Özellik açma ve kodları
İleti umt_d » 12 Şub 2008, 00:08
Merhaba arkadaşlar benm araba daha yeni zaten yeni fabiaTongue neyse ben açılabilecek özellikler ve kodlarını rica edecektim sizlerden. Yani fabrika çıkışında olmayan sonradan açılan özellikler ve kodları.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti irfant » 12 Şub 2008, 10:15
Forumda Vag-Com kodlarıyla yazmıştım. Eski sayfalara baktın mı?
İleti fıratt » 12 Şub 2008, 13:55
irfant abi bulamadım bende baktım kodlara nereden nasıl ulaşacaz linkini yazabilirmisin buraya
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti umt_d » 12 Şub 2008, 16:15
Link verirseniz çok iyi olur
umt_d
İleti irfant » 12 Şub 2008, 16:31
İlk etapta bunlar iş görür.
ANTI HIJACK & NOTIFICATIONS
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Adaptation - 10]
Channel 03 to 08 (Depending Options Below)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Lock, turn signals flash
Remember to do a scan of the module on each one to find out what each channel is, prior to making any changes as some cars beep is channel 7, not channel 6.
SINGLE DOOR UNLOCK
[Select]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (Meaning you press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an even number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
So, if you have a car that is coded for selective unlocking (00064) add one to make it 00065 so that all doors unlock with one press of the unlock button.
POWER STEERING WEIGHT
[Select]
[44 - Steering Assist] (from Chassis tab)
[Recode - 07]
Take note of the value which is in the form 0001x1 where x is the weight setting, eg 000121
If x is set to 1, it will be very light, if it is set to 5 it will be heavy
Replace the number with the required weight, eg 000151
İleti irfant » 12 Şub 2008, 16:38
Burada da ek olarak ileri seviye ayarlar var.
ANTI HIJACK
46 – Central convenience
10 - Adaptation
Channel 03 Auto Lock (auto locks car after 10mph)
Channel 04 Auto Unlock (unlock the car when u take the key out)
Lock / unlock beeps
10 - Adaption
Channel 05 Unlock, horn sounds (not a horn, more like a beep when u unlock)
Channel 06 Lock, horn sounds (same as above only other way around)
Channel 07 Unlock, turn signals flash (easy)
Channel 08 Lock, turn signals flash (easy)
SINGLE DOOR UNLOCK
46 – Cent Convenience
07 - Recode
The single door unlock give an even number i.e 00064.  To make all the doors unlock with one press, just add 1 i.e. 00065
 Recode for warning lamps:
17 - Instruments
07 - Recode
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning a
İleti umt_d » 12 Şub 2008, 17:31
=) abi teşekkür ederim bulmuşsun filan ama ne yalan söyleyeim hiç bişey anlamadım
umt_d
İleti irfant » 12 Şub 2008, 17:39
[quote="umt_d"]=) abi teşekkür ederim bulmuşsun filan ama ne yalan söyleyeim hiç bişey anlamadım[/QUOTE]
İlk mesajdakileri güvenle uygulatabilirsin, zaten Vag-com'dan ayarı yapacak olan usta bunları biliyordur. Mesela kapıların otomatik kilitlenmesi, anahtarın çekilince kapıların açılması ya da direksiyon sertlik ayarı.
Diğerleri biraz daha komplike...
Onlara sonra müdahale edersin.
İleti umt_d » 12 Şub 2008, 17:47
Bizim arabada şöyle birşey var abi şimdi kapıyı kilitliyorum iki kere çekiyorum açılıyor bi çocuk bindirsek arabaya fırlar gider =) Bunun bir çözümü varmıdır?
umt_d
İleti irfant » 12 Şub 2008, 17:56
[quote="umt_d"]Bizim arabada şöyle birşey var abi şimdi kapıyı kilitliyorum iki kere çekiyorum açılıyor bi çocuk bindirsek arabaya fırlar gider =) Bunun bir çözümü varmıdır?[/QUOTE]
Arka kapılarda çocuk kilidini devreye sok, tek çare o.
Arka kapıları açıp siyah bir plastikten anahtar deliği göreceksin, orayyı çevirirsen kapı sadece dışarıdan açılacaktır.
Ama birini hapsetmek istiyorsan uzaktan kumanda ile sen dışarıdayken kilitle, içeriden de açılmaz. Ama bu tehlikeli bir durum havasızlık ve yazın sıcaktan kavrulma riski var.
İleti umt_d » 12 Şub 2008, 18:01
arka kapıdaki işlemi yapınca içerden hiç mi açılmıyo yoksa tüm kapıları kilitleme tulşuna basınca mı açılmıyo?
umt_d
İleti irfant » 12 Şub 2008, 18:02
[quote="umt_d"]arka kapıdaki işlemi yapınca içerden hiç mi açılmıyo yoksa tüm kapıları kilitleme tulşuna basınca mı açılmıyo?[/QUOTE]
Arka kapıdaki işlemi yapınca arka kapılar içeriden hiç açılmaz. Sadece arabadan inip sen açabilirsin.
İleti sainz » 12 Şub 2008, 18:03
Sadece arka kapılar içeriden açılamaz oluyor bunu uyguladığında.
İleti: 1499
İleti umt_d » 12 Şub 2008, 18:04
çok uğraştırır bu ya ne bu böyle =)
umt_d
İleti irfant » 12 Şub 2008, 18:04
İleti mehmetgs1111 » 17 Şub 2008, 00:58
[quote="umt_d"]çok uğraştırır bu ya ne bu böyle =)[/QUOTE]
bide şunu dene istersen ben ön kapılarda denedim oluyo ama arkalarda bilmiyorum araçın içindeyken anahtardan kitle hiç bi şekilde kapılar açılmıyo
mehmetgs1111
Kayıt: 17 Şub 2008, 00:57
