Bu Ses Ne Olabilir...?
İleti Fabia_Yalçın » 29 Oca 2008, 15:00
Merabalar Arkadaşlar,
2006 Dizel Fabiamdan bir ses geliyor, Arabayı kaldırırken aşırı titriyor ve özellikle direksiyon çevrili durumda kalkış yaparken dahada bi fazla oluyor bu ses, aynı şekilde direksiyon çevriliyken ani gaz verirkende fazla geliyor bu ses, durduğu yerde gaz verirken yok ama en çokta kalkarken, vede direksiyon çevrili durumda kalkarken acayip fazla geliyor. Baskı balatamın eli kulağında, ondandır diye düşünüyorum ama direksiyonla bağını kuramadım, Arkadaşlar tecrübelerinize binanen yardımlarınızı bekliyorum.
Fabia_Yalçın
Kayıt: 08 Nis 2007, 23:38
İleti Fabia_Yalçın » 29 Oca 2008, 15:03
En azından direksiyonla ilgili olmadığına eminim ama ne olabilir ki...?
Fabia_Yalçın
İleti parsanoto » 29 Oca 2008, 15:08
akslar olabilir..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti bybirim42 » 29 Oca 2008, 15:28
bencede akslardan yalçın
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti derude » 29 Oca 2008, 16:49
Sayın Yalçın; benim de aklıma ilk olarak akslar geldi ama 2006 aracın akslarında sorun olacağını düşünmüyorum, tabi aksların bozulması çok zor değil. Örneğin aks körüğü yırtık 2-3 km km yol gidin akslar ölür. Ama aksların bozukluğu sadece kalkışta belirti yapmaz. 4  ve 5. viteste gaza yüklendiğinizde vites kolunu hatta karoseri bile titretir. Bu titreme  direksiyondan da hissedilir. Debriyajda sorun varsa kalkışlarda  titremeye neden olur, eğer debriyaj bitmeye yakınsa koku yapar kaçırır ve ses de yapabilir. Ama debriyaj tamamen bırakıldığında titrmemenin de bitmesi gerekir.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti hakanerdogan » 29 Oca 2008, 17:45
ön aks, teker başlarından bi yer gibi.
İleti by wodoo » 29 Oca 2008, 17:52
aynı sorun bizim favodada vardı direksiyonu kırıp kalktığın zaman tık tık tık tık diye vuruyodu sorun ön akslerdenmiş yaptırınca ses gitti sanırım aynı sorunu yaşıyorsunuz
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti irem » 29 Oca 2008, 18:40
aks bilyasıdır körük yırtılmış olabilir
irem
Kayıt: 10 Eyl 2007, 22:19
İleti AV-2006 » 29 Oca 2008, 18:48
Aks sesi olabilirde.2006 model aracın aksleri ancak çok hor kullanımda bozulur.Körük yırtılmışsa da bozulur ama 2 yılda körüğün de yırtılmaması lazım.Fabia_Yalçın bence sen aracın altına eğil,yada kaputu açıp aks körük lastiklerine bir bak bakalım.Körük yırtıksa zaten çamurluk içinde sağda solda yağ (gres) izleri vardır..
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti umt_d » 29 Oca 2008, 19:05
Bende arabayı ilk aldıgım zamanlar duyuyordum bu sesi hala duyuyorum sonunda çözdüm olayı dünüş yaparken hızlı gittigimden araba kayıyor turboya geçiyor ve gazlayamıyor lastik ve motor karışımı bir sesti benimki ama sizinki o ses mi bilmiyorum
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti sainz » 29 Oca 2008, 19:26
[quote="AV-2006"]Aks sesi olabilirde.2006 model aracın aksleri ancak çok hor kullanımda bozulur.Körük yırtılmışsa da bozulur ama 2 yılda körüğün de yırtılmaması lazım.Fabia_Yalçın bence sen aracın altına eğil,yada kaputu açıp aks körük lastiklerine bir bak bakalım.Körük yırtıksa zaten çamurluk içinde sağda solda yağ (gres) izleri vardır..
Katılıyorum.
Ayrıca aks körüklerini elinizle de kontrol edin. Yırtık bazan hiç yokmuş gibi görünmüyor. Ancak elinile biraz oynattığınızda görebiliyorsunuz.
İleti: 1509
