cruise kontrol nasıl çalışır bilen yokmu?
İleti fıratt » 26 Oca 2008, 21:07
cruz kontrol ayarları ve çalışması nerden ayarlanıyor birde saat ayarı nasıl oluyor
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti gurdal07 » 26 Oca 2008, 21:23
o da neymiş :)
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti atila101hp » 27 Oca 2008, 00:36
bu sistem aracın sabit hızda ilerlemesini sağlar sinyal kolunun ucunda bulunan bir düğme yardımı ile devreye girer.yine bu düğmenin altında buunan başka bir düğme yardımında yada frene basmak sureti ile devreden çıkarılır.ancak bu sistem her fabiada bulunmuyor.
atila101hp
Kayıt: 15 Kas 2007, 23:46
İleti hakanerdogan » 27 Oca 2008, 00:38
abi istediğim hıza eriş, ''set'' de oluyo galiba.
İleti yexplorer » 27 Oca 2008, 02:46
set e basınca ayarlanıyor + - de artırıp azaltır hızı cancel , fren yada debriyaj a basarsan devre dışı olur gaza basınca hızlanır çekince tekrar ayarladığın hızda devam eder set e basarken arabada çok hafif bir fırlama hissedersin devrede olduğunu gösterir
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti OKTAVİACI » 27 Oca 2008, 13:01
sinyal kolu üzerindeki hız sabitleme tuşunu kullanıyorsun ama ilk önce orada on-off konumu var onu on konumuna getir sonra sabitlemek istediğin hızda 3 sn kolun üstündeki tuşa basılı tut sonra zaten anlarsın hız sabitlenince daha sonra eğer sollama yapacaksan hiç bişeye dokunmadan gaza bas hızlan solla sonra ayağını gazdan çek sabitlediğin hıza gelince gine eskisi gibi sabit hızla gider ama fren ve debriyaja basarsan hız sabitleyici devreden çıkar bide şu özellik var tabi sabitlediğin hızıda artırabilirsin sinyal kolunun kenarında bi alt bida üst tuş var hız sabitledikten sonra üste basılı tutarsan hız artar ve öyle kalır eğer alta basarsan hızın azalır ve öyle kalır umarım yardımcı olabilmişimdir ben bu özelliği çok seviyorum buradan bişeydaha söleyim 2000 model ve altıaraçlarada bu özellik takılamıyor çünkü onların gaz sistemi telli olduğundan olmuyor Thumbs%20Up
OKTAVİACI
İleti: 10
Kayıt: 28 Mar 2007, 17:50
İleti umt_d » 27 Oca 2008, 13:12
Ben çok sevdim bu özelliği benim fabia'da var mıdır acaba hiç dikkat etmedim.Silecek kolunda 3 tane tuş var ama =) o yol bilgisayarı için. kaç km'den sonra bu özelliği devreye sokabiliyoruz yavaşken olmuyor diye biliyorum.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti irfant » 27 Oca 2008, 13:23
[quote="umt_d"]Ben çok sevdim bu özelliği benim fabia'da var mıdır acaba hiç dikkat etmedim.Silecek kolunda 3 tane tuş var ama =) o yol bilgisayarı için. kaç km'den sonra bu özelliği devreye sokabiliyoruz yavaşken olmuyor diye biliyorum.[/QUOTE]
Sonradan takılabiliyor servislerde. Yarın işyerinden kodunu da verebilirim Yeni Fabia için.
İleti umt_d » 27 Oca 2008, 13:34
pahalı mıdır?
umt_d
İleti irfant » 27 Oca 2008, 13:57
[quote="umt_d"]pahalı mıdır?[/QUOTE]
Fiyat bilgim yok. 2 modeli var, yol bilgisayarı olan ve olmayan modele ait.
İleti ünsal » 27 Oca 2008, 13:57
[quote="mexus_blk"]cruz kontrol ayarları ve çalışması nerden ayarlanıyor birde saat ayarı nasıl oluyor[/QUOTE]
km sıfırlama düğmesini sağa sola çevirerek saati ayarlıyabilirsiniz..(kontak kapılı iken saat çıkıyorya o zaman ayarlıyabilirsiniz)
İleti ünsal » 27 Oca 2008, 13:58
önceki fabia modelleri için 250 ytl isteyor servis motaj dahil...
İleti fıratt » 29 Oca 2008, 21:39
sağolasınızarkadaşlar..çok yardımcı oldunuz
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti irfant » 30 Oca 2008, 10:24
[quote="irfant"][quote="umt_d"]Ben çok sevdim bu özelliği benim fabia'da var mıdır acaba hiç dikkat etmedim.Silecek kolunda 3 tane tuş var ama =) o yol bilgisayarı için. kaç km'den sonra bu özelliği devreye sokabiliyoruz yavaşken olmuyor diye biliyorum.[/QUOTE]
Roomster, Fabia, Fabia Combi (5J) için Tempomat (Cruise control)
BEA 700 010 (Yol bilgisayarı olmayan modeller için)
BEA 700 020 (Yol bilgisayarı olan modeller için)
İleti suppiluliuma » 30 Oca 2008, 13:07
Silecek değil sinyal kolunun ucunda olur. Ambientelerde bulunmaz.
suppiluliuma
Kayıt: 01 Ağu 2007, 17:52
İleti umt_d » 30 Oca 2008, 13:17
[quote="irfant"][quote="irfant"][quote="umt_d"]Ben çok sevdim bu özelliği benim fabia'da var mıdır acaba hiç dikkat etmedim.Silecek kolunda 3 tane tuş var ama =) o yol bilgisayarı için. kaç km'den sonra bu özelliği devreye sokabiliyoruz yavaşken olmuyor diye biliyorum.[/QUOTE]
Teşekkür ederim
umt_d
İleti gurdal07 » 01 Şub 2008, 02:12
saat şu anda  00:15  we hava   buzzzzz gibi donuyom we  aklıma takuldığı için  bu havada dışarı çıkıp bakıyorum
gurdal07
İleti gurdal07 » 01 Şub 2008, 02:15
yokmuş yaa  kaça maal olur bu sistem ?(yol blgsyrı var)
gurdal07
