FABİA ELEKTRİK AKSAMI PROBLEMİ
İleti IYIGIT » 27 Şub 2008, 14:01
2001 FABİA ELEGANCE 101 HP ARACIMDA ELEKTRİK AKSAMI İLE İLGİLİ PROBLEM VAR.MOTOR ÇALIŞTIĞI ZAMAN KOLTUK ISITMALARI KAPALI İKEN YOLCU KOLTUĞUNUN ISITMASI KENDİ KENDİNE ÇALIŞIYOR.AKÜ PROBLEMİ VEYA ŞARJ KISA DEVRE GİBİ BİR PROBLEM Mİ NEDİR?ÇÖZEMEDİM
BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM.AYRICA MOTOR RÖLANTİDE TİTRİYOR BUNDAN OLABİLİR Mİ?
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti BlueVRS » 27 Şub 2008, 14:20
aklıma iki şey geliyor bir ayna kumanda düğmesini kontrol edin rezistans işareti konumundamı??ikincisi ise akünün artı kutup başını söküp bir süre bekleyin ve tekrar takın,ama teyp kodu ister taktıktan sonra kodu biliyorsanız yada yanınızda ise ikinci dediğimi deneyin yoksa teyp kullanamayabilirsiniz bir süre..
Birde lütfen yazılarınızda küçük harf kullanın..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti serdar89 » 27 Şub 2008, 14:21
+ cıkartırken DİKKATLİ ol..
serdar89
Kayıt: 19 Eyl 2007, 12:55
İleti yonetici » 27 Şub 2008, 15:42
Sorun sadece koltuk ısıtması olsa düğmesi bozulmuştur diye düşünürdük ama rölantidede titreme var diyorsanız altarnatör, triger, boğaz kelebeği kirlenmesi gibi sıkıntılarda olabilir. Bence bir servise gidin kendi başınıza çözebileceğiniz bir durum değil. Anadolu yakasındaysanız özel servis önerebilirim.
İleti IYIGIT » 27 Şub 2008, 15:55
öncelikle  boğaz kelebeği 1 hafta önce temizlendi.carbon clean bir üstü sistem celan yaptırıldı.usta akünün durumu da normal dedi.ben açıkcası lamda sensöründen şüpheleniyorum.acaba önce debimetreye mi baktırsam?debimetreyi twemizletme şansımız var mı?
anadolu yakasındayım.seçkin otodan erhan beyi de iyi tanırım.
IYIGIT
İleti 10TOPRAK » 27 Şub 2008, 16:58
Boğaz kelebeğinden kaynaklanıyor olabilir.
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti yonetici » 27 Şub 2008, 17:19
[quote="IYIGIT"]
Tamam işte onlar ne olduğunu bulamıyor mu?
İleti skodacı » 27 Şub 2008, 20:53
rölantide tekleme ile koltuk ısıtma arızası birbirinden farklı arızalar... arıza cihazı çıktıları elinde var ise burada belirtsen daha iyi yardımcı olabilirim...
İleti IYIGIT » 28 Şub 2008, 17:56
seçkin oto ya gittim.benzinden dolayı olabilir dendi.97 oktan kullanın dediler.97 kullandık bir müddet sonra yüce otodan bir arkadaşla görüştük.kesinlikle bu araçlar da 95 ve 98 kullanın dediler.benzin kapağının üzerindeki yazıyı gösterdi.97 aracın ilgili bölümlerinde kurum yapmıştır.dedi.
elektrik aksanı için akü ve şarj dinamosunu kontrol ettirebileceğim bir yer var mı?
IYIGIT
İleti wolf » 29 Şub 2008, 11:46
sevisden başka yere gösterme derim
wolf
Kayıt: 01 Ağu 2007, 11:16
İleti IYIGIT » 03 Mar 2008, 14:37
merhaba ,
arabanın titremesi dönem dönem oluyor.systemcleandan sonra daha fazla olmaya başladı.dün arıza lambası yandı.sevindik.çünkülamba yanmadan arıza tespit edilemiyor(arıza lambası yandı iye sevinen adam olur mu?)herneyse kaputu açıp bir ara beynini tesadüfen çok az itip kaktım.tekrar arabayı çalıştırdık.arabanın arıza lambası söndü.gaz yemesi performans değişti.sanki başka arabaya bindim.acab diyorum, beyinin soket veya fişi gevşemiş olabilir mi?çukura giriş ve çıkışlardan kaynaklanan.
ayrıca forumlarda aklımda kalan beyini çıkartıp 1veya 2 saat dinlendirmeyi tavsiye edenler de vardı.ama ne kadar ehil kişler bilemiyorum.beyni çıkartıp 2 saat sonra taksam bir problem çıkarmı?yani birşeyleri tanıtmak gerekir mi?
IYIGIT
İleti IYIGIT » 04 Mar 2008, 12:42
emirtüzül ve skodacı gibi işin ehli arkadaşlardan yorum bekliyorum
IYIGIT
İleti IYIGIT » 06 Mar 2008, 19:20
emir bey merhabalar,
anadolu yakasında skoda fabia 2001 elegance için oto elektronik ustası tavsiye edermisiniz?daha önceki forumlarda okudum.maslak oto erol denmiş ama çok uzak.
ayrıca bu konunun en altındaki mesajımı okursanız sevinirim.fazla başınızı ağrıtmayayım.ilginize şimdiden teşekkürler
IYIGIT
İleti skodacı » 06 Mar 2008, 20:54
otoerol dan uzak dur...bu hayalet arızayı(branşımın dışındaki)çözse çözse yetkili servis fabrika desteği ile çözer diye inanıyorum...
İleti IYIGIT » 17 Mar 2008, 16:12
arkadaşlar, sonunda lamda sensörlerinin ikisini de değiştim.ümraniye parsan otodan 2 sensörü de sağolsunlar temin edip 365 ytl ye değiştirdim.serviste ayarları yapıldı.performans gerçekten değişti.yakıt için henüz erken yakında benzin sarfiyatına da bakacağız.ilk gün bagdat caddesinde sıkışık trafiğe falan girdik.motorda titreme falan olamadı.2.gün yine titreme başladı.tabii biz de hasta olduk.şimdi ne oalacak.kelebek mi değişecek  hergün kelebek mi temizleyeceğiz.ayrıca bir sorum daha olacak.boğaz kelebeğinin içinde ne var benzin pompası burada mı?
IYIGIT
