku devamlı değil sadece ilk çalıştımada 3 sn... bizde öğrenelim normal mi yoksa dişliler mi bi yere kaçtı Big%20smile
slamy
İleti çatal » 08 Oca 2008, 20:45
benim 2004fabia choıce da da oluyor arkadaşlar dediğiniz gibi motor ısınınca tekrarlamıyor
çatal
Kayıt: 01 Ağu 2007, 23:49
İleti hakanerdogan » 11 Oca 2008, 01:36
ya bugün dikkatimi çekti benim her çalıştırışımda, motor çalıştıktan sonra bi kaç saniye daha yanıyor...
İleti acer1610 » 11 Oca 2008, 22:39
asr devreye girince lambası yanıyor ..peki abs devreye girince asr deki gibi lambası yanıyor mu? Unhappy
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti AV-2006 » 11 Oca 2008, 22:41
[quote="AV-2006"]Bende olmuyor.Herhalde yakında olur.[/QUOTE]
Sabah -9 C de bende de oldu.İyi de bunda takılacak ne var???Yanıyo sönüyo..Sonuçta uyarıyor işte.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 11 Oca 2008, 23:54
[quote="AV-2006"][quote="AV-2006"]Bende olmuyor.Herhalde yakında olur.[/QUOTE]
takacak bir şey yok hocam. ben merak edip konu açmıştım. cevabını öğrendik: normalmiş.
endişe etmeden rahat rahar arabamızı sürebilirmişiz.Smile
İleti acer1610 » 12 Oca 2008, 00:09
[quote="acer1610"]
acer1610
İleti slamy » 12 Oca 2008, 00:10
yanmıyo hocam tır tır ses yapıyo sadece
slamy
İleti acer1610 » 12 Oca 2008, 00:14
[quote="slamy"]
saolasın bende de yanmıyor .asr yanınca acaba dedim ..neyse teşekkürler
acer1610
İleti AV-2006 » 12 Oca 2008, 00:19
[quote="lazianke"][quote="AV-2006"][quote="AV-2006"]Bende olmuyor.Herhalde yakında olur.[/QUOTE]
Takmadım zaten aynen öyle.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti destiny » 12 Oca 2008, 00:22
daha öncede yazmıştım kullanım kılavuzunda araç çalıştıktan sonra 1 2 saniye yanabilir diyor normal
destiny
Kayıt: 10 Ekm 2007, 16:19
İleti angora » 12 Oca 2008, 00:34
Disklerin tornalanması gerekiyor ve balataların kontrol edilmesi
angora
Kayıt: 28 Kas 2007, 00:01
İleti sılver_exelance » 12 Oca 2008, 01:25
disklerle veya balatalarla alaksı olduğunu zannetmiyorum da soğuktan kaynaklanıyor benim  octavıa da da oluyordu
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti OctaviaAmbiente » 12 Oca 2008, 01:39
aynı problemi bende dün oktavya da yaşadım.Sanırım soğuktandı.kontağı kapatıp tekrar açtığımda düzeldi.çünki sabah hava -9,5 gösteriyordu.
OctaviaAmbiente
Kayıt: 22 May 2007, 03:21
