SOL CAMDAKİ ARIZA HAYALETMİ?
İleti fabiamania » 20 Oca 2008, 15:25
Arkadaşlar şöyle bir problemim var:
  • Sol camım cam açma düğmesine basınca hemen açılmıyor
  • bazen 8-10 sn basılı tutunca (kademeli açma ya da tamamen açma modunda farketmiyor) açılıyor, bazen 2-3 sn basılı tutunca açılıyor
  • Bazen basılı tutsam bile açılmıyor  Wacko
  • Ama hiç basar basmaz açıldığı olmuyor
  • Kapatmada problem yok; canavar gibi çalışıyor
  • Sağ taraf camda hiç problem yok
Böyle bir problemi olan oldumu hiç? Bir elektrikçi bana cam motor beyninin arızalanabileceğini söylemişti...
(101 HP SPECİAL)
fabiamania
Kayıt: 29 Nis 2007, 18:17
İleti skodacı » 20 Oca 2008, 15:34
bu tür arızalar hayalet türden değildir...büyük bir ihtimalle cam motoru aızalı...bu olay aracı yıkadıktan sonra mı yaşandı...
İleti fabiamania » 20 Oca 2008, 15:38
Aslında arıza yavaş yavaş gelişti. Aracı ilk aldığım zamanlarda hiç problem yoktu, sonraları nadirde olsa tutukluk yapmaya başladı, gün geçtikçe kötüleşti. Şimdi ise nadiren çalışıyor. İlk arızanın yıkamadan sonra olup olmadığını hatırlamıyorum.
Bu motor nasıl birşey? kapatırken birşey yok? bazen de çalışıyor üstelik...
bir de beyni varmış o veya anahtarda problem olabilir mi?
fabiamania
İleti umt_d » 20 Oca 2008, 15:53
Bende de aynı sorun vardı motor'u tamir mi ettiler bişey yaptılar feliciada 150 YTL aldılar 2 gün sonra aynı şey yine oldu ben de yaptırmadan arabayı saattım fabia aldm.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti Maximus » 20 Oca 2008, 15:58
Ben yaşamadım fakat
Cam açma anahtarının kontaklarında birşey olabilir  (açma yönünde ) imkan bulursan bir değiştirip denettir .
kolay gelsin
Maximus
Kayıt: 29 Arl 2006, 18:03
İleti serdar5306 » 20 Oca 2008, 20:31
evet kesinlikle düğme arızasıdır bendede oldu yan sanayi bulamadım serviste 90 ytl ye değiştirdiler
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti ünsal » 20 Oca 2008, 23:43
bendede aynı sorun var ne yapmak lazım ....
İleti hakanerdogan » 20 Oca 2008, 23:45
temassızlık değildir demi?
İleti ünsal » 20 Oca 2008, 23:52
ben söküp baktım oksitlenme olmuş pazardı heryer kapalı bidahakine wd40'la temizliyeyim belki olur...
İleti acer1610 » 21 Oca 2008, 00:11
yağmur yağdığında kapıyı açınca cam acıp kapamaya yarayan düğmeler açıkta kalıyor.bütün mesele bundan ibaret. elektonik devre var içinde zamanla oksitlleniyor.elektronikçi arkadaşım sağolsun  düğmeyi onarmıştı....
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti yonetici » 21 Oca 2008, 00:13
Düğmeyi söküp kabloları birbirine değdirince sorunsuz açılıp kapanıyormu ona bakmak lazım.  O şekilde bir sorun olmuyorsa düğme bozuktur ama sorun devam ediyor ise cam indirme / kaldırma takozlarındada sorun olabilir. Volkswagen ön camları genelde problem çıkartır cam düşmesi sorunu meşhurlarındandır. Motorda sorun olduğuna bir ihtimal vermiyorum çünkü kaldırma ve indirmeyi aynı motor yapıyor bozuk olsa her iki türlüde sorun çıkartırdı.
İleti FABIACI » 21 Oca 2008, 18:54
arkadaşlar,geçen yaz benim aracımında sol ön cam mekanizması arıza yapmıştı.servis orjinaline 170 ytl istemişti.orjinal ellerinde olmayınca 80 ytl'ye çıkma takdırdım.başka bir zamanda cam kumanda düğmesindede bir arıza vardı yenisini 25 ytl'değiştirdim. kumanda düğmesine sizden çok para istemişler.
FABIACI
Kayıt: 03 Eyl 2007, 16:52
İleti peggotty » 11 Şub 2008, 22:57
Arkadaşlar merhaba
bende 2005 Fabia Classic var.Geçen kış bir sabah sol kapı camını açık buldum.Servis ve merkezle uzun ve yorucu bir mücadeleden sonra garanti kapsamında tüm kapı cam otomatikleri yenilendi.Bugün de aynı sorun aynı yerden tekrarladı.Sol cam kapanmıyor.Servisi aradım buraya getir diyor.Ama benim kafam iyice karıştı.Garanti kapsamı dışındaki bir arabayı servise götürmeye devam mı edeyim yoksa iyi bir tamirciyle mi devam edeyim ya da iki kez aynı arızanın oluşmasında haklarım neler?
peggotty
Kayıt: 11 Şub 2008, 22:42
İleti skodacı » 11 Şub 2008, 23:11
garanti kapsamında değişen parçanın garanti süresi aracın garanti bitimine kadardır...
İleti sungurlulu73 » 11 Şub 2008, 23:26
[quote="fabiamania"]Arkadaşlar şöyle bir problemim var:
(101 HP SPECİAL)
arkadaşım aynı arıza benim fabişte oldu diğer deneyimli arkadaşların dediği gibi kapı düğmesinin içi oksitlenme yapmış tam temas etmiyordu. onu kendim söktüm temizledim elektronikçi arkadaşımda kopuk olan yerine ( oksitlenince kılcal damarlar kopmuş ) çok ince lehimle lehim yaptı eskisinden sağlam oldu. sende dene derim.
sungurlulu73
Kayıt: 24 Arl 2007, 19:57
İleti peggotty » 13 Şub 2008, 00:03
[quote="skodacı"]garanti kapsamında değişen parçanın garanti süresi aracın garanti bitimine kadardır...[/QUOTE]
Nasıl olur böyle garip bir uygulama? arabanın garanti süresinin bitmesine 2 ay kaldığında arıza olsaydı o zaman parça garantisi ne kadar olacaktı ? iki ay kullan aynı arıza olsun ama garantin olmasın bu bana biraz garip geldi.
peggotty
İleti skodacı » 13 Şub 2008, 00:44
bence garip bir durum değil...tüm markalarda bu böyle bildiğim kadarı ile...
İleti peggotty » 15 Şub 2008, 00:16
Parçanın garantisi vardır ama.Neyse benim sorunum çözüldü mekanizması bozukmuş iyi bir rakamla parça değişti ve sorun ortadan kalktı.
peggotty
