HARARET İBRESİ
HARARET İBRESİ
İleti erolfabia » 10 Mar 2008, 17:53
geçen hafta aldığım aracımda hararet ibresi,  yeni çalıştığında  sıfırda, hareket ettikten bir iki dakika sonra, direk 90 (ORTA) ya yükseliyor ve iki saatte kullansam, hiç oynamıyor, ne düşüyor, ne yükseliyor...
sizce servise götürmelimiyim...
yardımcı olursanız sevinirim... teşekkürler...
erolfabia
Kayıt: 28 Şub 2008, 14:55
İleti parsanoto » 10 Mar 2008, 18:06
hiç bi problem yok gayet normal bi durum..araba ısındıktan sonra zaten 90 da sabit kalması lazım..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti irfant » 10 Mar 2008, 18:26
Aynen öyle, her sağlıklı Fabia böyledir. 90'ı geçriğini hiç görmedim arabamda.
İleti erolfabia » 10 Mar 2008, 18:43
çok teşekkür ederim arkadaşlar...
servise götürmeyi düşünüyordum, içim rahatladı şimdi...
erolfabia
İleti ünsal » 10 Mar 2008, 22:37
gayet rahat olun Big%20smile fabialar böyle...
İleti cakmak » 11 Mar 2008, 00:46
SElamlar ,
rahat ol arkadasım octavialarda oyle ...... skodalar hep böyle heralde...
cakmak
Kayıt: 02 Oca 2008, 23:02
İleti loveskoda » 11 Mar 2008, 00:50
[quote="erolfabia"]
Olması gerektiği gibi...
Esas yazdığınızın dışında bişey olursa servise götürün...Smile
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti cevdet125 » 11 Mar 2008, 01:06
Zaten böyle olmalı çünkü Termostat 90C gelene kadar açmıyor 90 da açıyor devirdaim başladığı için hep öylekalıyor.
Kırmızıya yükselirse o zaman baktır.
cevdet125
İleti: 25
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti erolfabia » 11 Mar 2008, 12:45
TEŞEKKÜRLER....
erolfabia
İleti 10TOPRAK » 11 Mar 2008, 13:01
Hep dik konumda olcak eğer olmazsa motoru durdur yoksa.....
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti züttürük » 13 Mar 2008, 20:59
benimde aynen öyle dik kalıyor ama arklar benimkinde olan problem arıza olarak kırmızı ışık yanıp sinyal veriyor fan ışığı ortadaki ekranda yanıyoo sorun ne acaba!!!!
züttürük
İleti: 12
Kayıt: 16 Eyl 2007, 03:40
İleti irfant » 14 Mar 2008, 09:57
[quote="züttürük"]benimde aynen öyle dik kalıyor ama arklar benimkinde olan problem arıza olarak kırmızı ışık yanıp sinyal veriyor fan ışığı ortadaki ekranda yanıyoo sorun ne acaba!!!! [/QUOTE]
Fan ışığından kastın hararet lambası mı?
Soğutma suyu seviyesi ne durumda, ya da soğutma suyu seviyesi oksitlenmiş olabilir.
2 yılda bir değişmesi tavsiye ediliyor soğutma suyunun...
İleti züttürük » 14 Mar 2008, 20:24
arabayı alalı iki ay oldu 01 68hp fabia şimdi aracı ilk açtığımda sorun yok sonra ilk olarak ibre normal dik konumda kalıyor çalıştıkça araba onda yani sorun yok sorun ortadaki karanlık arıza ekranına kırmızı ışıklı sinyalle beraber hararet şekli çıkıyor yanıyor benim arabada sorun nerde termostat yoksa normal çalışıoo hararet problemi yok peki bu ışk neden yaniyor çok aklımı kucalıo o yzdn acil!!!!!!AngryErmm
züttürük
İleti: 12
İleti zugor » 14 Mar 2008, 21:40
[quote="züttürük"]arabayı alalı iki ay oldu 01 68hp fabia şimdi aracı ilk açtığımda sorun yok sonra ilk olarak ibre normal dik konumda kalıyor çalıştıkça araba onda yani sorun yok sorun ortadaki karanlık arıza ekranına kırmızı ışıklı sinyalle beraber hararet şekli çıkıyor yanıyor benim arabada sorun nerde termostat yoksa normal çalışıoo hararet problemi yok peki bu ışk neden yaniyor çok aklımı kucalıo o yzdn acil!!!!!!AngryErmm
soğutma suyu seviyesini kontrol et eğer soğutma suyu minimum seviyenin altında ise yine hararet lambası yanar
zugor
Kayıt: 31 Mar 2007, 20:59
