Debriyaj Hakkında
Debriyaj Hakkında
İleti erdinc » 21 Oca 2008, 20:44
forumdaki üstadlara bir sorum olucak,aracımızla dik ve düz bir rampadan aşağı iniyoruz diyelim bu inişte ayağımızın debriyajda basılı olmasının herhangi bir zararı var mıdır?(bu normal yolda sürerkende olabilir)yani gereksiz debriyaj kullanımı bir zarara yol açarmı?bnm bildiğim kadarıyla uzun vadede debriyajın sıyrılmasına neden oluyor,peki başka???
erdinc
Kayıt: 10 Eyl 2007, 00:37
İleti loveskoda » 21 Oca 2008, 21:34
Motor frenini ortadan kaldırıyorsunuz... Bu nedenle cut-off devreye girmiyor ve yokuş aşağı inerken yakıt yakmayacakken debriyaja basınca yakmaya devam ediyorsunuz...
Yine motor freni olmadığı için motorun istop etmesi halinde freniniz tutmayacak ve direksiyonunuz kilitlenecek... KAZA TEHLİKESİ!
Bence debriyaja vites değişimi ve kavrama haricinde basmayın...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti umt_d » 21 Oca 2008, 21:42
Yakıttan daha da önemlisi can sağlığı arkadaşım öncelikle dik eğimli bir arazıde debriyaja basarsan araba hızlandıkça hızlanır yokuş bittiği an da ne oldugunu anlamadan etmeden girersin biyere allah korusun hiç gerek yok... Zaten yolda giderken de debriyaja basarsanız araba ilerlemez yarım basarsanız bir kavrar bir kavramaz yine randıman alamazsınız en iyi si vitesi degiştirdikten sonra debriyajı bırakın birdahaki vites değişimine kadar.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti AV-2006 » 21 Oca 2008, 21:44
[quote="erdinc"]forumdaki üstadlara bir sorum olucak,aracımızla dik ve düz bir rampadan aşağı iniyoruz diyelim bu inişte ayağımızın debriyajda basılı olmasının herhangi bir zararı var mıdır?(bu normal yolda sürerkende olabilir)yani gereksiz debriyaj kullanımı bir zarara yol açarmı?bnm bildiğim kadarıyla uzun vadede debriyajın sıyrılmasına neden oluyor,peki başka???[/QUOTE]
Balatanız aşınır.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti denizkent » 23 Oca 2008, 13:12
peki inişte boşa almanın zararı varmıdır. tabiki yol güvenli ise...
denizkent
İleti: 45
Kayıt: 02 May 2007, 15:05
İleti fabia_2008 » 23 Oca 2008, 13:19
Aracı iniş aşağı boşa alırsanız sadece yük tekerleklerdeki frenlere biniyo o yüzden motor freni devre dışı kalıyo bu üzden önünüze ani bir şekilde bişi çıksa sadece tekerleklerdeki frenle yetineceksizin.Ayrıca vitese takılı bırakıp ağağınızı gazdan çekerseniz iniş aşağı araç hiç yakıt yakmaz vede motor frenini devre dışı bırakmamış olursunuz
fabia_2008
Kayıt: 13 Oca 2008, 00:23
İleti ali » 23 Oca 2008, 13:22
[quote="loveskoda"]
bak ben bunu bilmiyordum. böyle bir durumda el fireni de mi tutmaz acaba?
ayrıca vitesi boşa alırsan debriyaj aşınmaz. vitesi boşa almakla debriyaja basılı tutmak ayrı şeylerdir. hem bayır aşağı inerken vites boştayken yakıt harcar. yol bilgisayarından görüyorum bunu. ama vitesteyken hiç gaza dokunmazsan harcamaz.
hem bayır aşağı vites boştayken gereksiz hızlanıyor araç.  hemen firene basmak gerekiyor. o zaman da firen balataları eskiyor.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti BlueVRS » 23 Oca 2008, 13:37
ali arkadaş el freni her koşulda tutar ama sadece arka tekerleri frenler,
Debriyaja basılı tutmak balataya değil baskıya ve bilyaya zarar verir daha doğrusu ömrünü kısaltır debriyajın araç hareket halinde iken en yıpranmadığı anlar herhangi bir viteste seyir halinde debriyaj üzerine ayak konulmadığı ve basılmadığı zamanlardır debriyaja tam basmak yarım basma ve kavrama esnası yada araç hareket halinde iken ayağı pedal üzerinde tutmak gibi yıpratmaz ama tam basıldığındada debriyaj baskısı ve debriyaj rulmanı görevdedir buda baskının şemsiye sertleşme sürecini kısaltır (ki bu bir debriyaj arızasıdır) ayrıca bilya ömrü kısalır.
mantık olarak vitesi boşa atmakla debriyaja basıp boşa çıkarmak motor yakıt,durma mesafesi vs.üzerindeki etkileri aynıdır fakat debriyaja basıldığı esnada baskı ve bilya görev başındadır.
Ayrıca arkadaşların cut-off,yakıt tasarrufu,sürüş güvenliği gibi yorumlarının hepsine katılıyorum.
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
