Yol Tutuş
Yol Tutuş
İleti Taureau » 22 Şub 2008, 19:08
arkadaşlar 101 hp lik bir fabiam var arabayla 130 km/saat hızın üzerine çıktığımda arabada çok fazla titreşim oluyor ve sanki havada gidiyor yol tutuşunu hiç beğenmedim ve güven vermedi bu arada tüm bakımlar yapılmış ön düzen ve tekerlekler yeni sizin araçlarınızda da aynı problem var mı
Taureau
Kayıt: 13 Şub 2008, 02:23
İleti YNG_1968 » 22 Şub 2008, 19:36
Kesinlikle yok. Ben yol tutuşundan çok memnunum  söylediğin hızlarda en ufak bir rahatsızlık ve tedirginlik yaşatmıyor tabiri caizse yağ gibi kayıp gidiyor... Fabiam 101 Hp Choice.
Titreşim, akla balans ayarının bozuk olduğunu getiriyor ama bakımlarının yeni yapıldığını söylemişsin...
YNG_1968
Kayıt: 16 Ekm 2006, 16:47
İleti serdar5306 » 22 Şub 2008, 19:43
ön düzen ayarlarına ve balansına tekrar baktır birde cant veya rotiller darbeden dolayı eğilmiş olabilir
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti baho06 » 22 Şub 2008, 19:48
valla benimkide zehir gibi maşallah 170-180 hiç sorun yokThumbs%20Up
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti serdar5306 » 22 Şub 2008, 19:52
ben 200 le bile giderken bir sorun olmuyor senin arabada bi anormallik mutlaka var istersen önce yetkili bir servise göster
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti AhmetH » 22 Şub 2008, 20:15
rot + balansa  40  ytl  den  az  para  veriyorsanız   o iş  olmaz ...
az  para  kaptırmadım  bu  rot  balansçılara..
rot  ayarında  dikkat  edin  alttan  birşeyler ellemeleri  lazım..
bilgisayar  bağlayıp  1-2   tuşa  basarak  olmuyor  rot  ayarı..
balans  ayarı  ise  tekerlekler  dışarda  iken  yapılmalı..
sonra  üzerinde  iken yine  yapılmalı
deneme  turundan  sonra  bir kez  daha  kontrol  edilmeli..
bijonları  ise  kara düzen  değil  Tork  anahtarı  ile  sıkmalılar.
bunlar  işin  ehli  insanlarca  yapılırsa  titreşim  vs  kalmaz.
İleti gurdal07 » 23 Şub 2008, 10:03
memnun değilsen yayları biraz düşürüver
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti toGah » 23 Şub 2008, 10:07
arkadaş senin aracında bir sorun var ya jantlarında ya rotlarında..
ben 200 basıyorum titreme olmuyor..
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti derude » 23 Şub 2008, 13:28
Arkadaşlarla aynı fikirdeyim, fabianın yol tutuşu kesinlikle güven veriyor. Özellikle elektro hidrolik direksiyon tokluk yaratarak kontrolün sizde olduğu hissi  fazlasıyla  veriyor. Dediğiniz titreşimler için ön düzeni iyi bir rot balansçıya baktırmanız gerekir. İyi bir rot-balansçı -eğervarsa- aracınızın şasisindeki sorunu bile tespit edebilir. Tabi bu hızı yaptığınız yol çok önemli; örneğin kırk yamalı, ilçeler arası adı sadece yol olan engebeli bir yolda yaptıysanız hissettikleriniz çok anormal olmamalı.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti BlueVRS » 23 Şub 2008, 13:32
jantların içinde kış aylarında biriken toz,çamur küçük taş parçaları balans bozukluğu gibi etki yapıyor.jantların iç kısmına yıkamacıda basınçlı su güzelce tutturulmalı..10 gr gibi basit ağırlık farkı bile balans bozukluğu gibi titreme yaptırıyor..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti burutekin » 24 Şub 2008, 00:19
bende de 101 lik sedan var herşey orjinal ama 150 den sonra direksiyon hakimiyeti zorlanıyor araba aşrı rüzgar alıyor ve açıkçası 150 yi geçmeye korkuyorum
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti hakanerdogan » 24 Şub 2008, 00:23
180 le çakılların mıcırın içine girdim hiç bişey hissettirmedi. istanbula giderken ankaradan TEM de 150-160 sabit salyangoz gibi yapışıyor yere sol şerit kapadığım oluyor yer yer, en ufak bir ''yol tutuştan kayıp'' sinyali vermiyor.
çankırıya giderken bile yol yapım çalışmalı, yamalı, tırtıklı asfaltlı inişli çıkışlı topraklı yollarda 180 dayadığımı bilirim.
hatta bazen eğlencesine yol boş ise kavşaklara sert gireyim diyorum hızla çeviriyorum direksiyonu ben yapışıyorum bir tarafa yine kaydıramıyorum arabayı.
senin aracında ön düzende bir sorun var.
İleti fabialife » 24 Şub 2008, 02:22
[quote="Taureau"]arkadaşlar 101 hp lik bir fabiam var arabayla 130 km/saat hızın üzerine çıktığımda arabada çok fazla titreşim oluyor ve sanki havada gidiyor yol tutuşunu hiç beğenmedim ve güven vermedi bu arada tüm bakımlar yapılmış ön düzen ve tekerlekler yeni sizin araçlarınızda da aynı problem var mı[/QUOTE]
101 hp choicem vardı yeni sattım. kullandığım arabaların içerisinde (astra, vectra, toyota, honda dahil ) ondan daha iyi yol tutanını görmedim. 120-130 ile çok virajlara girdiğim oldu düzde 200 bastım ama hiç çizgidinden sapmadı. sizin arabada ön düzende bir problem olabilir. tabi lastikler de bir etken, lastikleriniz iyi ise  iyi bir usta ile, iyi bir rot balansçıya aracınızı gösterin.
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti ünsal » 24 Şub 2008, 02:47
rot-balans ve ön düzen ayarlarını kontrol ettirin ben 3 sefer yaptırmak zorunda kaldım bazıları işini düzgün yapmıyorlar....
İleti mygokhan » 24 Şub 2008, 03:14
bende de yol tutuşta problem yok..arkadaşların dediklerine bende katılıyorum..
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti OKTAVİACI » 24 Şub 2008, 11:37
fabiaların yol tutuşunda bi problem olduğunu sanmıyorum senin aracın ayarlarında vardır bişeyler
OKTAVİACI
İleti: 10
Kayıt: 28 Mar 2007, 17:50
İleti mustisahin » 27 Şub 2008, 00:44
bencede fabia nın yol tutusu bir numara,
tahmin edecegınızınde uzerısınde,
sizin araçta problem vardır
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
