Direksiyon Açı Sensörü Arızası
İleti oulcan » 07 Şub 2008, 20:57
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım. 2001 model fabia 1.4 68 lik.
Birkaç sorunum var. aracın farları , göstergeleri tüm ışıkları araç çalışırken normal yanmasının dışında yanıp sönüo gibi oluyodu. konjektör degişti olmadı 2 farklı şarz dinamosu taktık degişmedi 1 hafta çözemedik bugün direksiyon arıza ışıgı yandı ışık yanınca yanıp sönme geçti direksiyon agırlaştı direksiyon motorumu bozuk neden olabilir sizce çok masraf çıkarırmı???
Birde arabanın ön camı sürekli bugu yapıo ve içeri bi koku verio sanki sıcak antifiriz kokusu gibi. Bunun nedeni nedir szce??
Son olarak araba çalışırken sanki çaydanlıgın demlenirken çıkardıgı ses gibi bi ses gelio vııuu vıuuuu die bu normalmi yoksa bi arızamı var??
Şimdiden çok teşekkür ederim...
oulcan
Kayıt: 07 Şub 2008, 20:51
İleti skodacı » 07 Şub 2008, 21:06
ateşleme transfarmatörüne bide bi baktırın...
İleti yonetici » 07 Şub 2008, 21:08
Bahsettiğiniz ilk problem direksiyon açı sensörünün bozulmasından kaynaklanıyor değiştirmekten başka şansınız yok. 2001 Model Fabia 'ların TOP 10 listesine girecek yaygın bir sorunudur sonraki yıllarda parçayı değiştirdiler. Farlarınızdaki ve konsol ışıklarındaki tüm kırpışmaların sebebi ve direksiyonunuzun sertleşmesi arızalı direksiyon açı sensöründen kaynaklanıyor. Hiç başka yerini kurcalatmaya gerek yok sorun alenen meydanda.
Bu arada "Lütfen Yardım" şeklinde bir başlığın konu ile alakası bulunmadığından değiştirildi.
İleti trakyalı » 07 Şub 2008, 21:23
öncelikle aramıza hoşgeldin,sayın skodacı ve yöneticimiz fikirlerini beyan etmişler,paydalı olacaktır diye düşünüyorum,sorunun çözülür inşallah.
trakyalı
Kayıt: 25 Kas 2007, 13:14
İleti skodacı » 07 Şub 2008, 21:36
motorun çalışmasında bir dengesizlik var mı?
İleti oulcan » 07 Şub 2008, 21:37
Cevaplarınız için teşekkür ederim arabayı çok severek aldım ama bu problemler çıkınca biraz canım sıkıldı. Açı sensörünün fiyatı nedirr bir bilginiz varmı?  Bugu olayı başınıza geldimi acaba?? sadece ön cam bugu yapıyor ve içeriye bir koku geliyor. kalorifer petegi ve polen filtresi yeni degişti.
oulcan
İleti skodacı » 07 Şub 2008, 21:38
İleti oulcan » 07 Şub 2008, 21:42
Hayır çalışmada bir dengesizlik yok sarsıntısız çalışıo rölantide normal
oulcan
İleti demirhan » 07 Şub 2008, 22:19
kardes öncelikle hosgeldiin aramıza koku olayı polen filtresinden kaynaklanabilir diye düsünüyorum filtreyi düzenli olarak degistiriyormusun acaba ?
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti oulcan » 07 Şub 2008, 22:24
Hoşbulduk. Filtre 2gün önce degişti aynı koku devam ediyor. bugu ile kokunun sebebi aynı sorun gibi ama ne??
oulcan
İleti yonetici » 07 Şub 2008, 22:26
Koku için epuvator müydü neydi acayip bir adı var o parçayı söküp temizlemek gerekiyor. Direksiyon açı sensörüde yaklaşık 2 yıl kadar önce özel serviste 200 YTL gibi bir fiyata sahipti.
İleti yonetici » 07 Şub 2008, 22:30
Konuyu buldum parçanın adı Evaparatör
İleti oulcan » 07 Şub 2008, 22:45
sagolasın far ve direksiyon sorununun nedenini anlamak rahatlattı beni nedeni bilinmeyen sorunlar delirtiyo beni şarz dinamosu en az 6 defa sökülüp takıldı boşu boşuna. Kokunun nedeni o parça gibi görünüyor inşallah temizlemekle çözülür yoksa dedikleri gibi 500 ytl ise bu araba ilk haftadan göçertecek beni.
oulcan
İleti yonetici » 07 Şub 2008, 22:50
Hangi servise gidiyorsanız bence acilen değiştirin bunlar fabianın en bilinen sorunları 6 defa şarj dinamosu söken yerden boşa hizmet beklemeyin. 2005 yılında bu konudan bahsetmişim ama yeni kurulduğumuz günler olduğundan hiç ilgi olmamış http://www.skodam.com/forum_posts.asp?TID=1 Duygulandım şimdi nereden nerelere geldik Cry
İleti hakanerdogan » 07 Şub 2008, 22:54
bende 2006 da ilk üye olduğum zamanlar yazdığım mesajlara rastladım, pek resmiymişim...
sitenin üye sayısı artıyor ama aktif üye sayısıda az da olsa yükseliyor. bi kaç seneye iyice tanınır diyorum ben, önü açık küçük çaplı bi web sayfası.
Güzel fikir, iyi ki hazırlamışınız.
İleti oulcan » 07 Şub 2008, 23:00
:) İnanılmaz faydalı bir forum herkes yaşadıgı sorunları ve çözümlerini paylaşması çok güzel en azından arıza hakkında bilgi sahibi oluyor ve nası hareket edecegimizi anlıyoruz. Bu arada servis pahalıya gelir diye sanayideki elektrikçime gitmiştim konjektör degişti takıldı başka konjektör denendi dinamo 2 defa açıldı üstüne bide çıkma dinamo taktık olmadı. Mantıken hatanın şarz dinamosunda oldugu sanıldı ama degilmiş keşke daha önce keşfetseydim forumu :)
oulcan
İleti oulcan » 08 Şub 2008, 20:30
Bugun servisten açı sensörünü degiştirttim işçilik dahil 210 aldılar sorun çözüldü.
oulcan
İleti burutekin » 09 Şub 2008, 01:56
koku işini nasıl hallettiniz
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
